Огурцы в теплице.. Страница 339 из 965
28927 сообщений
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
AMATOP пишет:
андрей34 пишет:
, а кальций где? Один фосфор.
Я написал, что вносил через день, поочередно, с удобрениями, а не чисто фосфорные - через раз.
Кальций, магний, аммоний... но не одни и те же каждый день.
Просто фосфорные в разном виде.
И заметил, что при повторном внесении преобразователя, такая фигня, может блокировался кальций, может нет, видно не было.
Звонил перед этим на базу от завода, по пребразователю - сказали, что кроме 52% ортофосфорной кислоты и воды, в рецептуре ничего не указано.
в преобразователях еще цинк добавляют,может не во всех конечно.незнаю но ортофоски больше 100гр на сотку в неделю еще не давал.если начнут листья ржаветь то наверно побегу за преобразователем smile3 непонятно зачем так рисковать когда полно проверенных удобрений,тот же монофосфат
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
AMATOP пишет:
У нас преобразователь продаётся с цинком, есть с солянной кислотой, то что по дороже плюс марганец и ещё что то. На сколько я помню в преобразователь все равно что то добавляют чтобы усилить действие фосфорной кислоты.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
www_lad пишет:
Вода жестковатая/временно использую, кислота для промывки капельного полива закончилась, и не было возможности, в ближайшее время купить по месту.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
AMATOP пишет:
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Мысль понятна. thank_you
Значит от использования воздержусь, но и как преобразователь ржавчины - не ахти.
Там в основном состав паст, а состав раствора без ортофосфорной кислоты.
Имея ингредиенты в наличии - преобразователь выйдет отличный.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Спасибо за совет обработать Спинтором от трипса.Помогло,наконец-то thank_you thank_you thank_you
pol
кстати у огурца перед высадкой высаженного листья по 2 штуки .как бы сгорели,как -будто припаленные чем-то.
думаю.может с фармайодом нагрубил? лил по 6 кубиков на 20 литров где-то..и заливал стаканы..
сейчас новые дальше нормально растут-чистые.. в следующий раз не наступить на грабли думаю,в чём проблема была dntknw
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
pol пишет:
при очень быстром высыхании он местами подпаливает лист у меня по крайней мере, если брызгаю на рассвете то и 6гр\10л нормально
pol
я поливал.не брызгал .
в рассаднике,что осталиь ..так на солнце нагретые стаканы прям сгорели все почти.
может много получается йода в стаканы заливать.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
pol пишет:
Знаешь у меня в стаканах что стояли по одному у винограда спарились корни в апреле... Так что там чего у тебя было не ясно. Я под заболевшие кусты томата лил 6гр\10л по пол литру под куст(достаточно и 200гр) и нормально было, от вируса помогло и листик было начал привядать на одном кусту как первые признаки бактериалки и привядал все больше и больше полил фармойодом через полтора суток стало нормальный. В этом году пака выпад всего 5 кустов из 1250.
pol
den13371 пишет:
может правда спарились,как-раз жара стояла сильная ..
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
Здравствуйте! Подскажите, не поздно ли в это время сеять семена?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Sergey08875 пишет:
прошлый год сеял 1 августа, в этом также буду сеять, на рынок к середине сентября.
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
nikita76 пишет:
Sergey08875 пишет:
Спасибо! А по какой лучше схеме садить в это время года? 40 на 70 пойдет? Или у каждой г. формы свои предпочтения....?
: Мелитополь
04.01.2015 - 23:52
: 334
nikita76 пишет:
Sergey08875 пишет:
dri и еще пару вопросов если можно))) сколько кг. товарного огурца у вас получилось в том году с сотки? и какой сорт-гибрид?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Sergey08875 пишет:
Я сажаю 1,5 куста на 1 кв.м., в строчку через 30 см., между рядами сею редиску чтоб место не пустовало.
Sergey08875 пишет:
Кг не считаю только деньгами, 350 с куста. Легион , 4097.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
nikita76 пишет:
Легион
Ктото пробовал его без отопления? Он если морозов нет доживает до начала- середины ноября?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 511
den13371 пишет:
nikita76 пишет:
Легион
а раньше сажали осенью?
Проблема порой не в морозе, а в болезнях..
pol
nikita76 пишет:
скажите ,почва с подогревом? вообще если тянуть с осени огур ,и прогревать только воздух.
возможно тянуть его до сколько света хватит?.
планирую тоже ,вот и думаю пластик оставить на верху,или всё-таки в рядок надо закопать.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
pol пишет:
Паша, если грунт лёгкий не надо подпочвенный, если тяжёлый надо.
pol
Константинович 1971 пишет:
если тяжёлый надо.
грунт -тяжёлый...тогда может перегноя в рядки дать.
я в теплицу,что сейчас на подходе на 2 метра ряда тачку дал под фрезеровку.пока рост очень хороший.корень разросся мощьно. лист крупный..сочный.. super
перегной привезли правда старый,с щебнем каким-то.но мне разрыхлить надо было повыбирал камни huh
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
pol пишет:
Ширина теплицы 6 метров закопанно 8 ниток пластиковой трубы д. 20 и 25. t почвы стараюсь держать не ниже 18 гр., прошлые года бывало и ниже ,но и
урожайность ниже. Если без подогрева почвы сказать не могу.
адрей-070 пишет:
Сажаю каждую осень, а болезни клещь и тля. Кусты огурцов погибают от моих рук, в декабре отключаю отопление. Из всего что сеял остались в осень легион, сарацин ну и может кураж, 4097 остальные дохнут раньше.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
nikita76 пишет:
Междурядье сколько получается?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
evgenie пишет:
Ширина 6 м., три ряда, два по краю один по середине, точно не замерял.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 511
nikita76 пишет:
Приветствую ! А мы от пароспариоза страдаем , плюс корень в развитии отстает. Не подскажите, чем обновляете корневую?
Из фунгицидов, КАБРИО ДУо посоветовали, кто применял у себя? какие отзывы?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Здравствуйте! Я новичек как на форуме так и в тепличном деле, так что попрошу не судить меня строго blush2
Хочу на осень высадить огурец. Но моя рассада начала вытягиватся, два дня назад пролил атлетом, но н какого эффекта не увидел. Может кто то может посоветовать что нужно сделать.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Вот моя рассадная теплица, вкопаная на метр.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
адрей-070 пишет:
Ни чем не обновляю, да и не интересовался. Единственное я припускаю кусты и если есть время или с кустом что то не так, то присыпаю плети, огурчики как новые начинают рости.Но это только в первый оборот.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Влаги в стаканах минимум, но не доводить до привядания растюх, максимум света и минимум температуры. Понимаю лето но ищите такой уголок. Ваша теплица хоть и вкопана на метр но жара там я представляю.
