Огурцы в теплице.. Страница 480 из 962
28857 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Владимир Г пишет:
Городовой 33 пишет:
В книжці написано 2-3 полных оборота на междоузлии
неправильная у вас книжка
Та да! Густовато получается!
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
муравъед пишет:
Зато нераскрутится никак и куст несядет но каждый выбирает как ему удобнее.У мну вопрос-можна ли огуречную розсаду (мелкую)брызгать атлетом или еще чем чтобы нетянулась?.На рынке моя самая высокая ,забирают конечно но scratch_one-s_head
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Городовой 33 пишет:
Я когда обрабатывал помидоры Атлетом, попробовал несколько ящичков огурца обработать,типа экспериментатор,че будет.Рассады много было,понадавали семян- пробников.На листьях сразу ожог нарисовался.Присадил Атлет растение хорошо-маленькое,компактное,зеленое-презеленое.Из этих экспериментов рискнул посадить 20 штук-сначала сидели конкретно,потом догнали в росте необработанных.И так же плодоносили.Вывод:больше так делать желания нет.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
andreev19771977 пишет:
thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Я тилтом со второго настоящего
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Стараюсь с одним настоящим продать.
08.01.2014 - 23:22
: 95
Азота не хватает?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Девятый пишет:
Азота не хватает?
И магния и кальция и калия)
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
А у меня блин лысые такие шо капец. Советовали тут на форуме дать селитры, пробовал 4г. на куст. толку ноль. На базаре уже спрашивают, что за сорт у вас такие лысые.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
А какой гибрид?
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
А какой гибрид?
Спино Но с артистом в прошлом году было то же самое. Я думаю может быть нехватка магния, кажется когда дал его лошадиную дозу, стало чуть лучше... На один срыв bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Девятый пишет:
Азота не хватает?
Скорее всего дело не в питании. Такое возможно,когда кончики завязи подгнивают.Обработка против гнили зачастую решает эти проблемы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Жратвы им не хватает и возможно света.
Одной подкормкой ситуацию не исправить. Надо постоянно пхать и пхать ему. Вынос большой у огурца
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
amant пишет:
Спино
Смотрю,на видео тоже гладкий почти http://semena.cc/ru/5850-spinno-f1-semena-ohurtsa-partenokarp-syngenta.html.Обычно выращиваю несколько гибридов,так при одинаковой кормешке огурец разный.Помню,Гунар тоже гладкий в середине-конце сезона был.Хорошо,что мешал его с Мирабеллом,а так бы и не продать.В этом году у Берна также пупырышки маленькие.
андрей34
Торгую в розницу, покупатели одни и те же. Спрашивают гладкие, они слаще (хотя есть и красивенькие пупырчатые нового посева). Смею предположить: к концу сезона солей в почве больше - сахара больше и лысые.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
У меня с основного стебля идут "гладкие". С пасынков колючие и красивые до самого конца
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
amant пишет:
Корень не спалили? При 2 гр с расчета на куст ЕС показала 2,6 и это уже много, а сколько при 4 гр. покажет ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Девятый пишет:
Азота не хватает?
А с поливами все нормально? Гладкие (и темные) плоды от дефицита влаги могут быть. А может ЕС высокий держите( тоже поступление воды ограничивает). Белый налет на плодах случаем не от этого(или от высокой ОВВ в теплице).
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
нехватка кальция, а от повышенного азота огурцы становятся колючими- колючки , как иголки становятся
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Aleks 00 пишет:
даже не кончики, а еще только сам цветок, у самого такая беда в одном балагане, обработка свитч проблему решила дней через 7
: Оренбургская область
03.06.2017 - 16:31
: 4
В чём причина? Подскажите пожалуйста!
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
Вот если бы на огурец так ловилась, тогда вам сюда!
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Рафиль Салимов пишет:
Куст не может кормить все завязи из-за недостаточного питания или слабого освещения. Как правило первое чаще влияет на пожелтение молодых завязей. Или недостаточно был развит корень в начальной стадии развития (мало ослепили узлов, минпитание и климусловия были не оптимальны), или сейчас просто кусту не хватает питвеществ( в первую очередь азота).
03.06.2017 - 16:31
: 4
XVB45 пишет:
Спасибо! А чем посоветуете подкормить?(название, производитель, если можно)
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Причин много, какая т-ра и т-ра грунта. Чем кормите и поливаете как,опять т-ра полива?
Моё мнение: Стрес растюхи "ловят" за счёт резкой разности температур,либо кальций с магнием в сторонке курят.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Ну если дело в недостатке азота(Вы не показали чем в последнее время кормлен огурец), то по листу можно дать карбамид(это быстрее сработает, но он "старит" лист), а под корень или аммиачную селитру(если дни сейчас солнечные), или кальциевую селитру (если пасмурно).
03.06.2017 - 16:31
: 4
Михалыч Алматинский пишет:
да,колебания температуры были сильные. Подкармливал один раз после высадки рассады комплексным удобрением.(название не помню) По составу там всего понемногу втч магний и кальций.По поливу:набираем в бочку со своего колодца.температура должна быть относительно нормальной,но насчёт состава,это большой вопрос.если внимательно присмотреться на фото виден бело-серый налёт на почве. Попробуем поменять,хотя до этого.когда выращивали на открытом грунте,умудрялись поливать прямо со шланга и всё было нормально. Ну и подкормлю как XVB45 советует .
03.06.2017 - 16:31
: 4
XVB45 пишет:
А какие дозы ?
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
XVB45 пишет:
Источник можно?
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Источник можно?
Марите. http://[недопустимая ссылка]/topic/1806/?do=findComment&comment=32634
