Квадратную тоже будет держать. У вас же вторым слоем. Возьмите пару клипс- попробуйте. Они стоят 20 три рубля. 32 пять рублей- не такие уж и большие деньги
sergg пишет:
У меня из таких водопроводная труба выскакивает. В смысле, настоящий водопровод: горячая/холодная
У вас наверно размеры не совпадают или линейные расширения на горячей воде. Да и вообще как они там могут выскакивать? Труба с ощутимым усилием вставляется в клипсу
Попробуйте пленку к трубе клипсой закрепить и попытайтесь ее выдернуть. Пленка рвется и под клипсой остается.
впечатления- как первый раз стиралку-автомат купил. Засыпал бункер гранул, установил желаемую температуру на датчике и все. Расход первый день пока все прогрелось 2 мешка по 15 кг гранул, второй день-1 мешок. Дом 120 квадратов, но на улице пока только 0-+3
Вот такие штукуёвины есть, разного размера, можно подобрать.
urri пишет:
Попробую-остались такие после смены отопления в доме-но хлипкие.
Алексей Иванович пишет:
Магниты. Если дефицит у вас - магнитная резина в листах, режете ножницами. За 25 лет службы ручаюсь, дольше -не знаю.
.... Первое что пришло в голову -это магниты-но в моем женском понимании -это металл. А резину также резать и накладывать уже на прикрепляемый материал-или... есть какие то другие правильные варианты
Ну все понятно. У вас клипсы левые. По- ходу это на гофру, коричневые , они послабее.
Не поленился, сходил сфоткал. Белые для воды, коричневые для гофры. И то для гофры усиленные - на усике бортик посмотрите внимательно - у вас такого нет. И белые на моем фото одна простая, другая усиленная, с нее вообще ничего не выскочит.
Ну а во- вторых вы все сделали неправильно. Клипса предназначена , чтобы на ней труба висела, а не для того чтобы сдерживать усилие от работы краном. Для этого существуют уголки с кронштейнами, вот как на втором фото. Трохашки переделать и все у вас будет зашибись ) Желаю удачи !!!
Сходил, посмотрел. По Вашему ассортименту - вторая сверху.
А по поводу всего остального: мне легче ниткой примотать, а вот удержит ли "левая" клипса нетканку с перспективой конденсата на ней? Если не удержит, будет убыток.
мне сложно понять, что там у вас. У меня (да и у многих у нас :-)) все просто: второй слой пленки или нетканку закрепляем магнитиками. 20 лет назад магнитиков было прорва, потом пропали они, стали ставить магнитную резину. Да, она в листах продается. Можете купить магнитик на холодильник в виде открытки, порезать и попробовать.
Большое спасибо-я уже сообразила магнитиками проверить-ищу теперь где купить магнитную резину-в каких магазинах хоть ее искать? Обзвонила всех знакомых мужчин, даже строителей-они и не слышали даже про МАГНИТНУЮ РЕЗИНУ. Не найду у себя-буду в инете заказывать.Ваш совет -это самый оптимальный вариант без всяких заморочек при креплении. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!!
Нормальными неодимовыми магнитами второй слой можно закрепить намертво. Только не просто лепить магниты от балды, а сделать деталь с замкнутой магнитной цепью. Тогда магнитов надо совсем немного и держать будет очень надежно. Правильный прижим будет выглядеть примерно как на картинке. На лазерной резке заказать ведро нижних деталек по диаметру своей трубы толщиной примерно равной толщине ее стенки. Положить на одну деталь магнит, накрыть сверху второй деталькой (на картинке не показана). Площадь самой большой грани магнита примерно как площадь соприкосновения одной железяки с трубой. Намагниченность перпендикулярно этой грани (большей частью они так и намагничены), толщины магнита при хорошей геометрии железяк хватит 3мм. От магнита до трубы нужно расстояние в несколько мм. Получится очень эффективная магнитная прищепка в которой магнит будет полностью использован. Для прямоугольной трубы железки будут просто прямоугольниками.
Секта противников магнитов-клипсоманов, как будто здесь кого-то уговаривают :-)).Возьми -попрбобуй, не понравилось -мышкой вжик.
Орхидея63 пишет:
А такие вот подойдут ?
да, вот такие кругленькие отлично. Кстати, в полимагните и берем резину, 2 мм, режется или ножницами или ножом, из листа их какая-то пропасть получается А магнитики еще меньше, 8 мм в диаметре. Если боишься что упадет -добавляешь точку крепления, всё. Да больше разговоров развели, попробовать быстрее.
Спасибо огромное-возьму и кругленькие на посмотреть и листом попробую на 1,5 мм-как пишут на сайте-должно хватить-у меня тем более ткань-а не пленка. Зато летом на раз два взял и убрал второй слой в теплице -если необходимо будет.
Ребята, помогите, пожалуйста, советом. Печь длительного горения ТЕПЛОДАР топ 200, теплица 3*10. Можно печь поставить с одного конца теплицы в угол ? Можно трубу вести по горизонтали с наклоном вверх потом на другую сторону по длине Метров 8-9 получится и трубу наружнюю выводить из стены. Или обязательно как производитель заявляет-горизонтальный дымоход не более 1,5 метра. И т, к печь будет стоять скорее всего в углу-хочу ее обставить баками квадратными из оцинковки и туда заливать воду. На каком расстоянии эти баки ставить от печи? Или стены обделывать чем то негорючим лучше? Посередине не могу поставить-так как стоит стеллаж длиной 8,4 метра.Можно разве только в начале в середине теплицы с небольшим смещением от центра поставить укоротив стеллаж.
Здравствуйте .Вопрос по воздушному отоплению .Подсобите люди добрые
Вводные: теплица 11 на 50 , 3.5 высотой . По средине стойки. 2 плёнки .
Есть три теплообменника 50 на 80 см без вентиляторов пока , трубы 57 мм ,стенка 3 мм -их 250 метров.
вопросы_
1 подайдут ли эти теплообменники ?
2 нужен ли на него кожух мастырить ну типа как вулкано или просто обдувать вентилятором.
3 как расположить трубы ? Вариант А : по пириметру в 1 ветку , и один контур посередки и от него наши * вулкано* , Вариант б : по краям 2 ветки и от котла 32 пластиком * вулкано* . Может подскажите вариант Г ?
4 Хватит ли етого отопления ? котел планирую 120 квт, на угле .Высадка первые числа марта огурец.Регион 80 км южнее ростова на дону.Есть есче 25 полителеновая труба 500 метров.
Ну если изготовитель заявляет , что надо так, значит надо делать по его рекомендациям. Иначе будет тяга плохая и печка не будет работать. Поставьте вентилятор, какие проблемы? Ваши размеры продует даже бытовой вентик.
Орхидея63 пишет:
Печку лучше ставить с северной стороны. Баки на печку. Изоляцию, в зависимости от расстояния до стены. Близко тоже не надо, иначе будете топить планету
Попадались 1раз непойми что явно не для труб или просто откровенное гав
+4
Неужели зима
а я как 2 дня у тещи в доме горелку установил, красота
Офигел ты, Володя!!!!!! Зима!!!!
Разбаловал вас ваш климат
Как впечатления?
Расход?
типа такой?
https://mirmagnitov.ru/product/magnitnyy-vinil-bez-kleevogo-sloya-0-62-x...
Вот как-то так (темновато только):
Кстати, и горячая, и холодная.
А ещё есть клипса с защёлкой, из неё трубу выдернуть практически не возможно
в магазинах вряд ли найдете. А вот в инет-полно, её активно рекламщики используют. Может и у вас в к-н рекламном агентстве есть.
Суперское решение и демонтаж легкий
Так теплица ПК- чего там трепать?
А такие вот подойдут ? http://www.ndfeb.ru/catalog/ferrite_magnets/D-Ferritovii-20-4/
Или лучше винил? Тогда какой толщины лучше брать? http://www.ndfeb.ru/catalog/magnetic_vinyl_sheets/
Та прямо все деньги. 100 штук 20 долларов. https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-10mm-x-3mm-Disc-Rare-Earth-Neodymi...
Вован спустись на землю только — неодим , тада лучше клипса
вырывать
Самодельные клипсы-люверсы для натягивания плёнки https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1402159927&featur... про сами клипсы смотреть примерно с 7:20, хотя и остальное стоит посмотреть по-моему.
вопросы_
