[/quote]А что автоматика из себя представляет? И чем руководствовались беря 2 по 100, а не 1 на 200? Среднее время горения и трубу какую требует? Если можно..[/quote]
Да, автоматика у вас явно получше моей будет. У меня даже регулятор мощности в виде механического кругового переменного резистора представлен. А чем накрыта теплица? Какой разницы температуры планируете добиться?
Вышло 135 с доставкой, заводская цена 130 на один котел. Мощность 100 квт, топливо уголь, дрова. Есть автоматика.
Вода или воздух.
Буду греть воздух и почву с помощью воды. Тепловентиляторы + теплый пол.
А я дымоходы закончил. Завтра начну обвязку.
Отлично!!
В итоге какая длина дымохода от верха котла? Диаметр 230? Тэны убрал?
4.5 метра . Диаметр 220. Тэны хотел убрать оставил пока дырки надо чемто закрыть. Если не секрет высадку когда планируешь
Высадку планирую в конце февраля. Тоже ищу заглушку.
На дымоход на внешний слой хочу заказать простую оцинковку и набить туда мин вату. Диаметр 300 стоит 440 руб.
Кстати, по поводу пенофола и прочего. Вызывает антирес вот такой ишо процесс. Чем укутать мне трубу? С пенофолом, али без? Если использовать пенофол, он от солнышка не "полетит" по ветру к лету? Кто из чего внешнюю оболочку гандобит? И если пенофол, то какая толщина, "люминиво-лавсановая" проставка нужна с одной стороны или с двух?
Всё таки нужно делать отопление подкровельное, для выращивания в зимнее время,либо счищать снег,вот сегодня ,-20, в теплице +10(но и плёнка одна)а снег лежит и таять вроде не собирается ,те дни видимо солнце помогало.Похоже я без ранних огурцов буду ,забирают последние квадраты,под цветочную рассаду Не может договориться овощевод с цветочницей. не так и не так
Пенофол и липкая лента с такой же примерно "металлизацией" (не фольга!) - у меня все лето на солнышке простояли и вроде пока никуда сыпаться не собираются. Правда, это была не труба, а стенка пластиковой емкости с растущим перцем, так что нагрева изнутри там точно не было.
Двухсторонний, в условиях печной трубы, наверное проживет дольше, т.к. внутренний слой будет отражать часть тепла, идущего от трубы. Главное - чтобы не поплавился.
Солнце было те дни ага.А вчера снег снова пошёл,я подтопил все 3 печки дал по кубу газа в каждую,на всю ночь,ну вот и результата ноль,а в теплице может +10 потому что земля + 7 сегодня замерял,удивился сам.вот утрешний снимок.Там где сама буржуйка,там стаяло , а где труба идёт так и лежит снег.
Автоматика простая http://www.kotel74.ru/images/stories/virtuemart/product/set-atos.pdf
Среднее время горения пока не знаю, продавец заявил 6 часов на максимальной мощности.
Дымовая труба 219, выход и вход воды 50.
2 котла по 100 чем один по 200-более надежно и будет работать более эффективно.
32-го. ,да лучше дороже. кольца не знаю с лишних снимал.
вентилятор WPA120 один на котле?
Он по характеристике до 60 к.вт
Автоматика вентиляторы я сегодня пристроил к котлу дон печь кирпичную горит тяпло пошло и по трубам и от печки
Труба сэндвич?
так самом интересное что ничем не хуже
Да ,один вентилятор!
Отлично!!
А не низко? Я когда на 100 кВт первый раз поставил 3 метра (правда 160) у меня весь дым через дверцу камеры догорания попёр.
Нет дорогая она буду обматывать наверно
Сорик, какое отопление решил сделать?
И я, И я, И я того же мнения!!!! Минватой А потом полиэтиленом вспененым фольгированым(забыл как он падла называется)!
Миша, это нерж У тебя?
Надземное из ПНД труб пока так
Да нерж я его называю отражателем когда полы теплые в доме делал лажил его под трубки фольгой в верх только на солнце он горит
А так и называется: "пена+фольга"=Пенофол. Только там фольга не настоящая, а металлизированный лавсан.
На солнышке на полгода. Потом труха.
Можно обмотать алюминиевой фольгой. Цена демократичная
Господа как это делается? Ёрш? Я так понял вручную.
У нас на улице -8 , в теплице земля замерзла- две пленки. У вас солнце что ли много? У нас пасмурно....
Обычно - на токарном станке. Сам "ерш" - отогнутым резцом, выставленным в нужный угол (обычно такой резец стоит с углом 45 градусов).
токаря точат
