Это первое время , в коробах грунт на 10см просох , с осени внёс перегнивший навоз перекопал и по этому не боюсь лить , уже пробовал . А так досажу остальные и 600л будет на 260-280 шт . ( в рассаде косяк вышел пришлось досадить )
Алексей Владимирович! Откуда такая норма принята Вами. Ну , кажется что на данной фазе многовато и Браток точно прав, утопленники будут скоро. Это же сколько на кв . метр получается? Вот бы знать что там с ЕС питательного раствора получается. Светлее-темнее это от его величины в первую очередь, где больше промылось-там светлее и наоборот. А влажность почвы Вы как то там можете (в пятне полива) прикинуть. До начала плодоношения желательно не переливать выше 70-80 %НВ.
не надо столько удобрять и поливать.они столько не выпьют и не съедят.
солнца мало а ты их пичкаешь .
оставь их в покое.
кормить надо когда начнется огур.
вот недавно пост был (ниже) , я и решил покормить , а раньше в это время кормил 100 гр кристалона на 1 сотку , кальций давал 200 гр когда 1 метр вырасли ну и потихоньку увеличивал . Короче всё на глаз . Солнце 3 дня было , я бы не стал кормить без него .
Evgen77
Им кальценит нужен сейчас. Вы уже им столько всего дали huh . У меня первая подкормка 13-40-13 в стаканы за дня3-4 до высадки, потом дней через7-10 после высадки кальценит 2гр на растение в каплю. На нижний1-2 листа забейте-их все равно удалять. Главное чтобы точка роста развивалась. Почву стараться держать18-21
Алексей Владимирович 2! Весь пробллЭм в корне! (лист это кажет)!
Варианта 2:
Либо упопили его ,(дыШать) нечем ему корню..
Либо тупо "занянчили"))).
МетодА исправлений сего, попробуйте на"добровольцах" с краю перекисью поработать.
Дня через 2-3 покажет точно.
Ни каких обоснований не имею , до этого так делал и снова сделал . 1е что приходит в голову-по сильнее пролить когда видешь что огур опускает лист от температуры в 30гр а форточки распахнуть нельзя ( по моему мнению) лишь немного открываю так как воздух с улици всего +5 . ЕС пит раствора не знаю ,но 500 гр удобр на 600 л воды сыпал . Я так понял ТДС и ПШ метры надо покупать и заново ветку по этой теме изучать ,
Алексей в сиём форуме ранее об Н2О2 столько всего напечатано,не поленитесь пошукайте,с пользой, да ручкой и блокнотом! Сам бумажному сохранению инфы более доверяю))).
Алексей ! Опускает лист(теряет тургор) это стандартная(но плохая) ситуация , когда расход воды на испарение (транспирацию) больше чем ее приход в растение. Кто виноват в плохом(низком) приходе-это, в первую очередь слабые, неразвитые, или больные корни . Потом -просто элементарный дефицит воды в корневой зоне, а также, если там большая концентрация минсолей(которая блокирует работу корней), холодный грунт . Вы же, не имея данных, что в большей степени усиливает увядание в данной ситуации , дополнительным поливом скорее всего ситуацию усугубляете. Т.е пока ,как говориться, налицо несоответствие расхода с приходом. Ну так надо сейчас излишне лить под корень, а всеми возможными в данной ситуации мерами снизить расход воды на транспирацию при такой то жаре-зашториться, поднять радикально ОВВ(во влажный воздух лист меньше испаряет), снизить ЕС субстрата в дни с высоким уровнем солнечного излучения.
600 литр ,что реально можно утопить ? 4 грядки по 15м шириной 70см
Так это же почти 15 л на 1 кв.м. и каждый день. В пик плодоношения наверное столько и то будет много. Ну конечно, на вашей легкой почве такая норма до зеркала воды на поверхности не доведет, но промывной режим обеспечит. И конечно о нормальном наросте корневой в таком режиме полива трудно ожидать.
я бы оставил их в поке на недельку т.е не поливал.
будет тепло и солнце корень нарастет и цвет поменяется.
Во-во. Я так и сделал, как советовали, и всё хорошо. Те, что были темные - слегка посветлели, а те, что были светлые - слегка потемнели. Когда тронулись и подросли на всех цвет стал более-менее однородный.
Ночую в теплице, в 1.5 км от дома (другой дом). И до компа периодами дорываюсь.
Посоветуйте.
Сорвалось с Курзатом Р. Ищу новый хороший медьсодержащий контактник. Смотрю на Ордан (позиционируют, как аналог Курзата Р, по составу одинаковые).
Мне медный, если останется, и по томатам на открытый грунт, если что. Что б более-менее хоть какая то устойчивость к дождю.
И кто пробовал бордоскую. Что то меня пугает сложность приготовления, пишут малейшая ошибка при приготовлении и - или спалишь, или результата не будет.
Дима! Какая нафик БЖ в наше "космическое время". Она ,кстати , на овощных давно уже снята даже в РФ(про нас не знаю). Медная пленка с овоща практически не смывается . Берите Ордан,СП (из того что у нас есть) , у него и Регламент подходящий для огура-в ОГ-5(3), в ЗГ-3(3).
А что скажите по поводу открывания форточек когда температура за бортом +5 до +10 , есть желание открыть посильнее но около форточек в 2 метрах есть прохладный ветерок ( как мне кажется ) хотя градусник в зоне плетей показывает нормальную температуру . Рука тянется открыть но читал что огурец не любит сквозняков , как его понять СКВОЗНЯК ?
Фиг его знает , у меня форточки только на торцах , их приоткрывал слегка если солнце и как то незаморачивался , может пронесло незнаю , если без сквозняков то это только в коньке форточки ,что в балаганах проблематично сделать
Как я понимаю -это в итоге приводит к резкому изменению ОВВ окружающего лист растения. А величина ОВВ это в первую очередь скорость транспирации. До сквозняка был вокруг растения влажный воздух-сквозняк сменил(причем резко) его на сухой. Испарение листом усилилось, а корни с подачей воды не справляются. Ну и как итог- подсыхание кромки верхнего листа.
Я открываю с подветренной, если совсем невмоготу и температура в теплице больше 32. А так стараюсь аккумулировать тепло. Может с почвенным обогревом и не так заметны потери, но с воздушным. Когда солнце стараюсь почву прогреть до 26. И если постоит пасмурная погода пару дней темп. земли падает до 17, хотя верх держу 21-25. Молюсь на солнце.
На данный момент солнце, но ветер 18 м/с. Плёнку шкуматает и темп. выше 32 не поднимается, земля 23. Не подвянивают. Не открывал.
Парни помогите решить проблему. Может кто встречал подобного зверя.
У кума, да и у меня такое встречал, но не придавал особого значения. На луке в основном гнилом живет. Зарывшись в почву в корнях. Передвигается как гусеница волнообразно, с двумя усиками, в длину 2-3 мм.
Лук перо не ест. Но посаженную редиску на стеллаж объела всю красноту и листочки.
Кум всегда под весну садит огурец шт 40 на стеллаж на поесть.
Эти личинки залезли на рассаду огурца в фазе 3 настоящих листьев. Начали с семядольных и сделали их прозрачными, ну словно высосали. Короче, за 3-4 для сложили всю рассаду огурца. Все листы.
Из всех предложенных инсектицидов не помогло ничего. Табу, Эфория, Актара и ещё что то ( не помню, что кум говорил). Би 58 не пробовал. Тёмная (читай чёрная) вода от марганцовки заставила вылезть наверх, а 1 кг извести на 10 литров загнало в землю. Это он уже так, чисто на пробу, ради интереса. НО НЕ УБИЛО НИЧЕГО.
Выкинул землю со стеллажа и завёз другую.
Кто знает, что за неубиваемая хрень, которая за 3-4 дня съедает рассаду огурца полностью.
Просто на будущее для себя хотелось бы знать.
Почему их не убили довольно таки сильные инсектициды? Они что, неубиваемые?
я не знаю что вы применяли, но вы им постоянно создаете идеальные условия обитания, они там где очень влажно и тепло.
Цветоводы используют базудин и моспилан
Кум говорил, что лил всё, что было.
Правда Актара и Эфория в маленьких дачных пакетиках.
Кум сказал, что он уже знал, что земля будет на выброс, но ему уже просто хотелось посмотреть, что их убьёт. Ничего не убило. Говорит, я лью, что бы убить, а они ещё активнее, словно я их кормлю.
Что напоминает по Квадрису от пероноспароза. Производитель пишет, что убивает, а тот кто льёт, пишет что, как покормил.
Ослепил всё по 6 пазуху.
Заметил, что на некоторых кустах на 6, 7, 8 (дальше не видно) пазухах одного куста лезут пучком, по 3-6 шт одни мужские цветки.
И что, и дальше по ходу роста они будут, или пойдут женские, с огурчиком?
оставь их в покое.
Evgen77
Варианта 2:
аналогично
холодно им в ножки
всмысле пролить ? какую концентрацию ?
Посоветуйте.
Пользую чемпион, он с прилипателем. Д.в гидроокись меди, в курзате хлорокись меди-более ядренный
подуры, это подарок вашим огурцам от лука, работают не хуже трипса
Володя, это понятно.
Вопрос остаётся открытым. Почему их не убили довольно таки сильные инсектициды? Они что, неубиваемые?
Как Актару применяли-системно, контактно?
Не написано???
а чё за бишка, может БИ-58, так там нет срков... всё только в семена
Подскажите, что за ерунда?
ерунда похоже с семенами
