Подскажите что делать.Около 20 % растений поражены огуречной мозайкой(по неопытности прозевал тлю)завтра должен приехать фармойод и фитоплазмин.Как поступить вырвать пораженные кусты и задуть или попытаться тянуть оборот так,с еженедельными обработками.
Плоды нормальные,междоузлия тоже,растюхи вторую неделю плодоносят.
Обычно все советуют вырывать, но на практике не встречал перезаражения на соседние кусты при уничтожении переносчиков, что на огурце, что на помидорах, так до осени заражённые и топчутся на месте, а остальным пофиг. ИМХО
Один единственный раз встречался с проявлениями вирусных заболеваний на огурце.Это было именно во втором обороте,в первом весной-летом никогда не наблюдал,производители семян гарантируют устойчивость.Обработал весь огурец йод+молоко,потом еще медь-к моему удивлению вылечились те штук 5 больных,другие не заразились.А 20% вырывать рука не подымется,если 2-3 штуки,тогда без вопросов.Вот из умных книжек (Ахатов)таблица
обрат и обезжиреное молоко это ровно одно и то же.
С профессионалом не поспоришь )))) А сыворотка ?
а сыворотка это обрат без молочного белка, т.е. козеина, который был коагулирован (осаждён, свёрнут). в ней оже присутствует молочный жир в количестве 005 %. смотря какой жирности обрат был. в ней присутствуют сывороточные белки. глобулин и альбумин. Кстати очень вкусные.
фух, думал зря учился
Лучше делать профилактику, ну это про томат. Весной совки нет , я использую. Осенью сыворотка привлекает всех грызущих и сосущих своим запахом- я не использую.
Сомневаюсь я. Колорада погоняют, сову только разозлят. ))
А если тебя сомненья берут , ты в актару караген добавь и будет тебе волиам флекси.
А что за сорт(гибрид)?
Такой насыщенный цвет от офигенного ЕС что ли?. А зажатая ТР и бугры на листе, это при начале дефицита кальция бывает. Что вносили, чем потом кормили?
Кораген, Калипсо, Децис, Калипсо+ Децис= Протеус. Но сроки ожидания не для плодоношения.
И как насчёт применения регуляторов роста. Были или нет.
На одном кусте завершкована макушка. У меня эту проблему решила ударная доза нитрата кальция 3 гр. на куст.и аммиачка вдогонку
Не обратил внимания-если капля лежит сверху соломы то солома из пит раствора тянет и железо и прочее-если капля под соломой то пофик.
Это может быть изза амиач азота он антогон кальцию магнию калию.
И на повышенный ЕС похоже-короче АЗОТКА-ваше все.
короче АЗОТКА-ваше все------- что это значит geha я тоже с кривого рога ЛОЗОВАТКА
долго обьянять-почитайте тему-как на основе анализов грунта расчитать....-она ниже в ленте.
ссылку можна плиззз... а то чёто не вижу
Вот ссылка https://fermer.ru/forum/510/raschet-norm-vneseniya-udobreniy-v-teplice-3...
Растем по малу.
Обработать фармойодом. Кусты дадут урожай, но меньше
Спасибо за обнадеживающий совет.
Как часто им обрабатывать,раз в неделю или реже?
Пока без вредителей,тьфу тьфу.Коктель Вертимек 15 мг.+актофит 30мг.на 10 литров снес весь зоопарк в лице тли,белокрылки,трипса и клеща.
10 вполне достаточно.
Ответственно заявляю, обрат и обезжиреное молоко это ровно одно и то же.
По простому это когда из обрата сварили творог,получилась сыворотка,из сметаны сбили масло тоже сыворотка.
пахта. там белка дофига.
Получается, что по вирусу безполезна?
Вроде бы как тут молочный белок главную роль играет(инникулирует вирус). Если так, то получается, что лучше тогда снятое(обезжиренное) молоко.
тогда сто пудов лучше обрат, а не сыворотка.
