Непонятно, сколько тепла они снимают.
Кожух однозначно нужен. Иначе толков точно не будет. Волкано дует на 10-15 метров. На сколько будет дуть у вас , вы знаете? Из этого и надо исходить....
т-72 пишет:
. Может подскажите вариант Г ?
У меня такого отопления нет, но народ на ветке рекомендует комбинированное отопление . Воздух - земля. Труба в земле под каждым рядом.
Хотя в вашей зоне может 120 кило и много для этого времени. Пленка же двойная планируется?
для огурца я бы сделал отдельный контур для земли однозначно. Поставил бы краны и если что можно и закрыть потом. А если корень застынет,то огурцу капец сразу.
Печку лучше ставить с северной стороны. Баки на печку. Изоляцию, в зависимости от расстояния до стены. Близко тоже не надо, иначе будете топить планету
По паспорту они снимают 40-80 квт один , я расчитую на 3 скорости вентилятора 60 квт получить .
Пленка да два слоя
andostapenko пишет:
Полителен труба у меня есть , два года закапывал -выдергивал сажал томат. А то я на ютубе смотрю люди не заморачиваются с копанием.
Вот например у Василенко Романа https://www.youtube.com/watch?v=JRMOeo0v4_Q&t=797s
Вот и вулканчики у него 60 квт.
при чем тут Василенко. ...весь Каменско-днепровский район давно так работает. Но многие греют и землю и второй контур воздушный.Или по периметру пускают профильную трубу 2-3 ряда или ставят с 2 сторон Вулкано.
А я бы уточнил модель.
Из Вулканов только VR1 и VR2 пробивают длину 25 метров.
V22 и V45 - только по 22 метра, V20 - всего 14.
И то не факт, что при установке VR в торцах серединка окажется прогретой.
В VR1-VR2-Mini есть картики с рекомендациями по высоте размещения и расстоянию между оборудованием. Как и любые рекомендации - позволяют не обращать на себя внимание, при условии, что вы знаете, что хотите получить.
тогда наверное лучше трубы по периметру два Волкано это еще 1 кВт электроэнергии... или от них больше толку????
тот что на фото ест 300 ват на обдув.
А тепловая мощность 60 квт, и стоит он дафуя...
Я же делаю тепловент самостоятельно , теплообменник мне достался с металоприемки по 1500 р. за шт
(фото пост 7410)
Вентиляторы пока не купил они стоят 3500 р. штука .
Труба 57 -я на один круг на мою теплицу и по здешней цене = 19800 руб .
Как говориться выводы делать только вам .
Вот я думаю такая струя(15 метров), как будет трепать огурчики когда подрастут до шпалеры,
Не затрепят. Нормально все. А вулканы вещь ! Но дорого.
100 пудов нихрена им не будет ну малехо повыгорает лист — не критично и еще чем выше огур тем меньше тепловая струя
Уже не раз говорил. Рукав народ. Рукав с пленки. Струя воздуха летит столько, сколько длина рукава. Причём не надо чтоб вент маслал на всю. А температура воздуха при этом в теплице везде одинаковая.
по ходу рукава в нем можно еще отверстий наделать для равномерности
Можно. Но спешить с этим не надо. Лучше дня четире потопить. Потом смотреть нужно или нет. У меня на последней теплице в рукаве сделал всего одно отверстие возле самого тепловентилятора. Сантиметров 10 в диаметре. И всё. Может на улице ещё не так холодно. Но пока хватает.
Интересно
А какой диаметр рукава паять и какая толщина пленки ?
Интересно
Я брал по-моему 60мкр. Толстую не советую. Пленка создаёт определенное давление. Оно как бы небольшое. Но я спаял рукав 25м. длинной. 50-60см. в диаметре. То в один вечер вент сам вырубился. Зашёл посмотрел, а рукав в одном месте был передавлен. Оказалось на венте сработала защита от перегрева двигателя.
Для ясности
Одна теплица хризантем поздно зацвела. Надо топить. На проволке бегом раскинул агроволокно. Притянул свой самодельный вент с газоновским радиатором. Сганял на рынок, купил армированный шланг для полива. Какой то польский. На нем температура допускалась 60 градусов. С этого шланга сделал теплотрасу от котельной до теплицы. Поставил вент в одной из дорожек, к нему рукав ростянул прям по дорожке. Теплица длинной 30м. Ну как бы и всё. Разницу держит 5 градусов. На тепловентиляторе держу 50-60 градусов. Рукав так и лежит в дорожке. Днем вент вырубаю, и ходим прям по рукаве. Вечером поправляю рукав, и включаю вент до следующего утра.
Если вулкан стоит выше подвязки, не нужно не чего добавлять. Все нормально работает и вся площадь продуется. Вопрос только в котле, на нем тем. надо хотя бы 70 градусов и чтобы котел смог ее держать 10 часов. Да и место установки, это в середине парника в разные стороны направлены вулканы.
У меня бубафоня иногда делает пуф-пуф и получается задымление. Причём делает совершенно произвольно , не могу обнаружить никакой системы в этом.
Хороший вертикальный дымоход( диаметр 150 и длинна минимум 4м.. и горизонталка не больше 1 метра, а если больше то все равно под наклоном) и дополнительную регулируемую подачу воздуха в крышке для дожига. И пуф- пуф не будет
Огромное спасибо
Пленка да два слоя
Вот я думаю такая струя(15 метров), как будет трепать огурчики когда подрастут до шпалеры,видемо шторы распредиляют поток от вентилятора ?
Вы имете ввиду по торцам ? или с боков ?
В моем случае шдв 11 -50-3.5 метров .
Где лучше (эфективней) расположить тепловентиляторы? , их 3 штуки
я бы конечно поставил с торцов.
(фото пост 7410)
Табе пакет
Не табе а вам
Нам он и на хрен не нужен.
Да, будут. Направлять струю поверх шпалеры.
Интересно
Ром, ну пару фоточек для приличия
Для ясности
Это выключен.
Это включен.
На второй фотке, возле вента, виден малинький надрез в рукаве. Больше нигде не резал.
Ну вам наверное ведней
Ром, спасибо
На воздушнике проблематично, там часто температура на выходе за сотню бывает, полюбому нужно делать какую то часть из гофры или оцинковки
Спасибо,
всё понятно , буду экспериментировать , пока время есть.
