А вы теоретик. И если у практиков хоть немного есть теории, то у вас кроме таковой нет ничего.
В части самодельных котлов и систем отопления - практики действительно нет. Не всем так "везет". :)
Что же касается умения работать с теорией - тут не у всех так гладко получается, в результате скатываемся к "верю - не верю".
С точки зрения теории - вот, например, расчет гидравлического сопротивления для 40 метровой трубы, из которого видно, что для 12мм металлопластика полное сопротивление = 0.4м, т.е. на 400 метров - получим падение давления 4 метра. У Шрайка насос дает 6 метров, так что запасец есть. Пересчитать на его сечение трубы - так, может, и получится 2.5км.
28 петель по 57 метров! Анука, теоретик, посчитайте скорость движения жидкости не по центральной магистрали, А по петлям!!! Тут не то что на ощупь, тут на вид разница температуры подачи И обратка чувствовался будет! Или это для вас не очевидно? И о чем спор тогда? Что за бред???
Не говорите мне - что я должен делать, и я не скажу - куда Вам нужно идти. (с)
Я уже страничку с готовыми формулами нашел, остается только свои значения подставить, а Вы "посчитайте". Да не буду я ничего считать! Раньше же написал: "если и там и там горячая - значит где-то через байпас проходит". Неужели так трудно прочитывать все сообщение до того, как на него отвечать?
Это на 400 м идеально прямой (без изгибов) трубы, находящейся в одной горизонтальной плоскости. В теплице такого быть не может. А если подача и обратка одной температуры, значит система не греет.
Ух тыж ка!!!! Да я просто предложил, если что! сами дочитуйте условия задачи:
муравъед пишет:
Так пели горячие!!!!! Вот У чем дело!!!!
Мы разговариваем на разных языках И о разных вещах! Поэтому позвольте отклоняется из этой принеприятнейшей дискуссии!!!
Не понимает человек , что если петли горячие то,причём здесь байпас(.Сейчас выйдет Шрайк и всё объяснит.
Да не хочу я ничего объяснять. В начале февраля буду высаживать томаты, попробую репортаж вам какой-нибудь сделать, правда не очень представляю как на камеру температуру труб измерять.
P.S. Мне тоже в магазине продавец узнав параметры, пытался пихнуть два насоса по 10 тыс. каждый. Я сказал, что ценю его познания в гидравлике и купил один за 2 тысячи. И не жалею, всё работает даже лучше чем я ожидал.
И вопрос от меня. Кто-нибудь соединял ПП трубы компрессионным фитингом для ПНД труб. В отоплении текут?
Нет не текут ( на днях две теплицы перекрутил аж руки болят ) Че вы ругаетесь , все будет хорошо . Тут вопрос созрел - на каждую полоску я так понял надо по кранику ( чтоб с каждой воздух прогнать и темп. регулировать ) ?
я дешовые брал по 45р,так и труба легко подозрительно входила,и потом как охлаждались подкапывали некоторые. уже по 2 кольца резиновых ставил-так держат.
Ну с трубами понятно ,а нащёт елекроэнергии поподробнее
Да С месяц назад паренек захаживал сюда. Говорит теплица вкопана по крышу. Супер КОТЕЛ какой то стоит, загрузка раз В неделю. Да ещё И генератор, или турбина С этого котла 2 кВт электроэнергии снимает. Начали вопросики задавать, И он исчез, И по сей день не появлялся.
На последок сказал что его оппоненты дол...бы И был таков!!!
Читаю тут второй день и таки понимаю, шо с насосом 8-кой ошибся на свои 600 метров, хватило бы 4-ки
Как говорится- век живи-век учись.
Испытаю-отпишусь
Но пока это не скоро будет, минимум недельки 2 а то и больше с учетом того что сегодня день прошел зря
А Я только закончил свой луноход. На вид как оборудование С подлодки. Уже И выхлопную поставил, не утеплял ещё правда. Осталось воду заказать И трубу отопления покинуть. На ночь затеватся не стал. Утро вечера мудренее!!! Ура, Товарищи!!!!
Я скопировал сразу сообщение это. ДИМА 7777 .всем привет ... хочу сказать про свою теплицу ... сделал можно сказать полностью энергонезависимую ... занимаюсь клубникой круглый год...сама теплица собой не представляет ни каких новшеств - просто заглубленный термос на 2 метра в землю размером 5на 30м.кв. ... а вот тепло и свет почти дармовые .... сделал котел длительного горения - заряда топлива хватает зимой на 5-7 дней (использую корчи с отсева торфобрикетного завода) к котлу приделал теплообменник на воде и воздушный конвектор так что обогрев у меня комбинированный ... эл.энергия мое ноу-хау если можно сказать))) ... к котлу приделал энергоустановку состоящую из миниперегревателя воды-пара+часть турбины от турбонагнетателя д-245+автомобильный генератор на 2.5 квт +инвентор .... вот и все ... эксплуатирую установку с октября 2012г(правда с некоторыми переделками и усовершенствованием)
Я ж через гидрострелку, отдельный насос на теплица, вот только не решился куда впихнуть: на подачу либо на обратку, склоняюсь к обратке, Папик предлагает на подачу, до выходных есть время подумать
Тяжело без
У меня газ,мне поставить доп.котёл на обогрев земли квт 10 или сколько? На воздух хватает для лука 35 квт. только боюсь что для огурцов весна осень не хватит,вот и ломаю голову что купить,газовый или пиролизный котёл.140 м2 теплица на плёнке двойной,думаю расширяться до 4 соток. Кто нить подскажет?
ёлочки надёжнее ..
ПП по 45р? Какого диаметра? Самую дешёвую на 32 я по 100 видел. А кольца для этих фитингов отдельно можно приобрести?
ed12345 пишет:
Нет не текут ( на днях две теплицы перекрутил аж руки болят )?
Так вы говорите на днях. Я когда из ПНД накрутил у меня поначалу тоже не текло.
А что автоматика из себя представляет? И чем руководствовались беря 2 по 100, а не 1 на 200? Среднее время горения и трубу какую требует? Если можно.
Борис Григорьевич пишет:
Я же ссылку приводил: по условию задачи в теплом полу 30 поворотов под прямым углом. Просто металлопластик - труба скользкая. :) Коэффициенты шероховатости для пластика и для металлической трубы чуть ли не в 10 раз различаются.
Мы разговариваем на разных языках И о разных вещах! Поэтому позвольте отклоняется из этой принеприятнейшей дискуссии!!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Пирометром.
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ёлочки надёжнее ..
Да С месяц назад паренек захаживал сюда. Говорит теплица вкопана по крышу. Супер КОТЕЛ какой то стоит, загрузка раз В неделю. Да ещё И генератор, или турбина С этого котла 2 кВт электроэнергии снимает. Начали вопросики задавать, И он исчез, И по сей день не появлялся.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Испытаю-отпишусь
А Я только закончил свой луноход. На вид как оборудование С подлодки. Уже И выхлопную поставил, не утеплял ещё правда. Осталось воду заказать И трубу отопления покинуть. На ночь затеватся не стал. Утро вечера мудренее!!! Ура, Товарищи!!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Красавчик-наверное времени поболе будет
Вов, У МЕНЯ на 300 м 32 4-ка стоял. Поставил 6-ку. Он давит но слабоватый. Котел разогревающей, включаю подачу И жду пол часа пока обратка потеплеет.
Я ж через гидрострелку, отдельный насос на теплица, вот только не решился куда впихнуть: на подачу либо на обратку, склоняюсь к обратке, Папик предлагает на подачу, до выходных есть время подумать![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Тяжело без
Притащил 2 суровых, надеюсь осилят 10 соток весной.
был на подаче,так переставил на обратку. мне показалось насосу легче тянуть,чем впихивать![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
и холоднее он сам на обратке..
Вышло 135 с доставкой, заводская цена 130 на один котел. Мощность 100 квт, топливо уголь, дрова. Есть автоматика.
Да, весчь!!!
Присоединяюсь к вопросу
И как зовутся данные шедевры?
Котел длительного горения "СТАРТ-100-Long"
Вода или воздух.
Ага, увидел уже, спасибо.
Вода
Буду греть воздух и почву с помощью воды. Тепловентиляторы + теплый пол.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вопрос не ясен.
