С другой стороны, сейчас все кому не лень ставят магниты, электросеть недосчитывается в этом плане наверное нехило, а в многоквартирниках другие жильцы за воров платят по общему счётчику, я лично против магнитов))) Законопослушная Ну а тем, кто ставит, Бог судья ))) Ну или если соседи сдадут, то не только Бог...
антимагнитные пломбы ставят. Магнит уже неканает. Говорят "прошитые" счётчики есть, с пультом. Сами электрики предлагают.
Нет, наклеивают полоску где магнит обычно ставят. При приближении последнего пленка плавится. Не все еще счетчики на него реагируют. Ну и пишут предписание поменять.
Александр_Р пишет:
- жена не дала, в смысле добро на собаку не дала
Уф, хорошо, что подправил, а то я уж испугался,что не кисть сломал)))
Александр_Р пишет:
ну так эта полоска и называется антимагнитной пломбой,а там капсула с хренью которая реагирует на магнитное поле.без магнита там просто точка,подносишь магнит и эта хрень растекается по всей капсуле.пытаешся ее снять появляется надпись.так что палево сплошное.
Добрый вечер всем !Мечтал я котле пару лет и вот оно свершилось провел испытания не греет он фигня это все проще по старинке печь с боровом экономичней и теплей ;минусов много у котла
Дрова надо маленькие ;засыпаеш уголь топиш улицу ;теже обьемы топлива загрузил в обычную буржуйку с трубой 6 метров горит до сих пор я думаю до завтра еще хватит котел уже потух
доброго времени суток кто подскажет как лучше разделить подачу от котла на два контура тупо через тройник или есть еще какие варианты кроме гидрострелки ?
да я осенью -8 держал им.ночью правда раз надо бегать ведро кгля подсыпать. в теплице 8-10 гр было. труба 32 пластик по-земле. там тепличка эта небольшая правда. 7 на 22 .
ну пораньше можно высадить помидор кпримеру. в зиму конечно не то..
32 водопроводная черная с полосой а остальное металл .Была идея дальше все металом прогнать но так как котел не тянет этот обьем смысл что делать дальше
в Каменке ставят минимум 10 киловатт сотка если высадка с марта месяца и под 2 пленки.термосом .В теплице для рассады у меня стоял 19.5 газовый котел.Теплица была не большая -на 50 квадратов. Но мог дать любую температуру даже в крещенские морозы. Так что здесь строю арочный рассадник 12 х7 метров на 3 стелажа и под каждым думаю кинуть по 2 штуки 100 мм профильной трубы (всего 6 штук по 12 метров) и подача труба сверху,а в конце тройник и все вниз. Котел наверное 30 кило хватит.
Для одной горизонтальной трубы с теплоносителем +95оС в помещении с температурой +20оС теплоотдача составит для Ду100 q = 300 Вт/м( выходит 72 метра 21 киловатт,ещё разгонка будет,похоже 30 кило в самый раз хватит,так как 95 гр врятли трубы греться будут.
Подскажите , теплицца 50. м. буду ложить напольное отопление из пластиковой трубы д- .25 . линий - 15 шт. ( по 50м. ) Вопрос - потянет один мотор или ставить два по краям ( мотор для отопления грюдфос с 32 выходами на резьбу ) Котел будет пиролизник на отработке двухоборотный 50 квт.
У меня один насос циркуляционный на 100 Вт спокойно 100 кВт котёл обслуживает. Только вот хочу заметить, что труб у вас маловато. Вам километра 1,5-2 нужно если 25-ой, а иначе котёл на всю мощность не запустите - теплоноситель закипит.
ЧТО вы имеете ввиду я наоборот хочу уйти от воды и топить горячим воздухом (мне понравилась идея воздушного пиролизника Есть владельцы? ПОДЕЛИТЕСЬ впечатлениями.)А про свой котел да он не плох но нужны 2-годичные дрова, а так какое там КПД
У меня есть теплица с 40 кВт воздухогрейным пиролизником. Почва конечно плохо прогревается.
Ещё как закипит. Я только в этом году отопление проводил. Расчитал всё в притык, у меня как раз на 250 кв.м. пластиковой поверхности теплоотдачи как раз 80-90 градусов температура теплоносителя при 100 кВт.
Шрайк, расскажите поподробнее про вашу систему отопления. Какой котел, какую площадь отапливайте, какие теплообменники, регион?
Да тут рассказывать особо нечего. Это только половину сделал. Ещё нужно грядки поднять, обогреть их и поликарбонатом теплицу покрыть.
Твёрдотопливные пиролизные котёл "Газген 100" и печь "Клондайк 40". Площадь 1000 кв.м.. Под плёнкой разницу в 10 градусов выдаёт. Теплообменники из труб ПНД 32. 28 контуров по 85 метров. Юг РФ.
P.S. Да и вообще я первый раз делал. Косяков куча. У самого куча вопросов.
У Вас значит тоже, Напольное отопление,поэтому и теплоотдача такая,всё таки ПНД, это для обогрева земли использовать лучше, там контакт происходит с почвой а не с воздухом.
Если знаете где дешевле купить 100 кВт не таите, поделитесь. Ну и не знаю как в вашем регионе цены на ранние овощи, а у меня вполне позволяют тратить такие деньги на отопление.
савельев вячеслав пишет:
Шрайк пишет:
Не совсем, пока они просто лежат на земле не прикопанные, с двух сторон от рядка. В землю я их хочу закопать как грядки подниму, точнее прям в эти грядки замуровать.
А тем временем электрик не дремлет и уже сегодня пломбу снял![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не долго счастье длилось, аж целых 2 дня)))) Вот когда не надо, оперативно работают!))
А по подробнее!?
Так что за печь-заинтриговал прям![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
не такой?
ставил пробовал. но не замёрзнуть пойдёт
В том то и дело не замерзнуть проще в печчь поставить тепло обмениник чем в зиму с таким идти
Тут все понятно-мощности не хватает, хотите котлом на 12 кВт обогреть 250 квадратов
16 не лучше 100 кв не греет
Я сварганил из двух. По поверхности теплообмена 3м2 получилось.
Так А труба какая И сколько? Воды В системе?
Воды не знаю сколько 100м 32 трубы 21м 62 и 4 батареи .
Все металл?
Не закипит!
200000р.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
