Значит, на тосоле
Есть еще вариант: у Вулкана есть дестратификатор VR-D. Но это практически обыкновенный вентилятор. Его задача - месить воздух, чтобы везде была равномерная температура.
Вот он действительно без подводок.
Значит, на тосоле
Нет, он только месит. Ну сам, конечно, греется чуть-чуть, потом отдает это тепло. Но Вы же не про это спрашиваете.
Вы для начала посмотрите температуру в цоколе, потом посчитайте тепловыделения от ламп, вентиляторов и всяких прочих работников. Для тюльпана же не 30С нужно. Может, там одного масляного радиатора за глаза окажется. При Вашей площади может статься, что и вообще не нужно подогрева.
Подогрев нужен,однозначно.. там 3-5 градусов без отопления.,..
Скажите,Вулкано только к контуру отопления подсоединяется? Или еще как то можно?...простите,может глупые вопросы задаю,пытаюсь выяснить,как поступить,что придумать.
Тюльпаны выгоняем не первый год,кстати....но...в большом количестве решили попробовать в этом году...поэтому температура и технология известна...а,вот как обогреть ,в раздумьях,поэтому и спросила..
Все просто до безобразия... На рисунке слева: такая батарея ьыла у нас на КПП в армейке. Справа: простейшее полключение вашего Вулкано , а если ТЭН с регулятором поставить, подберете оптимальную температуру.
У меня подобная, только 1-2 КВт и керамическим нагр. элементом, весной подогреваю небольшую тепличку по ночам. Иногда в морозы машину грел перед заводкой.
А если поставите такое оборудование (или его аналог),
Тепловая пушка на 2 положения 1.5-3киловата с температурным датчиком хотя они на любой вкус а пласмаска вседа го-но.
Брали такую,от нее тепла.... толку....как парное молоко...или не повезло,или такая ерунда...а сколько ж ,она намотает?!
А вот про Баллу....надо поточней узнать...и где купить,..
Аналогичный у меня простой китайский тепловентилятор С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. включаю на ночь. Дневная температура в районе нуля сейчас, ночные до минус 10 доходили- при этмо утром замеряла +5 было. Теплица ПК 4 мм 3*10 В середине стеллажи стоят Стеллажи, на ночь их закрываю укрывным на 60. В планах утепление теплицы таким же укрывным изнутри. И заказала печь ТЕПЛОДАР модель топ 200. Может кто подскажет как прикрепить укрывной к оцинкованной трубе на 25 мм. Всю голову изломала...Теплица арочная.
Если труба круглая, то попробуйте посмореть в сторону "хомут руббер" или еще есть хомут двуухий (правильное название не знаю, похож на букву С и ушки вверху-внизу). Хомуты завести под полик, к ним - рейку вдоль теплицы. Нетканку или над, или под рейкой.
Если труба профильная, а дырявить жалко - поробуйте вариант как на первой картинке: http://pozdravimov.ru/48/krepej-stajki-aam-9794.html
Или Яндекс по словам "площадка самоклеющаяся под стяжку"
Сам не пробовал, так как не было нужды, но, по идее, вес небольшой, должны удержать.
Если вам выгодно тюльпан выращивать то лучше водяное от домашнего котла 1раз сделать ,оно мешать небудет никогда .Электро дороже от остальных видов отопления всегда и везде ,даже за ночной тариф надо платить и немало.
Надо подумать.. возможно и сделаем...справиться ли котел?
У меня из таких водопроводная труба выскакивает. В смысле, настоящий водопровод: горячая/холодная. Пришлось подвязать синтетической ниткой, чтобы не гнило.
Городовой 33 пишет:
Запросто, только это получится обычный вентилятор.
Хотя... Не, не обычный, а позолоченный
У знакомых, наверное, что-то типа этого:
http://www.evromash.ru/catalog/teplo/electro/
Нет,именно Вулкано...и в нежилом доме,в цоколе...там тюльпан гонят....видела сама,т.е отопление исключено...
Вас же попросили погуглить, спецом залез на сайт производителя, там только водяные, возможно у Ваших знакомых есть подвод воды ?
Значит, на тосоле
Он обогревает помещение горячим воздухом?
Он работает от горячей воды. Всё! Точка!
Выб для начала узнали какая температура нужна тюльпану.
Думаю, узнали. ИК обогреватели видела у тюльпанщиков с датчиком температуры, думаю подойдут.
это тогда лучше лампочку накаливания и датчик температуры
Может.......
А если поставите такое оборудование (или его аналог), то получите то же, что и на рисунке справа, только тысяч на 30 дешевле.
http://www.ballu.ru/catalog/heaters/fanheaters/
Причем затраты на эл. энергю будут меньше.
Не советую одним электричеством отапливать. Авария на линии и все, все ваши труды на смарку. Был такой печальный опыт.
Кстати,спасибо огромное за ответы!
Если труба круглая, берете такую клипсу по размерам, в вашем случае на 25. и крепите. Я скоро должен начать крепить такими, выложу фото
У нас солярка дороже, чем электро. Даже "левая".
Она нетолько дорогая но и запах от неё накапливается и те кто топили отказываются из за вони внутри помещения.
Спасибо большое.
К сожалению труба квадратная
