Я сегодня по 25 пульнул в лёт. С харьковской области фирма развозит 26-27. Вчера и сегодня человек 20 приезжали и столько же звонили. Глянем что будет после праздников. ...опа наверное.
Магазины привозной брать не хотят, все меня терроризируют. А хули- свежак!!! Поэтому от мирабелла отказыватся и не хочу, прикормил уже. В прошлом году половину кибрии сажал, так приходилось с мирабеллом мешать чтоб втюхать. Этот лежит хоть неделю и нормальный, а тот на след.день уже как 10-ти дневный мирабелл.
крымчанин 74][quote=муравъед]Огурика почти нет. [quote пишет:
Зато только что выехал на разведку...площадка пустая...стоит наших крымских пару мародёров, по 40 и морду воротят...одна точно знаю через пролив рванёт(доки заранее выправила, курва), азера(3шт.) Газели закрыли...до 12-го торба будет!!!
У меня была проблема: вял с низу 3-4 лист,а 1-2 не вял. После полива лист не выправлялся,хотя к утру был нормальный. Посоветовали дать что либо под корень от корневых гнилей. Дал фундазол 30гр на 10л. по 0.5 л. под корень. На всех не давал,дал тем,кто под вял и кусту впереди и сзади в ряду(для профилактики) . На всех давать муторно, а по капле не рискнул. А по листу дал вертимек .Кусты вяли еще два- три дня. Сейчас вроде норма. Не знаю,что сработало,но сработало.
Приветствую всех форумчан. Сделал парник из кроличьего помета.
Соотношение помета и сена примерно 50/50. Утрамбовал, пролил
обильно водой и накрыл пленкой. Грядка предназначена для огурцов.
Получилась большая, и жена высадила туда рассаду перцев.
Через два дня рассада сгорела. Потрогал землю, а она горячая.
Как быть с огурцами? Когда интенсивность горения уменьшиться?
Толщина гряды примерно 50 см.
Толщина гряды примерно 50 см- это у вас слой смеси или с учетом слоя земли с верху? По любому: с верху нужен слой земли 20-25 см в этом слое температура должна быть не меньше 18*С и не более 25*С на глубине 12-15 см. Как то так. А когда у вас температура снизится и на сколько.... тут вам термометр в помощь.
Спасибо за ответ. 50 см. толщина смеси, а земли я так уже понял мало(12-13 см.).
Увеличу слой земли в два раза, думаю будет нормально.
Кроме большей температуры еще навоз выделяет аммиак.Вот от него все и горит.Из под коня или коровы за неделю аммиак выходит.А вот из под барашек - очень долго выветривается.
Всем доброго дня.В тепличке Гуннар,посадил впервые. Из пазух, с которых собран огур пошли другие.Где по одному , где по два. Вопрос: ждать и смотреть ,что получится или сразу удалить? У кого такое было и как поступить? Просто сейчас огур допер до шпалеры, пошел обратно в низ. То есть и корни и листва не в самой спортивной форме,что бы догружать ради эксперимента,а потом удалять.
Здравствуйте дорогие тепличники!Огурцами занимаюсь второй год,а успехи не очень.Подскажите правильную дозировку минеральных удобрений на 500 литров воды и через сколько нужно правильно поливать.Рассаду научился правильно выращивать,кусты тоже формировать,а вот с удобрениями беда.Буду очень благодарен если объясните
Спасибо за ссылку,у меня вначале сезона на листе выбивает недостаток магния.Думал,что от холодных ночей.Оказывается и от засоленности почвы бывает.Цитата:"Лучшие для огурца почвы – легкие по механичному составу,
плодородные, с высоким содержанием гумуса. Огурец очень
требователен к реакции почвенного раствора и не выносит
засоления. Оптимальным считается рН на уровне 6,4-7. При
более низких показателях у растений появляются признаки
недостатка магния"
Ув.спецы подскажите пожалуйста хочу в теплице для огурцов сделать водяное отопление из пластиковых труб но нет опыта так как пишут характеристики что они плохо проводят тепло не знаю смогу ли я нагнать ими температуру живу на юге Украины температура зимою где-то 10-15 минус если кто практикует буду благодарен за совет!
Подскажите, что с огурцом, сбрасывает завязь но её вроде и так не много, оставляю по одному на лист и то не тянет. может не хватает чего-то ( ничем не подкармливаю) или ещё что?
40- это в наших деревянных или украинских уе?
кубань2010 ,у тебялист вянет не нижний а с третьего-четвертого?
до 3-4 листа вянет
С праздником Великой Победы над фашизмом и предателями!!!
Подскажите, как бороться с паутинным клещом (для профилактики,
так как если клещ появился то шансов уже нет).
травить падлу
Начинаю обрабатывать именно тогда, когда клещ уже есть. Раньше смысла не вижу. Вертимек никогда не подводил, две обработки с интервалом в 7-10 дней.
Вертимек+нисоран. Клещ и белокрылка дохнут.
ок, принято![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Раскусил![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Слой земли увеличьте, однозначно! Но необходимо, чтоб навоз перегорел и начал остывать, тогда можно садить.
Да я понял, что стёб...просто человек ждал совета,скорее, а не шуток-юмора!!!
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кролики им-прямые конкуренты!!!!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сколько сможет завяжет, остальное сам скинет.
День добрый!Чем эффективно лечится бактериоз ?
Здравствуйте дорогие тепличники!Огурцами занимаюсь второй год,а успехи не очень.Подскажите правильную дозировку минеральных удобрений на 500 литров воды и через сколько нужно правильно поливать.Рассаду научился правильно выращивать,кусты тоже формировать,а вот с удобрениями беда.Буду очень благодарен если объясните![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В этой теме уже писали.https://fermer.ru/files/v2/forum/3709/cucumbergrowingtechnologie.pdf
недостатка магния"
Я фотки вылаживал раньше. Тоже типа проблемы с магнием. Начал давать кальценит 1кг+0.3кг нитрата магния на куб воды каждый день. Всё прошло.
В теме обогрев теплиц усё есь.
Тут в теме чуть ранее несколько раз выкладывали документ *.pdf, там питание огурца расписано.
