Тогда я блин не знаю что блин было с моим огурцом, так и не понял.
Может тогда просто тупо большая концентрация солей...
при большой концентрации солей хорошо помогает обильный полив почвы водой чтобы все соли вымыло в нижние слои почвы,полив с кальциевой селитрой тоже раскисляет хорошо,настой золы нейтрализует соли.А вообще что бы не гадать лучше приобрести tds-meter и ph-meter
Это так, но надо учитывать то что вымоются не только соли но и другие элементы сколько и чего это зависит от количества воды и структуры почвы поэтому после такой процедуры надо сдавать землю на анализ чтобы понимать чего и сколько нужно вносить.
вносил сульфат калия .точно всю химию я не помню там калий толи активнее бора .толи еще что то в этом роде. пройдитесь по листу сульфатом калия вы же бор тоже через лист занесли.
Спасибо за инфу,завтра дуну их туманом,кстати я заметил что там где почва была влажнее ожог меньше и они отошли быстро,я фоткал самые печальные
Так это же не гидропоника,если вымыть почву водой то думаю будет достаточно знать состав воды и потом заново ввести всю таблицу менделеева
нет это не так почва должна быть заправленна всем необходимым, а питательный раствор должен выполнять роль подкормки если это необходимо, в гидропонике питательный раствор это не подкормка, а полноценное и единственное питание.
Гербицид такой, применяется на капусте , рапсе, зерновых. Навоз не воносили или солому, возможно землицу завезли?
Так я вот вносил перегной, а там же подстилка из соломы у коровок то. Неужели гербицид не разлагается 3 года? У меня дальнейшие симптомы были как у человека лист выгинался вверх очень короткие междоузлия и отмирание каемка огромная по кругу, нижние листья побиты были также, после ночи вногие нижние листья отмирали.
Томат как его переносит?)
смотря какой гербицид. есть такие которые и пять лет действуют. Я поэтому и спрашивал про гербициды, потому что на фото очень похоже на их последействие.
Коллег кто сеял через 2 года после Галеры дводольные -подсолнечник сою не замечали последействие?
З книги Зерно - Последействие на подсолнечник
Галера Супер (Syngenta): клопиралид (267 г/л) + пиклорам (80 г/л) +аминопиралид (17 г/л). Для разложения пиклорама до количеств, безвредных для подсолнечника, требуется не менее 36 месяцев при благоприятных условиях. shokwacko2
Осенью бросаю спрей ленту и сутки на одном месте (кубов 50) лью,
Я тоже осенью после внесения навоза заливаю с форсунки .Потом пашу. Весной, как будто и не лил))) Сухая стоит, опять заливаю и пашу.
Ну только это же не решит проблему вывода солей. Они отходят на приграничный слой пропитки, потом с подсыханием опять поднимаются.
Я имел в виду осадки- промывка дистиллятом так скать ))))
Есть заказ, на 20 тонн свежего огурца,на июль, август, для засола под договор. Дело серьезное, сломал голову, какой сорт выбрать для засола, кто что по этим сортам скажет; Герман,Кибрия, Маша, Мамлюк,SV4097, корнюшон Эколь. Кто нибудь солил, может что то подсказать по этим сортам?
Если есть профи по засолу откликнитесь.
Не профи конечно. "терзают мутные сомнения"(из кинофильма)
Выращиваю Герман, Машу, Кураж и маринуем немного для себя. Сорта в засолке как и все остальные. Разве вкус и качество от сорта огурца зависит, сколько от опыта, правильного процесса и тд. Но удивляет другое. Если человек заказывает огурцы, а тут не двадцать ведер, и даже не 2 тонны, а 20 тонн. Первые сомнения возникают, когда не указывает определенный сорт. Вам надо уточнить у покупателя, солил ли он когда нибудь огурцы. а остальные сомнения позже.
Если бы мне поступил заказ на 20 автомобилей, но покупатель не уточняет марку или производителя.
Заказ делает не человек, организация, огурцы они солили, но у них было много вялых и пустых, поэтому и заказывают нормальный сорт, надеясь на мой профессионализм, а я в засоле ни бум-бум. В том году попробовали солить, под них, Кураж, но то же самое, много вялых и пустых.
Я надеюсь Вы этот секрет им не раскрыли?
А , вспомнил, есть такой засолочный гибрид - пуччини называется. Кажется кустовой. Я посадил себе на пробу кустик- угостили. Ничего не понял- заболел и пропал. За ним не ухаживал, просто воткнул вместе с помидорами
Был когда то в испытании Александр F1 турецкой селекции для ОГ и плёночных теплиц, как жена не издевалась угробить засолку не смогла. Хруст соль и кислота доходят до нормы и дальше стоп, законсервировался, пустот нет.
Вот мои пострадавшие,макушка желтая на некоторых начинает зеленеть,вобщем неделю они уже мучаются,первый раз у меня такая фигня,жаль нету лаборатории поблизости чтобы отвезти лист на анализ
По вашим фото такое ощущение что они вообще никакого питания не видели и скорей всего им уже ничем не поможешь.. Очень слабенькие. Вы пишете что сделали анализ почвы и что там? только pH? Они у вас без обогрева?
Вы шутите?В такое время разве сажают без обогрева.После промыва почвы дал в каплю акварин 18.18.18,сейчас ph 6.0
Просто на фото они у вас какие то очень слабые и больные.
Инет пишет: причин связана с плохой работой проводящей системы растений, начиная с корня. Корень может не справляться с подачей воды из-за холодного или перегретого грунта, из-за высокой концентрации почвенного раствора, из-за нехватки кислорода в слишком сыром грунте или, напротив, при недостаточном поливе. «Гореть» верхушки могут при поражении корней нематодами, при контакте корня с кусочками плохо размешанных удобрений Нередко подгорают верхушки недавно высаженной рассады, когда почвенный ком из рассадного горшочка пересох, или у него нет хорошего контакта с тепличным грунтом, или субстрат в горшочке обладает меньшей влагоудерживающей способностью по сравнению с тепличным субстратом, в который он высажен. Причиной высыхания краёв молодых листьев могут быть и заболевания (в том числе вирусные), поражающие сосуды. Качество корнеобитаемой среды требует постоянного контроля по основным параметрам: температуре, влажности, наличию кислорода, ЕС и рН почвенного раствора, наличию элементов питания и отсутствию вредителей, болезней и токсинов.В зависимости от сортовой реакции обожженная верхушка растения через 7-12 дней может начать снова расти. Если обожженная макушка не отрастает, оставляют верхний самый сильный боковой побег, который пускают в качестве побега замещения главного стебля. Обожженную верхушку при этом можно прищипнуть.
Я надеюсь Вы этот секрет им не раскрыли? laugh
Так в том то и дело они просят не соленый огурец, а свежий, а солить сами будут, просто интересно самому, про засол, у всех ведь проблема, апрель-июнь, продажи идут вовсю, а в июле и августе, оптовая цена доходила в этом году до 2 руб/кг., проще выбросить, а если наладить еще и свой отличный засол, то и зимой, немножко "енюжек упадет.
Так в том то и дело они просят не соленый огурец, а свежий, а солить сами будут, просто интересно самому, про засол, у всех ведь проблема, апрель-июнь, продажи идут вовсю, а в июле и августе, оптовая цена доходила в этом году до 2 руб/кг., проще выбросить, а если наладить еще и свой отличный засол, то и зимой, немножко "енюжек упадет.[/quote]
На осень под заказ на засолку сажаю для некоторых клиентов специально компонист ,больно нравится им. Для меня и св 4097 тоже неплохой.
Что это такое?
Гербицид
Уже сам прочитал что это гербицыд. А если действительно бор может влиять как гербицыд, то как долго?
мне нельзя,и так щелочная вода ...
Вот не давеча обсуждали в подсолнухе
сб, 05/03/2016 - 08:38
#9236 .
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/182754?page=307
Олег Мадрид
Не в сети
Заходил: 1 день 5 часов назад
: 378
ЛС
Пивот, в поля даёт последействия и на 12-15 год, семетричные триазины держат уже более 50 лет.
Ну хоть что то, да вымывается. А то я один год в зиму открыл, ни дождей ни снега за всю зиму, Весной накрыл и поливать пришлось.
Я надеюсь Вы этот секрет им не раскрыли?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я бы поработала , марганцем, железом. кальциевой селитры.
Мы всегда солим Мирабелл. Никогда проблем не было.
Валерий65 пишет:
Мирабелл-гламурное обозвание старого,доброго Германа...
он у нас лет 7 мирабеллом точно называется
Так и есть.Раньше они писали,что Мирабелл это улучшенный Герман.Потом оказалось,что просто Герман...
