обогрев теплиц. Страница 251 из 390
11675 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Lisiy83 пишет:
ближе к весне
в начале марта может прилететь и -15 в вашем регионе.
А 45квт на 3 сотки это нормально, у него номинальный режим будет скорее всего 30квт, а при 45 много лететь в трубу. Плюс время горения на максималке я не думаю что более 4-5 часов.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Lisiy83 пишет:
45 киловатт как то многовато для теплицы 300 квадратов,
Я бы ставил 50кВт минимум. А лучше 75кВт. Потянет вашу теплицу и 40кВт. Но задолбаетесь подкидывать топливо. Особенно дрова. В маленьких котлах, маленькая топка.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
den13371 пишет:
Lisiy83 пишет:
ближе к весне
В начале марта рассада ещё будет в тёплом помещении smile3
Высадка в теплицу в зависимости от весны или конец марта или начало апреля
: Запорожская обл.
11.10.2013 - 23:36
: 1008
andostapenko пишет:
Сильно "кучерявые" цены на уголь.....не знаю правда или нет ,но говорят и бензин подбирается к 30.
Конечно правда. Уголь 6500-7000, бензин самый дешевый 26. Весело...
15.09.2010 - 21:17
: 5759
andreev19771977 пишет:
Ну ничего себе прекращают
в этом году 15-20 тонн это люди берут минимум- для подстраховки. Они ведь и садили и топили гектары.Многие реально брали по 50-100. Некоторые в Водяном брали по 200-300 тонн антрацита. Дима (Конкурент) я думаю лучше в теме,он может более точно рассказать о "планах" на будущее.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
hroman пишет:
Lisiy83 пишет:
такой котёл будет больше 50 тыс стоить shok
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Буду свой резать и увеличивать загрузку литров на сто ещё.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
hroman пишет:
Сань, ты че, побереги себя ))))
кстати нужно подумать ))))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Вовчик, я добавлю котёл вверх, короб без рубашки. Она там всё равно не работает. И воздуховоды наружу вынесу как у тебя.
У меня на улице -9 сейчас. И ветер wacko2
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Может и себе заморочиться, только не в этом году, было бы прикольно мешка на 4 и спать всю ночь без напряга.
Еще и сделать загрузочную дверку еще одно сверху, типа как у холмова ))))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vova_ph пишет:
Так и хочу. super
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
Lisiy83 пишет:
100% так и есть. киловатты считают производители при работе на угле,а дрова - 50% от этого.
Lisiy83 пишет:
У вас в области делают котлы кт-2е,оболденные котлы я вам скажу.Купи на 100 квт и голову морочь.Много не будет.Вечером растопил и к утру только выгорит.И опять же ,понравится и объемы увеличить легко можно.Я сам уже через это все прошел.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Я знаю что у нас в Чернигове делают котлы, вот только мешка с деньгами нет))) Поэтому для начала хочу отделаться малой кровью и начинать высаживать когда нужно минимальное отопление
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
osaka пишет:
это только от того что маленький теплообменник.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
osaka пишет:
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
andostapenko пишет:
Все на распутье, по крайней мере так говорят, первое - хорошего антрацита НЕТ, у кого нет денег на уголь кричит нах топить - в июле классные цены, многие боятся , что высоких цен в мае не будет и отбить уголь будет проблема, но и перейти в нетопку потом в рынок все не влезут, так все распределялось- заканчивались одни шли вторые, пока точно берут уголь под огур, ранняя Пасха надеятся на цену.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
конкурент25 пишет:
ранняя Пасха
А когда Пасха в 2018 году ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
Если увеличить теплообменник то на угле мощность опять подымится. lol
Так не угонишся.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
муравъед пишет:
Лол))) Нет, смысл в том что большую часть тепла уголь отдает инфракрасным излучением, а дрова отходящими горячими газами, а с них труднее снять тепло раз этак в 8, вот и получается что по калориям сгорает что угля что дров одинаково, но уголь *греет* в 2 раза сильнее.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Так квадратный метр ~ 10 квт это на угле?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
муравъед пишет:
эти примерное значение для общей системы на угле, там расчеты заумные.
Чтоб вот было понятнее(примерные значения), кидаю в котел дрова система набирает 70градусов больше ни как, ставлю утепленную приставку к этому же котлу и сжигаю такое же количество дров набирает система 50градусов, угля кидаю в 2 раза меньше по весу чем сухих дров(по каллориям то же самое) система набирает 90 градусов, только на дровах когда кочегарю дымоход горячее чем на угле. Это пробовали в том году. Все котлы в котельной.
До того у бати в тепличке стоял котел обычный, он вышел из этой ситуации просто сделав как у буржуйки 6 метров горизонтального дымохода который отдавал тепло.
По этому и котлы эти все экономичнее работают в номинальном режиме в 50-70% от их заявленной мощности т.к. на максималке вылетает в трубу просто много.
На газе котлы стояли, та же история, что 70% газа в него идет что 100% температура теплоносителя изменяется очень слабо, зато дымоход горячий ппц.
ЧТоб прикинуть что есть за котел, нужно знать какая концентрация СО и температура отходящих газов в дымоходе на максималке у котла. Так же избыток воздуха влияет на кпд котла, если его будет больше чем нужно то он будет охлаждать систему сильнее чем от него будет тепла при догорании части топлива. Так что небольшой дымок из трубы это не всегда плохо. Это все чисто мое имхо, кто знает точнее может поправит.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ну да.
На дровах 10 соток моим 100 квт-ником не обогреть.Только пять.Я пробовал.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Понял.
Ещё один повод ставить насос на обратку. Топлю котёл в рассаднике. На улице мороз. Открыл поддувало посильнее. Насос забыл переключить на третье положение с первого. Закипел. Насос на подаче стоит. В котле создаёт разряжение небольшое. И температура кипения понижается. Т.е. закипает быстрее.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
По поводу количества воздуха и т.д. Я как первый раз сделал свою печку и начитавшись по всем сайтам что нужно эту часть трубы утеплить обязательно, я отнесся к этому как обычно на скорую руку и небрежно и утеплил просто засыпав землей, без всяких там перлитов и т.д. и был очень удивлен когда на не очень сухих дровах, а в основном мокрых тополях, менее чем за два месяца топки металл в одном месте просто потек, а часть 8-ки трубы прогорела. Сделал латки, утеплитель убрал, металл не прогорает больше. Максимум что можно кидать сверху кусок жести, он как отражатель действует и труба нагревается, но не до запредельных температур.
Люди кстате если у кого выгорают колосники или перешли на пеллету\отход и нужно уменьшить щель между колосниками, то можно положить туда нержавейку, у меня выштамповка 2мм толщий за сезон выше колосников не сгорела ни на каплю.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Мурик пишет:
https://azbyka.ru/days/calendar.php?year=2018
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
А если Булерьян поставить, то он сможет немного прогревать теплицу в апреле, когда высажу рассаду?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
конкурент25 пишет:
Сегодня взял, 5 тонн всего ,под огурчик. Остальное все по старинке.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
конкурент25 пишет:
Что за уголь и почем?
антрацит 7000
: Запорожская обл.
11.10.2013 - 23:36
: 1008
nikita76 пишет:
да цены у вас или это в рублях
В гривнах. Сами в шоке...
: Самарская область
21.12.2014 - 18:54
: 283
Ребята, подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние нужно оставить между двумя рядом стоящих теплиц?
