Огурцы в теплице.. Страница 338 из 965
28927 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Caнек пишет:
медленно
жара?
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
Владимир Г пишет:
Caнек пишет:
медленно
жара?
5 дней уже как прохладно стало 28 днём 20 ночью, без изменений.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Caнек пишет:
на улицэ, а под пленкой?(если огурцы там)
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
Caнек пишет:
Уважаемые огурцеводы, подскажите куст здоровый сильный завязей полно поливаю удобряю регулярно, но так медленно плоды наливаются. С 1000 корней первый раз собрал 150 кг , а потом на понижение 100 ,70 сегодня вообще 50. При всех тех же условиях прошлые года намног больше выходило.
Надо фото hi
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
Владимир Г пишет:
Caнек пишет:
Под пленкой 30 ,32.
Фото завтра
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Caнек пишет:
тут много разных факторов может повлиять.погода например,пасмурно или жарко.чем жарче тем больше лист испаряет влаги и меньше наливает плод.смотря чем вы там их кормите,вдруг чтото недодаете.не стоит забывать про то что часть корней отмирает при обильном плодоношении и если не дать питание именно стимуляции корневой то результат будет соответствующий.Так же может вы банально недодаете им воды.Думаю фото ни о чем не скажет если куст здоровый.расписать тут можно на пол страницы.нам тут остается только гадать dntknw
14.03.2010 - 10:37
: 1154
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
а что вам даст фото?если куст здоровый то скорость налива плодов на фото вы наверно не увидите thank_you
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Владимир Г пишет:
AMATOP пишет:
Караоке F1 и Кибрия F1 более устойчивы к заболеваниям,
чем другие гибриды.
thank_you
Laist пишет:
Закончил Ищё одну теплицу-небольшую-не поздно ли засадить огурец???.или поезд ушел....отопление планирую дровяную буржуйку и вентилятор..Огурцов.понимаешь .зимой захотелось.. wink
жесть
а что не так с буржуйками?у меня буржуйки с дымоходом по центру и бывало в -15 топил без проблем,правда в теплице было +15,но как бы не критично.если хочет человек огурцов зимой то почему бы и нет,тут скорее вопрос рентабельности
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
На всякий случай
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
На всякий случай
www_lad пишет:
Caнек пишет:
А что хорошо подойдёт для стимуляции корневой?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Caнек пишет:
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
На всякий случай
www_lad пишет:
Caнек пишет:
фосфор нужен корням,при его нехватке сильно меняется цвет листьев.молодые листья темнеют сильно.судя по фото огурец у вас зеленый laugh
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
www_lad пишет:
Caнек пишет:
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
На всякий случай
www_lad пишет:
Caнек пишет:
Сам не могу понять в чем дело
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
Попробую монофосфатом
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
На сборы влияет все что угодно. Питание там занимает не первое место. Бывает холодно а он валит- цена падает. Приезжаешь на рынок, один огурец. А бывает и жарко и вроде все нормально, а огурца нет и все звонят- ни у кого нет, цена ползет вверх
Из-за плохой рассады бывает огурец волнами оттдает.
Так чтосильно не заморачивайтесь, это огурец. Кормите нормально и все будет гуд.
Я вот собирал по 20 к. пом. Сдавал по хорошей цене. Сейчас набрал 2 тонны- цена упала. Поехал в Пензу, срезало шлицы на полуоси. Сижу жду запчасть. Хорошо хоть в Волгограде)))))
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Ребята, кто как инфинито с водой разбавляет. Сколько на 10 литров воды давать?
28.03.2012 - 08:54
: 1454
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
Вот Вам и фото face Там с кустом работать - пасынки и тд + питание
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Ортофосфорная кислота в виде преобразователя ржавчины 52% уже давнишняя, но цвет как у новой, закрыта герметично заводом изготовителем, чуть осадок переколотил.
Давал из расчёта на 150 литров, сначала 40 кубиков, через три дня 75, и через недели полторы снова 40 кубиков, эквивалент - кубические сантиметры шприца.
До этого поочередно, с удобрениями, вносил аммофос, вытяжку двойного суперфосфата, монофосфат калия, в небольших дозах, через день в течении двух недель.
После внесения второго и третьего раза, именно преобразователя, с удобрениями, началось куполение листьев и появилась тонкая желтая каёмка.
Томаты на это вообще не реагируют.
Кто в курсе?:
Может ли при переизбытке ортофосфорной кислоты/фосфора, куполится лист огурца - одни как лодка загибаются вверх, а некоторые куполом, или причина в другом?
От чего возникает желтая кайма? thank_you
андрей34
AMATOP пишет:
Фосфор, фосфор, фосфор и ещё фосфорная к-та + растворимый кальций в почве = нерастворимый фосфат кальция.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
кубань2010 пишет:
www_lad пишет:
кубань2010 пишет:
Caнек пишет:
Надо фото hi
Эти действия гарантированно увеличат сборы?разве не видно на фото что с питанием все в порядке.думаю усы и пасынки кардинально не изменят ситуацию.юрий правильно сказал.также генетика не на последнем месте
14.03.2010 - 10:37
: 1154
от избытка ортофосфорной кислоты листья куполом не делаются
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
андрей34 пишет:
Благодарю.
Я Вас услышал.
И желтая кайма, тоже причина избытка фосфора? thank_you
www_lad пишет:
Но такая реакция, только при внесении преобразователя.
Бором не балуюсь.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Caнек пишет:
На всякий случай
на кустах поназавязалось очень много плодов, вот куст их всех и наливает одновременно по чуть-чуть, не переживайте, потом как вальнет все сразу, особенно такое бывает, когда огурец и на основном стебле дает и на пасынках завязавшихся много
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у желтой каймы причин может быть куча,но чаще всего калия недостаток.бывало хорошо промывал каплю ортофоской,но куполом от этого листья ни разу не делались.на счет преобразователя ничего не скажу
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
urri пишет:
Спасибо. Походу не у одного меня только что сдал по 37 р. Огурца мало.
андрей34
www_lad пишет:
Зато от недостатка кальция запросто. Избыток фосфора связал кальций - я это хотел сказать.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
андрей34 пишет:
www_lad пишет:
Ну да от недостатка кальция может быть запросто
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
www_lad пишет:
андрей34 пишет:
www_lad пишет:
Ну да.Только вряд ли ортофосфорная кислота может дать столько фосфора, что бы блокировать Кальций.
андрей34
Так писал, что
AMATOP пишет:
, а кальций где? Один фосфор.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
браток13 пишет:
www_lad пишет:
андрей34 пишет:
www_lad пишет:
может быть фосфор ситемно вносился в изобилии.вообще да чтобы за фосфатировать грунт нужно очень постараться
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
андрей34 пишет:
Я написал, что вносил через день, поочередно, с удобрениями, а не чисто фосфорные - через раз.
Кальций, магний, аммоний... но не одни и те же каждый день.
Просто фосфорные в разном виде.
И заметил, что при повторном внесении преобразователя, такая фигня, может блокировался кальций, может нет, видно не было.
Звонил перед этим на базу от завода, по пребразователю - сказали, что кроме 52% ортофосфорной кислоты и воды, в рецептуре ничего не указано.
