а как надо,брать колбу и сам фильтр мембранный и к системе подключать ?
нет у вас какой-то схемки или фото..
посмотрел,там получается вода постоянно ходит вней что-ли в обратку всмысле сливает,а некоторое количество сквозь мембрану на пользование..
и ещё пишут про хлор , максимальная концентрация свободного хлора < 0,1 мг/л Подробнее: http://vodosfera.com/p302480749-membrana-dlya-sistem.html
спасибо за схемку. так я не понял там вроде написано тестируют при 500 мг на литр натрийхлор.
хлор что не фильтруется,а то с углём почитал морочиться,менять его ,
Если бы у меня было 820ррм, я наверное и не знал бы про проблему воды
Это так кажется, 10 лет эксплуатации земли и уже от воды мало что зависит.
400G - 120$ - 1.5 куба в сутки(надо больше-2 параллельно), при вашей минерализации, думаю на сезона 3-4 хватит (а может и больше, она же не круглый год будет работать), но на выходе меньше 300-400 PPM вряд ли будет. Обслуживание -периодическая замена фильтров предочистки недорого.
Посмотрел подключение нескольких мембран, их подключают последовательно, тем самым в дренаж воды одинаково сбрасывается что при одной, что при двух мембранах.
Ну да. Трохи некондички, и мокрицы трохи после приспускания подпортили те что на земле лежали.
Вот бы стопарик ещё под них!!!!!! А завтра на рынок в пять утра.
огурец немного отошёл.
то-ли кормить начал правильно или ортоф-й чистил воду..
и в скважине от дождей такое чувство вода в 2 раза тоже упала ппм.вчера лил ортоф-ю,мути почти нет и китайский пш метр стал показывать не 7 ,а 5
да думаю солнце вытягивает тоже,и сборы пошли каждый день..т.ч. жить можно ещё
Всем привет появилась проблема похожая на сильный перекос в питании огурец норм развивался кусты высота 1,5м 5 дней назад дал под корень калиевую селитру с расчета 2,5гр на куст с монофосфатом калия менее 0,5 гр на куст после чего лист начал желтеть и дошол до такого состояния фото выкладываю, подумал что сильно выбил азот и дал два дня назад амиачки под корень 2,5гр на куст и по листу карбамид с расчета 50гр на 10л и вчера дал магния нитрат 1,5гр на куст, ситуация пока не улучшилась, во вчерашнем сборе увидел огур поменял форму вытянулся к носику стал как морковка и стали попадать крючки, по крючкам вроде надо кальций дать только не хочу сделать хуже. Подскажите пожалуйста что можно сделать чтоб исправить ситуацию? заранее всем спасибо.
А это какие листы(по возрасту)-молодые или старые(нижние)? Насчет дефицита азота-на мой взгляд тогда бы лист(начиная с вершины листа) начал бы желтеть(светлеть) одновременно с жилками. Может избыточное внесением Р и К железо "выбило" ?
только что наткнулся на такое;
Пришлось вспомнить школьный курс химии, и пересчитать реакцию по молям.
Ca(NO3)2+K2SO4=CaS04(осадок)+2KN03
164г\моль+174г\моль=136г\моль+2*101г\моль
из этого следует-у вас 20 моль Ca+10Mg но они в виде карбонатов 8,2моль если добавлять азотку карбонаты перейдут в нитраты и свяжут SO4 правда всего 8,2 моля(262мг/л)-хоть чтото.
беда что и азотка закончилась вчера,надо ехать ..
так я весной их поливал только так,сначала в бак азотки карбонаты разбить,потом набор нитратов..и всё равно солнце как пошло погорел лист и только недавно пришли в себя,корень что-ли недоразвился..
а на помидорах нехватку фосфора увидел ,я всё на ортоф-ю надеялся,а она реагирует с в фосфат кальция,а он неувояем что-ли?
на слоне междоузлия по 3-5 см были короткий,дал фосфора потянулся и налив есть.
может и огурцу не хватает
Лист старый и средний поменял окрас, верхушка зеленая.Чем лучше попробовать дать железо?
Недостаток железа по верхушке выбивает,самые молодые листья.Обычно у меня в самом начале после высадки некоторые кусты проявляют этот дефицит в тех грядах,где влажно и холодно
Если верхушка нормальная(зеленая), то дополнительного железа считаю не надо добавлять(а то еще марганец собьется) А с нижним(средним) листом-это магния что ли дефицит получается.?
может дофига сыпали?по вашему анализу удобрях надо всего NH4NO3-360гр KNO3-161гр КН2РО4-170 гр/куб+азотки 640мл-56%
да дело в тот,что я месяц вообще почти не давал ничего,так для виду. может осенью помидор толкал переборщил,да ладно,
спасибо за рецепт ,кстати увлёкся поливами посветлели огурчики сильно сегодняф не поливал потемнели.
чёрт его знает ,идёт 35 кг в день с 450 кустов и всё,но сладкие стали-людям нравится и то хорошо.
у меня много его,что случится с ней?
или надо и угольный фильтр тогда...
В общем виде. По сути надо 2,4,5.
Да, идет непрерывная промывка мембраны. Можно садок поливать
Все фильтруется, просто предварительная очистка углем уменьшает нагрузку на мембрану и дополнительно увеличивает степень очистки.
300-400 это будет очень хорошо. Спасибо за инфу!
да просто думаю с такой минерализацией сколько хватит его адсорбции
На промышленных не всегда ставят.
Всем привет. Подскажите пожалуйста что с грунтом( терра вита) и можно ли полить Превикур энерджи? Огурцы гуннар,сеял 15 дней назад.
А что с ним?
Полить то можно, а что падают?
Сегодня мало сольные огурчики трескал. Ням нямка
Народ недоедает, а ты закуску портишь
Сань,это ты про "слюнявчики",которые чуть загнившие от цветочка.В продаже не идут,а вот молосолить в самый раз.
Подскажите пожалуйста как вормировать куст.огурец меренга.
https://seminis.ru/products/%D1%81%D0%B2-4097-%D1%86%D0%B2-f1/5-%D1%82%D...
Андрей, а магний как сейчас?
У меня везде повылазил, хотя магния достаточно, волу подкисляем
С магнием все в порядке,как каждый год-на нижних листьях полный ...........дефицит.Это на огурце,на помидоре не выбивает пока.
Побочное следствие засолённости.
