Да мы скидывались на них. Получилось недорого. А вот неоправданые надежды обошлись наааамноооооого дороже!!!!
думаешь что обещания просто рекламный ход
стоит ли связываться? http://www.myhouse.name/forum/viewtopic.php?p=2
вот только что то не вижу здесь вашего отзыва может вы просто что то не так сделали
Ну при изучении чертежей мне Дония больше понравился изза простоты в исполнении, у Лукашука немного сложнее.
Приобретал и там и там.
Сейчас более глубоко изучив материалы понимаю, что спокойно можно вносить изменения в обоих конструктивах.
В любом случае обадевайса недешевы в исполнении только по стоимости металла
На 2 скорости насос, темп воды 60, на 3 скорости то же 60, если разницы ни какой, то препочтительней на 2 скорости оставить, или я чего то не учитываю?
Ну котел-гидрострелка-утепленная емкость почти на 2 тонны, типа 50 литров на киловатт мощности
По расчету отбор тепла при температуре теплоносителя 60 гр будет около 23-25 кВт, остальное в ТА, после того как котел потух работает тепло ТА
Я просто по котлу Дония. Как то меньше плохих отзывов слышу. Даже на этом форуме. На счёт простоты изготовления. Тоже у него понравилось больше.
А так. Мне больше нравится огненный шкаф
Хотя я ещё свой не топил. Может и в этом разуверюсь.
Но в бати поляк очень нравится.
на сколько хватает та по отношению к полной загрузки котла
Пока не отвечу, на теплице не испытывал, рассадник 21 квадрат за ночь 3+4 градуса температура в ТА падала, но зависит какая была в та, если 70то в верхней части 2 градуса.
Обьясню проще, одной протопки на два дня хватало
https://www.forumhouse.ru/threads/71396/page-4 пользовался советами автора ,тема небольшая пропорции Юрий даёт .Себе ставил прф. трубу 40*25 вваривал сзади, забор воздуха снизу .Трубы буквой г через всю печку до передней стенки.Пробуйте пока без труб потому что у буля одна полка.Сам то я чертить не ,книжка комп. для чайников на селе есть и неболее того.
у меня ночью котел навсю маслает а днем отключаю, итак темп. выше 25 поднимается. хочу ТА поставить чтоб там днем шло накопление а ночью отдача в помощь работающему котлу. не знаю как посчитать нужную емкость ТА на мои 5 соток и рабочую температуру
тут не помощник, как то мне типа спец сказал на киловатт мощности 50 литров теплоносителя приблизительно, но я еще в работе на теплице не испытывал, так что пока сказать ничего не могу
единственное, насос запитан через термодатчик и насс будет гонять воду только в случае понижения температуры
а у нас вдоль дороги на работу после ветра упало с десяток берёз и осин да так и лежат никому не надо -поеду наверное заберу сегодня.Порежу кусками что бы влезли в калину и домой.Ехать пару км по асфальту.Хочу купить бензопилу типа Карвер или Патриот.Они тут у нас по 5-7 рублями .Как они по отзывам?Для дома по мелочи пойдет? или тратить 30 и брать Штиля? бля жалко....пока с деньгами туговато.
и какую надо брать шину. и цепи?
В прошлом году купил Оптима в этом ди апазоне ценовом, мотор мощный, шина 40 см, заводится с пол пинка, как бы я сччитаю удачная машинка за небольшие деньги
Андрюх, любой китаец работает нормально если лить качественное масло, в принципе у нас на рынке модели разные, но % 80 нутрянка одинакова, поршень 40-45 мм
На работе парочка есть, работают норм, но на работе никто не смотрит
Эх, как раз сейчас мешки метров 70 носить нуно, подьезда нет
И забыл-он пока точно никуда не собирается ехать, зарос весь бурьяном шо капец но чистенькиц, прям ждет когда приедкм забирать
У меня Бензопила Бригадир Professional, 50 см, 2,8 кВт выбирал сам ни с кем не советовался. Расход топлива 1-1.5л на куб плюс масло, заводится хорошо, дергать легко. Мощи хватает пилить интенсивно любое дерево до 90см. При этом на ней уже стоит нормальная цепь Орегон за 13баксов, а сама пила стоит 80-100баксов. Тьфу тьфу второй год уже нареканий нет кубов 30 перепилил, только фильтр воздушный и кнопку вкл\выкл поменял.Минус 10кг руки после третьего куба тяготит.
Лучше у Дония покупайте.
Лучше у Дония покупайте.[/quote]
мож у Лукашука хотя мне его произведение "довподобы"
Лукашука чертежи в свободном доступе у него на сайте, можно безплатно качнуть.
Горобея уже тоже
Кстати искал Горобея 100кВт, нигде не нашел, позвонил ему так он за чертёж сотки 80 баксов просит.
Ты че, а как же авторское право, главное что ты не причем
а можна пападробней, ну или носом в ссылку ткнуть
вова спасибо
управление котлом,интерсно,что по сим-ке можно с ним созваниваться..
у меня такие висят на воздушниках,но без джисм связи
https://www.avito.ru/shahty/remont_i_stroitelstvo/blok_dist._upravleniya...
интересная штука, запомним
Сегодня 4 ЗИЛа отхода припёр. Итого 6 есть. Топливом затарен!!!
завидую по доброму
я намедни ездил, мои кучи не тронуты
Так тронь быстрее пока сухо.
Только начал по лицензии выпиливать дачи...))) Еще два месяца впереди.
