Кило на куб. Ровное турецкое. Подзабыл название, я дома сейчас (. Ну и кормить стал тоже с семядоль, правда понемногу сначала.
Решил для себя брать как и раньше брал, в зелёных паках.
7.2 - 7.4 вроде, но 7 ровно это точно , когда азоткой подкислял то 125 гр кислоты 56% на 200 л воды лил чтоб пш=6- 6.5 . Кажется так было . Значит повторю обработку по феншую .
Я тут недавно прочитал и как понял - ПШ при разбавлении будет зависеть от того сколько у вас в воде магния и кальция . то есть разную величину можно получить от одного и того же коллич кислоты на разной воде . Там говорилось что можно определить без лаборатории сколько у вас там кальция и магния ( по коллич кислоты до определённого ПШ и объёма воды ) . может у вас вода болие пустая по этому вам кислоты меньше надо . Но это я так понял , может и не правильно , мне тоже эта тема покоя не даёт
Это называется тированием. Только надо сварить индикаор *например из цаетков синего ириса) . Он поменяет цвет с синего на красный в точке эквивалентности . .
Вчера друг заезжал в гости , попросил его пш и тдс метр захватить , вобщем ппм 450 показало моей водопроводной воды я так понимаю это нормально , а вот ph непонятно , сразу померял в бочке ( туда примерно месяц назад наливал воду ) ph 8 показало, а свежая 7.2
Если 7,2 , подкислять нужно её или забить и непариться
У друга вот такая рассада огурца , это нормально что семядоли такие большие ? Или у меня раньше просто маленькие были , грунт покупной торф и запровдлял пиджимиксом
А что там было с ночными Т воздуха и какое освещение днем(слабое-сильное)?
Днём говорил около 25 , пару раз проворонил подскакивалр до 30 , ночные 15—18 , несколько ночей после всходов досвечивал прожекторами светодиодными , это из того что знаю , света вроде хватает последние недели солнечные ,пленка новая , в январе накрывал теплицу ,
Вот и получается, что такие темнозеленые пузырчатые настоящие листья(на фото выше) и есть результат низких ночных Т и сильного освещения днем. Т.е стандартная ситуация, когда днем (от сильного освещения и высокой Т день) нарабатывается много ассимилятов , а ночью в условиях достаточно низких Т продукты фотосинтеза не полностью покидали(разгружали)листовую пластинку. Как результат- появление гофрированного листа(считается ,что эти факторы вызывают рост числа клеток мезофилла , утолщение листа,его скручивание вдоль центральной жилки). И скорее всего это происходило на высоком уровне азота в питании. Ну а такие семядоли-лопухи, видимо это следствие этого же явления и скорее всего еще и сортовой признак в какой то степени. Если уж днем дается много света при высокой Т, то и ночь надо держать потеплее , чтоб лист разгружался полнее.
Получается, китайский рН метр на Т почти не реагирует.
Посмотрел, на пакетике для калибровки рН метра, там табличка погрешности от Т, от +10 до +25, разница 0,1, и там сотые... вот так... - сорян перепутал с ЕС метром... и спасибо, запомнил для себя циферки
При pH < 8,2 он уже обесцвечивается. Им только карбонаты калция имагния определятся . А потом нужно добавлять метилоранж для определения гидрокарбонатов. А мой который из ириса универсалный. Только нужно глаз набить .
Он нужен именно для титрования, о котором ты говорил. Если понимаешь что это. Он указывает на переход из кислой в щелочную среду. В зависимости от концентрации титрата, расчитывается кислотность.
При 8,2 тут и долбо...бу понятно что среда щелочная
Фенолфталенин меняет окраску в интервале 8,2 -10. А у Димы Деда pH 7.8 и мы его будем понижать кислотой до 4 (точка эквивалентности) . Фенолфталеин тут мимо кассы. Я там зря пустился в общие рассуждения , только запутал тебя. Мне надо было доя начала объяснить на пальцах что такое жёсткость воды , как работает карбонатный буфер и зачем нужны фенолфталеин и метилоранж. Но это много места займёт.
urri пишет:
Слегка перестроил поливной раствор
Это я днём поливал при +30 и при ярком солнце . Не помню уже чем , то ли фертисолом , то ли кальцинитом .
Сделал анализ воды из скважины тестами,которые у меня есть.Что еще нужно?И как корректировать питание,т.к.выращиваю на малообъемке-в ящиках с торфом,примерно 2 корня на 60л
dKH-13
ЕС-1,1
РН-7,6
Fe- 0,2-0,4 мг/л
К-15мг/л
Mg-8-10 мг/л
Са- 410 ppm
Силикаты-больше 12мг/л
Нитраты,фосфаты по нолям
Теста на сульфаты нет,но запах сереводорода после включения насоса присутствует.Наверное завышены.
В принципе, если долго держать высокую освещенность при пониженной Т ,это вызовет укорачивание междоузлий, что не очень хорошо отразится на формировании главной плети.
Подскажите пожалуйста как огур переключить больше в плодоношение сейчас кусты высотой 1,6-1,8м а сняли только по 1-3 зеленцов, нижние листы как лопухи. Может ли быть такое из за перелива, особо ни чем не кормил только в начале 0,5 кг амиачки и 0,5 нитрата кальция на 1000 кустов? спасибо
Ну вот так в общем- освещение(солнышко) ассимиляты нарабатывает , а температура(особо ночная) их распределяет по вегетативным и генеративным органам. Ну понятное дело, тут еще учитывать надо и ОВВ, питание, формировку. Но начинать танцевать надо от первых двух факторов. Вы же параметры климата(и формировку) в теплице обозначьте. А если полив есть, то зеленец должен расти, а уж питание( N:K) это уж дело второе, увидется на форме плода.
Температура дневная 27-29 ночные держу 17-18 если только на улице не минус 10 тогда падает до 15 гр, землю грею на ОВВ сильно не обращал внимания сегодня замерю и напишу, формировка куста в один ствол без пасынков и усов, плотность посадки 2,6 на квадратный метр. Солнце как у всех единственное первый раз для себя использовали пленку Ватан 150 и в два слоя , пленка конечно классная но немного мутновата.
АМ ЕДДНА Fe 6% ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА EDDHA до 9 рн но только в каплю
Около 8 градусов
Тут св 40 97
Во блин , незнал
Замерил Т +8 ЕС570, рН 6,8.
Т +25 ЕС 820 рН 6,9
И не приведи господь чихнуть во сне!!!
Слегка перестроил поливной раствор , но это
конечно же флуктуации) забей. После высадки удалишь)
В Крыму с 12 ночи тоже((( А тебя там курящие поздравляют!!!
dKH-13
ЕС-1,1
РН-7,6
Fe- 0,2-0,4 мг/л
К-15мг/л
Mg-8-10 мг/л
Са- 410 ppm
Спасибо смысл понял , на будущем это отразиться какнибудь ?
это ТУТ
А куст загружен?
Цветет постоянно что бешеный в пазухах 2-3 иногда 4 завязано только наливает медленно или может кажется за 3 дня снял около 60 кг но это первые сборы.
Так молодой куст, загруженый, так и есть. Калия ему теперь. Но тут я не советчик.
