Солнце было те дни ага.А вчера снег снова пошёл,я подтопил все 3 печки дал по кубу газа в каждую,на всю ночь,ну вот и результата ноль,а в теплице может +10 потому что земля + 7 сегодня замерял,удивился сам.вот утрешний снимок.Там где сама буржуйка,там стаяло , а где труба идёт так и лежит снег.
Не скерет, что вы там выращиваете? При такой температуре ничего не вырастит, зачем топите?
Всё таки нужно делать отопление подкровельное, для выращивания в зимнее время,либо счищать снег,вот сегодня ,-20, в теплице +10(но и плёнка одна)а снег лежит и таять вроде не собирается ,те дни видимо солнце помогало:
У меня уже после -10 плохо тает, при -20 лежит даже в солнечную погоду. В теплице +20. Бывало после снегопада и теплой погоды резко опускалась температура и выходило солнце, но в теплице его не было ,пока ветром не сдует или температура не повысится. На арке лучше, но тоже может примерзнуть.
у меня теплица 8*4 (рассадник) пленочная в 2 слоя с воздушной прослойкой 5 см. отапливается от домашней системы отопления, пара труб по всему периметру теплицы, на теплицу есть отдельный эл. насос. Даже при темпиратуре - 20 бортом в теплице не ниже 7-8 градусов. А для прорастания всех цветочных семян температура должна быть не менее 22-25 гр., поэтому приходится отапливать газовыми горелками, но в этом году думаю номер не прйдет газовики за тепличников взялись.
Вот и стал рассматривать вопрос установки водяного калорифера даже может радиатора охлаждения автомобильного с вентилятором это выйдет намного дешевле, но есть сомнения. Може кто уже применял радиатор автомобильный? Поделитесь опытом или соображениями по данному вопросу.
Тут два аспекта: надо где-то дешево брать б/у радиаторы (которые не текут), и применять незамерзающий теплоноситель, т.к. если система один раз замерзнет - то половину придется выбрасывать...
пункты приема цветмета.дырявые паять.а почему только половину?если замерзнут то все.
нет .я хочу понять почему вы утверждаете про половину.
Потому, что так подсказывает мой опыт. Да и как тут можно что-то точно утверждать, если, как я уже говорил выше, "лопается не всегда". Если кто-то скажет, что можно перебегать перед быстро едущей машиной, но есть вероятность погибнуть - Вы тоже будете выяснять каков процент выживших или полезете проверять лично?
А зачем вам радиаторы ?Лучше поищите калорифер водяной У меня рассадник 6*12 одного калорифера(КСК 3*6) хватает ГЛАВНОЕ темтература которую вы сможете на него подать Знакомый применял радиатор с комбайна НИВА ставил осевой вентилятор 3,15 1500об только этот радиатор стоит как 3 калорифера
Может кто-то пробовал обогрев земли греющим кабелем, чем это чревато,так неохота покупать и возиться с трубами,перепаивать,переделывать,брать доп.котёл.Охота проще и качественнее.Просмотрел по инету всё вроде в ажуре а если не т то опять 25.
Цена вопроса, Борис. Я дешевле 160 руб за метр не нашел.
Ну вот не знаю что делать,у нас 1квт.эл.эн. стоит 2,2 руб. газ 4,5 руб. на 120 метров на кабель я трачу по 200 руб.за метр 24тыр. за трубы,фитинги и котёл 20тыр. При подключении затраты на кабель в месяц 1,2 кватт час 2тыр. газ 10квт в два раза больше.Хрен его знает что делать.
Сами и ответили!В настоящий момент снабжаю местных рыбаков (Земляны́е или дождевы́е че́рви)Уходят влёт - правда бесплатно.
А не жалко червей? Я бы зажал. Они всё-таки гумусовый слой почвы делают.
Самара, черви стоят 50 рупь.за 20 - 30 штук .
Вы про эти?Кидал уже такую фотку где то.Повторюсь.Снег топил для проращивания семян цветов для рассады.
на дымоход стакан нужен
Он что алкаш
(шутка) Для конденсата ?
Антифриз только на рассадник, и теплообменник.
не пью 17 лет (здоров)
все недосяжное рано или поздно -проблема
Тоже не пью . Посмотрю если сильно течь будет вставлю стакан.
На разборках авто шт 10 автоВазовских видел они пойдут
или там.
Вот нашел в инете про радиаторы с Газели http://forum.tepli4ka.com/viewtopic.php?f=5&t=336
Лопаются - не всегда. Ну и не всегда владельцы допускают замерзания всей системы полностью...
так почему именно половина а не 1/3?или 2/3?
Вам нужно решить - какой запас труб и радиаторов покупать? :)
Ах, оставьте )))
Я сейчас вспомнил ставил такую батарею стекло 1.5 метра ;2 киловата тен не греет он
вы видно лазали лично.
т то опять 25.
Хотя есть кабель за полтора рубля за метр, но для прогрева бетона. ПНСВ 1,2, 0,2 Ом.
30 ватт на пог метр
Ну вот не знаю что делать,у нас 1квт.эл.эн. стоит 2,2 руб. газ 4,5 руб. на 120 метров на кабель я трачу по 200 руб.за метр 24тыр. за трубы,фитинги и котёл 20тыр. При подключении затраты на кабель в месяц 1,2 кватт час 2тыр. газ 10квт в два раза больше.Хрен его знает что делать.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
