Родничек неделю не хранится и на прилавке до вечера становится мягким.А этот как искусственный и вкус неплохой.
И хвосты на всех, или он точно резиновый что хвост не отрывается, или от этого тоже дольше хранится. p.s. Барвина светлее у меня, ну тут кормежка может быть разная.
Этот сорт ТК Крымтеплица выращивает на аэропонике. Действительно хвосты у этого сорта не сохнут как и сам огурец,да и вкус неплохой.Ну а внешний вид вообще вне конкуренции.Я перепробовал 15 а то и 20 голландских популярных сортов - не чего подобного.Этот сорт похож на Королёк только короткий.
Все может быть, от условий выращивания зависит, может такой эффект и дает аэропоника. Может специальные сорта есть как томаты для выращивания на субстратах.
На аэропонике они не выращивают, а используют мин.вату и кокос. Выращивают корнишоны - Меренга(Семинис) и Ленара(Рийк Цваан), и среднеплодный - 12-912.
а мои огурчики выростают 2-3см и начинает желтеть, дальше рости нехотят!Уже не первый год фигня такая,Что нехватает моим огурцам?даите новичку совет!!!
"urri" пишет:
Комплекс под корень. А если холодно , то ничего не поможет. Надо тепло
В какую почво смесь сеете? Чем проливаете перед посевом?
В общем рассказывайте от "А" до "Я", что вы с ними делаете.
Огурцы сеяла в стаканы.Предварительно пролила землю маргонцовкойс горячей водой.В стаканах перегнивший навоз -земля.Два раза подкармливала навозной жижей после первого листа и перед высадкой в землю.Грунт в теплице?земля +перегной.Выросли мои огурцы примерно до 1 м дали по 3-4 зеленца некоторые были немного крючками но не все.Дала немного кальциевой селитры под корень.сейчас огурчики зацветают выростают 2-3 см потом цветок вянет и они начинают желтеть.Листья ровные хорошие.Температура почвы тоже норма.Правда в солнечную погоду температура воздуха сильно нагревается при этом я открываю все форточки иногда немного сбрызговаю огурцы из под шланга водой а то аж листья немного от жары, вянут чтоли как только солнце уходит всё хорошо.Вот как-то так.
Ну вот это похоже на нехватку азота. Ну если еще кончик получается заостренный, то точно нехватка азота. Кормите постоянно. Завязь сбрасывает потому что не хватает силы. Как мне сказали навоз начинает работать не сразу.
На Барвину? А похож...
Если колючка, колется как заноза, то на мой взгляд, очень похож на "Артист"
"Артиста" видел много и всякого, но это не он.
Если это Родничек-то что-ж я тогда каждый год выращиваю?
(Фотка прошлогодняя)
Что это с листом , бактериоз или что то другое?
если кожура твердая и сильно блестит, то-это маринда
Маринду сажал -не похожа.
вот я выращиваю в почве и на плодах огурца имеется кагбы восковой налет, товарищ те же сорта но на торфяном субстрате такого не наблюдается
У меня подобное бывает когда провороню и ветер в открытые люки задувает в начале сезона, я думаю типа ожога.
на машу если дать много азота и тепла и мало влаги
Добры день!Подскажите пожалуйста чем подкормить огурцы(маша,меренга)чтобы вызвать массовую отдачу?
подскажите каким фунгицидом можно боротся с серой гнилью кроме свитча,свитч не могу найти?
Тельдор+топсин
сам не пробовал , но читал что в капельное помогает Дерозал( карбедазим) 1,5 л га.или Топсин 1,5л\га
А фундазол?
Комплекс под корень. А если холодно , то ничего не поможет. Надо тепло[/quote]
Спасибо.
Спосибо! в теплице ночь 18-20 день до 23 доходит.
Спасибо ребята за помощь!
Да и кончики заострённые .А кормить чем лучше жижей или удобрениями.
