Может вы забили насосы поставить что больше 2х км трубы И закипятить? Или автоматика не работает! Нахрен она там ВОБЩЕ нужна тогда если И В режиме ожидания КОТЕЛ маслает?
Не верю! Но это ИМХО конечно!
Не совсем, пока они просто лежат на земле не прикопанные, с двух сторон от рядка. В землю я их хочу закопать как грядки подниму, точнее прям в эти грядки замуровать.
Можно фотки,или схемку скиньте как отопление сделано!
Насос работает нормально. На последней скорости насоса (если котёл на полную включать, а так и первой второй хватает) вход/выход трубы одинаковой температуры. Насос по скоростям 3,4 и 6 м напора. Автоматика то есть, но если аварийка срабатывает это значит, что котёл может больше, но в силу криворуковсти конструктора не может. Да и автоматика у меня устроена главным образом, чтобы регулировать мощность котла, путём дозированной подачи окислителя (кислорода). А кипел он у меня один разок, когда энергию отрубили и насос встал. С утра и чайник кипятить не надо было
савельев вячеслав пишет:
Шрайк пишет:
ВЛА ДИМИР пишет:
ЧТО вы имеете ввиду я наоборот хочу уйти от воды и топить горячим воздухом (мне понравилась идея воздушного пиролизника Есть владельцы? ПОДЕЛИТЕСЬ впечатлениями.)А про свой котел да он не плох но нужны 2-годичные дрова, а так какое там КПД
У меня есть теплица с 40 кВт воздухогрейным пиролизником. Почва конечно плохо прогревается.
А НАСКОЛЬКО ХВАТАЕТ 1 ЗАКЛАДКИ .У МЕНЯ ПРИ МОРОЗЕ 1КУБ НА 1.5 ДНЯ И ЕЩЕ ЧЕМ ВОЗДУХ РАЗГОНЯЕШЬ И КАКАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕПЛИЦЫ?
Ещё как закипит. Я только в этом году отопление проводил. Расчитал всё в притык, у меня как раз на 250 кв.м. пластиковой поверхности теплоотдачи как раз 80-90 градусов температура теплоносителя при 100 кВт.
ВЛА ДИМИР пишет:
У меня на 10 часов хватает кладки на полной мощности и ещё с утра угли остаются по новой разжечь. По объёму сказать не могу, так как это дополнительная печь и работает в паре с котлом. Воздух ничем не разгоняю, тяги хватает (8 метров высота дымохода), а теплосъём происходит за счёт трубной конструкции печи (погугли клондайк). Ну и площадь тоже ни чо чём не скажет это вторая печь.
LIGA пишет:
А не рискованно в ПНД пускать 80-90 градусов?
Мда, я и об этом и писал, что косяки есть. Сами трубы ничего, в соединениях проблема (компрессионное), после нескольких широких циклов нагрев/охлаждение текут. Но пока держусь при помощи говна и палок подлатываю кое-как... Летом планирую поменять коллектора на спайку ПП.
LIGA пишет:
Похоже снова ...ю.ю..,хотелось бы ошибаться, но 1 насос на 2 км трубы, да ещё 80-90 градусов!
Я вам больше скажу, у меня насос мутант прямо какой-то (хотя самый дешёвый "Прима"). Я на этапе испытаний на ночь оставил и вода подтекла. Так вот он хрен знает сколько часов без воды крутил и даже не нагрелся.
Шрайк, у вас отопление сделано по принципу схемы Тихельмана. Скажите, одинаковая температура в петлях? Сам собираюсь подключать тепловентиляторы по этой схеме.
Шрайк, у вас схема сделано по принципу схемы Тихельмана. Скажите, одинаковая температура в петлях? Сам собираюсь подключать тепловентиляторы по этой схеме.
Если насос на полную включать (напор 6м) и воздух выгнать хорошо, то тактильно разница температур вход/выход не ощущается.
Добавил:
Вы про петли спрашивали. Да петли одинаково греют. Но у меня вход в каждую петлю уменьшен вставкой трубы 20-ой с вентилем. Чтобы в 40-ой давление увеличить и равномернее поступал теплоноситель по петлям.
Qгв= Gгв *(tгв - tхв)/1000 = ... Гкал [1]
где,
Qгв - количество тепловой энергии, в этой формуле в Гкал.*
Gгв - расход горячей воды (или пара, или конденсата) в м. куб. или в тоннах
tгв - температура (энтальпия) горячей воды в °С **
tхв - температура (энтальпия) холодной воды в °С ***
Для тепловых расчетов в утепленном жилище - расчетные теплопотери принимаются в районе 100 Ватт/кв.м.
Прошу совет бывалых, дабы не ступать "на грабли".
Имеется 2 теплици обе 2 пленки: 55м2 (Н= 2.4) и 180м2 (Н=3)
Планирую ставить 30кВт пиролизник. В малую (55м2) уже смонтировал трубы отопления Ф32 на нее ушло 100м трубы.
На большую (180м2) трубы Ф32 будет мало? Какой диаметр пойдет? 57 будет достаточно?
PS в системе 70-80л в котле, трубы Ф32 -125м а для большой теплицы какой диаметр ставить...?
Здесь все такие упоротые? Если кто-то кому-то ответил можно ржать и кидать какашки? Уважаемые форумчане если хотите меня зацепить, то не ссылайтесь как на источник на соседа который написал чуть выше. А ещё лучше с матаном, а не в стиле:
муравъед пишет:
Так пели горячие!!!!! Вот У чем дело!!!!
Очень конструктивно. А главное физически обоснованно.
Да при чем тут зацепить? Просто сдесь люди тоже топят И чуть имеют представление что это такое. Напишу свои сомнения! Я не верю что почти 2,5 км трубы одним насосом И котлом можно разогнать так. Попробуй разогрей такую систему, не то что ТОПИТЬ. Вот И все! Просто люди свои сомнения высказывают В шуточной форме.
Ну попробую начертить примерно.
Как такое может быть?
Добавил:
Схема классная!Но разница на подаче и обратке будет , даже при не прикопанных петлях градусов в 30,при одном таком насосике!
Может у меня руки отмороженные и я не чувствую?
Я понял что Вы с юга?Где живёте, если не секрет,
Я юга РФ писал ведь. Ставрополь.
Подскажите какая часть энергии рассеивается через почву в среднестатистической теплице на 10 соток из плёнки.
ЖКХ как-то умеет рассчитывать энергию исходя из разницы температур на входе и выходе, и расхода воды в трубе.
http://teplorf.ru/teplouchet/raschet_gkal_teploschetchikom.htm
Полный развод.....Ну был тут один такой,пару месяцев назад
...потерялся.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может быть такое....но в июле при закрытой теплице
На взрослых системах - это может говорить о том, что пробило заглушку на ближнем байпасе, т.е., теплоноситель не идет по "большому кругу".
И при выключенном насосе!
!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И ещё пару киловатт аликтричества снимать.
Ага И трубы кипяток И подача И обратка
Именно так! А куда теплу деваться-то? :) Когда термостат на работающем двигателе перестает открываться - что происходит?
С другой стороны, лично я рукой разницу температуры между 90 и 80 - вряд ли поймаю.
Хоть поговорить есть с кем.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что Вы хотите от саперов-самоучек?
Они же практики.
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
А вы теоретик.
И если у практиков хоть немного есть теории, то у вас кроме таковой нет ничего.
