Ну... я его потроха смотрел последний раз у товарища, уж подробностей не помню. Но мне кажется этот змеевик на горячую воду можно выкинуть без всяких проблем.
Леплю теплообменник на шахтный котел .Столкнулся с проблемкой , токарь не взялся точить болванки под трубы . Как мона ровно вырезать самому ? В ютубе кроме как дро...ь сверлом нечего не нашел .Фото прилагаю
Диаметр отверстий 80 и 60 мм
Да большой диаметр электросваркой без проблем. Я недавно резал на 40 и 50. Металл 4ка. Поварил вобще без проблем. Только потом болгаркой зачистить как вырежешь.
токарь не взялся точить болванки под трубы . Как мона ровно вырезать самому?
И правильно: не его это работа. Трубные решетки теплообменников делаются на расточных станках. Можно попробовать балеринкой, но вручную, боюсь, не сможете обеспечить жесткости: нужен хотя бы сверлильный станочек (масло и малые обороты, чтобы не сжечь резец балеринки).
Мне первый котел сварщик когда варил, газом вырезал. Потом ровнял приспособой изнутри. На болт набраны стертые круги с болгарки, примерно одного диаметра, и зажаты гайкой. Эта хренотень вставляется в дрель и протачивается дырка (отверствие, для осаки ) изнутри. Получается как бы высокий камень наждачный. Так он проточил как на токарке вырезано. Ровненько и чётко!
Токарь (если бы согласился) взял бы не меньше, а коронка останется на будущее. К томуже в условиях задачи (пост № 3410) небыло написано "сделать бесплатно"
Толщина 4 мм..
Коронки и прочая дребедень не подойдёт одна такая( типа крафтул) стоит 800 рубликов по отзывам на 1 отверстие .... Теплообменников два... 4 болванки ... 36 отверстий ...28800 рубасов
urri пишет:
А если маленькой болгарочкой
Как крайний вариант тоже об етом думаю, хоцца чтоб четко всё было обварил и усе .....
urri пишет:
А что за шахтник?
Посмотреть никак нельзя?
НУ.......пока неначё смотреть кучка металлолома лежит....
С напругой кстати проблема варю инвертором (вместо мастерской теплица )
Спасибо всем откликнувшимся
Толщина 4 мм..
Бред. 30 отв. самой дешевой китайской сделал и почти износа нет. Берете 57мм под стандартную трубу и пригодится для всего, проще под коронку трубу подобрать или чертеж переделать. А дребедень это болгаркой вырезать, или зашлифовать после резака 36 отв. Вы посчитайте сколько кругов нужно убить и вместе сними время и нервы. Купили коронку с держателем, пошли к токарю на малооборотистый сверлильный станок и за символическую плату и 30мин времени насверлили идеальных отверстий.
Так я под такую все чертежи делал котла. Там только автокадовский формат распознаёт. Мне предлагали там же сделать чертежи, так по цене дороже резки обошлись бы!
Мой друг лет 25 назад такой ставил в дом. Что они еще выпускаются? Он долго ругался, пока не поменял его
Ну если выкинуть второй контур, то как теплосъемный агрегат мож. и пойдет)
А что его можно выкинуть
По подробней пожалуста ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
То что там болтиков много я уже посмотрел еще на пункте приема .Проверял сняли второй контур или нет там типа цветной металл стоит .
Медные трубки?. Ну заглушите отверстия и вперед! Прекрасный ТА к шахтной приставке.
НЕ получается площадь не увеличиться
Всем спасибо.Будем выбирать.
А какая толщина металла?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А если маленькой болгарочкой, маленьким огрызочком круга, с двух сторон?
А что за шахтник? Посмотреть никак нельзя?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B...
я так дро....ся
металл 4-ка. плазморезом говорят лучше..
а если напруги нема..![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
большой диаметр маленьким кругом болгаркой нормально. 16 см вырезал чётко..
Ну тогда генератор выцучит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всё давно придумано
Коронки дорогие! И покупать на один раз, попилишь,потом и не пригодится.
Токарь (если бы согласился) взял бы не меньше, а коронка останется на будущее. К томуже в условиях задачи (пост № 3410) небыло написано "сделать бесплатно"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Толщина 4 мм..
)![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вот у нас появилась такая услуга. знал бы лобзиком не мучился..
https://www.avito.ru/shahty/predlozheniya_uslug/plazmennaya_rezka_metall...
так там с чпу станок? я думал 15р отверстие ..и всё.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Конечно не самой дешовой, но китайской делал отверстия (20 штук) в металле толщиной 3мм. Дрелью не очень удобно и точно.
http://рзсс.рф/plazmennaya-rezka может Сюда позвонить узнать цену![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да не сильно они и дорогие. :)
http://www.aliexpress.com/item/60mm-2-362in-Hss-hole-saw-HSS-Drill-Bit-M...
Ерунда какая-то.
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
