а если я под куст буду подсыпать кальций, селитру, калий итд..оно будет растворяться при поливе через капельное и до корня доходить?информация везде противоречивая просто...капельное в этом году сделал но поливать буду пока через водопровод..бочки нет..не знаю даже как через день удобрять если не подсыпать
необязательно инжектор. я у себя проколол магистраль и воткнул капельницу медицинскую,другой конец в канистру и вперед. только канистра должна быть выше уровня бочки.дешево и надежно
для инжектора нужно делать байпас,напрямую его никто не подключает
Подскажите пожалуйста нужен срочный совет заказал у продавцов инфинито в фасовке 0,5л приехала бутылка фасовка завода риап под крышкой защитной пломбы нет(немогу вспомнить в прошлом году брал была пломба или нет), запах препарата слегка отдает мелом. Подскажите пожалуйста что делать забирать и пробовать работать или не забирать.
Уже несколько лет Инфинито оставляю на более поздние обработки,а начало-середина сезона-Консенто(естественно с чередованием медными препаратами и Антраколом)Консенто идет от целого ряда болезней-как и Инфинито от пероноспороза,кроме этого альтернариоз,аскохитоз,антракноз,не сильно,но все таки сдерживает белую и серую гнили(зарегистрирован от этих болезней по подсолнуху)Т.е. от целого комплекса болезней,которые у меня в начале сезона присутствуют.А цена с Инфинито одинаковая почти.Если же уже есть симптомы пероноспороза,то Инфинито чередую с медью.
Скажите, Андрей, а как с плодоносящим огурцом? Моете потом? Сколько раз? Или собираете под ноль, потом обрабатьіваете?
Сроки ожидания по огурцу соблюсти нереально.Жаль,но это так на практике.Попробуйте поработать биопрепаратами,у меня не получается.Сам свои огурцы ем-"Сколько того яда на килограмм веса"
Значит еще не до конца достала-соседка уже больше 500 кустов Кибрии выкинула,сгнили.А Вы не задумывались о вреде необработанного грибка белой и серой гнили на легкие,например.При сухой погоде споры так красиво летают и распространяются везде.Они на плодах,листьях,Ваших руках ,одежде.........Если не хотите обработать химией,то есть биофунгициды.Правда ими надо заранее обрабатывать и не всегда они работают.Например,у меня очень туго.
Всем Привет! Такой тупой вопрос ? Когда подкручиваю огуры по час.стелки вокруг шнура-распремляются они(сабаки страшные),если против час . стрелки, нормалёк держат ствол,и шнур держат -прикол в чём?
С приогромным уважением!Всем Вам!
Мы подкручиваем и огурец,и помидор так:не само растение крутим по канату,а канат обкручиваем по растению.Вверху на проволоке соответственно петелька такая,чтобы можно было опустить-подтянуть канат.
Я пробовал фитоспорин, не помогло. Инфинито тоже, но он я так понял по другой части. Ситуацию улучшает только солнечная погода.
Дак и я популярно изьяснил - через ведро и под корень!
а зачем тогда капельный если я через день буду бегать поливать ))
Инжектор вентури тебе в помощь
Или старый опрыскиватель.............
посмотрел свою, точно такая ,прекрасно работает
Спасибо а запах тоже как немного меловой?
да меловой.
Спасибо немого успокоили завтра заберу будим работать а там пироноспороз покажет)))
с такой погодой 2-3 обработками обойтись не получается.хотя вот у меня ни тли ни клеща еще не было в этом сезоне.в основном серая и белая надоедает
У меня в начале сезона трипс появился, актофит помог. А гниль, не то что надоедает, а достала уже! Свитч купил, но не решаюсь пока,
Да , для этого сила воли нужна.
Я кручу против часовой стрелки. привык.
Надо крутить по ходу солнышка вроди.
я кручу вообще так как удобнее данный куст, часто против часовой. Разницы никакой не заметил. Ни один обратно не раскрутился и не уполз с грядки.
Ну так то дело хозяйское!
аналогично
В книжці написано 2-3 полных оборота на междоузлии но небязательно на каждом .Основная задача обкручивания недать растени сползти вниз ну и тд.
неправильная у вас книжка
У меня в книжке один оборот на полтора междоузлия.
