Может не стоит?
не знаю как у вас в Волгоградской области, но у нас в Одессе не многие тепличники дотягивают до августа. И-то это одно мучение. Жарко однако, да и клещик не спит.В теплицах все горит .Легче выкинуть все и пересадить-проще будет. Да и народ как-бы не сегодняшний - знают когда цена падает до предела.В общем у каждого свои заморочки
Да,некоторые не выдергивают огурец,но не у всех получается справиться с ложной мучнистой и особенно вредителями.Я один год оставил одну из теплиц,просто не хватило рассады помидор,посеянная плохо взошла.Так мне не понравилось-никак не мог совладать с трипсом,сожрал гад все листья,чем я его только не брызгал.Правда,это было лет 5 назад,может просто не знал хороших препаратов.Да и урожайность падает в конце.У нас некоторые оставляют огурец до осени,но в основном люди вырывают-выгоднее посадить или томат,или огурец по-новой.А цена действительно в последние годы в конце июля,в августе выше становится.Но вид огурца уже не тот,молодой огурец на пару гр. дороже идет.
обработал огурцы бордовской смесью 1%, через 3 дня листья покорючило, как при мозайке, что сделал не так, за много опрыскал( на 1000 шт 15л раствора)огурцы пол метра в высоту, или -это так и должно быть так?
Насчёт солнца - такое же. Клещ, он и в Африке такой же. Получается тянуть до морозов, конечно же не без потерь.
andreev19771977 пишет:
Да, но с учётом потерь от недобора во время смены растений - общий урожай теряется незначительно.
Это да.
И ещё: всё это для балаганов без кардинального подтопа, а только с аварийным подогревом от кратковременных заморозков.
Решил теплицу хорошо полить. Пролил водой из под крана.
Ну так вы- же сами знаете где накосячили. Вот вам и ответ. Или с вас инфу надо насильно вытягивать?
Температура поливной воды для кукумбера должна быть не меньше темп. грунта. А лучше 25 гр.
Я живу в Одессе как-бы юг-да. Померил темп. воды из под крана 11 гр. Интересно у вас сколько.
Pinokio пишет:
Да, ночная температура воздуха 16-18 на высоте 25 см от земли. Темп. почвы утром в 5 часов 20-22град.
Темп воздуха на высоте 25 см думаю никому не интересна. Вы-ж не рассаду выращиваете и не высадились вчера.
Интересует темп. грунта на глубине 10 см, на грунте, ну и у верхушек растений.Предполагаю что на грунте у вас градусов 15.
Откуда темп грунта ночью 20-22 у вас подпочвенный обогрев?
Простите тему давно не читал,возможно вы где-то и писали.
Pinokio пишет:
На счет питания: 250гр. мастер (10: 18:32)+ 150гр ниртат калия+ 100гр. Нитрат магния. на 130 м2. полив в 13.00. Вечером пролив водой с pH 5,6-5,8. в 18.00 общая поливная норма 500-600л.
На какое количество воды рассчитана подкормка и на сколько кустов?
Как вы делаете воду с ph 5,6-5,8? Ортофосфоркой?
По температуре на глубине 10 см:
по температуре на поверхности:
К утру не мене 18(минимум) в среднем 20. на поверхности около 16-18.Подпочвенного обогрева нет. Но грунт греется до безобразия (Жарко.сегодня например было 24* в тени а в тепличке 38* воздуха ). По подкормке:доза на 250 л.воды на 350 корней. pH доводится ортофосфоркой. Меряется китайским прибором.
На счет югов: вроде и у нас не север. Я с КБР.(6 световая зона) Но и у нас вода из под крана холодная(специально не мерил но думаю до 12-13* точно не дотягивает).
По поливу: идет рекомендация полив проводить в первую половину дня,что бы растения ушли в ночь как можно более сухим( без капели на листьях). И в то же время НЕ рекомендуется поливать водой температурой ниже температуры грунта. У меня возникает не состыковка: грунт к 11.00 например сегодня прогрелся уже до 24* а вода в цистерне1.5т только на 18*с. По логике нужно поливать когда вода прогреется по максимуму, ближе к 18-19.00 Но тогда теплица уйдет в ночь повышенно влажная. ВОПРОС: кто когда и как поливает?
Как бы на ваши пол кило подкормки вроде нормально получается ,не выше 2 % солей. Я на данный момент поливаю грамм на куст на литр воды.
Pinokio пишет:
Ну если ещё и логику включить..... То зачем вам греть 1.5 т воды -если вы используете за день всего 500-600 л.? Это что-то напоминает мне действия моей жены-постоянно кипятит полный чайник, даже если нужен кипяток на кружку кофе(чая).
Не знаю конечно ваших условий, у меня лично и горячая и холодная вода в теплице. В малом возрасте расстений поливаю просто через газовую колонку.Но как вариант на ваши 350 кустов на подкормку я бы грел 350 литров воды. А воду с 18 до 25 градусов легко нагреть даже кипятильником.
Зы А слабо нагреть литров 50 с ночи на печке -котле-буржуйке..... или чем вы там топите, а потом разбавить нужное количество?
Опять-же не зная условий что можно советовать....
Помоему 1гр на литр на куст - это 0,1%. а ПОЛ КИЛО УДОБРЕНИЙ НА 250 ЛИТРОВ -ЭТО 0,2% РАСТВОР.кАК ТО ТАК. ,
Ну да именно так. У меня пока не плодоносят хватает и грамма на куст, а у Pinokio видел на фотке уже огурцы висят. Значит ему 2 грамма подходит. Я-ж тонкостей не знаю.ему видней.
Тю-догнал чем вызван ваш пост. Я написал не 0.2, а 2 % солей. Бывает.....
Pinokio пишет:
Так емкость на... 3 тонны.А 1.5т это из крайности: вода из под крана, подают по графикам+ аварии+ всякий цейт нот. Приходится держать запас. Меньше- стремно,может не хватить,больше- не прогревается. Поставил 250л пластик. бочку,будем греть теном с терморегулятором. Как видите подсуетился чуток,но с запозданием.
Может не стоит?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Медленно всходит огурец-кураж..сажал пророщенные семена.только вчера начало теплеть -чем дать пинка для роста?
Это да.
Миллион извинений. Очепятка вышла.
Читать: 150гр нитрат КАЛЬЦИЯ. По бору: бороплюс 15гр. на 10 л воды. 1раз в неделю.
Великовата доза бора - вполне может быть борное отравление.
Как то коряво получилось. Первое фото- на глубине 10-12 см. Второе на поверхности на высоте 2-3 см
Но и у нас вода из под крана холодная(специально не мерил но думаю до 12-13* точно не дотягивает). ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если не затруднит: Какова частота обработки бором и дозировка препарата на огурцах?
Я даю 10мл на 10л раз в 10-14 дней
Вообще недаю бор отдельно. Хватает Брексила Са..
+1
Уже третий год бутылку Бороплюса не трогаю. Хватает Вуксалов и Омэксов.
А я по ходу брексилом са и припалил. Весов нету малениких, так я спич коробок сыпал. Потом дочитался что не более 15 грам в теплице.
А что за цена нынче на огурий?
https://fermer.ru/forum/ukraina/72514?page=97
Розница 90, а приличный корнишон до 120руб.
У нас помене будет. Хотя по записям смотрю, в прошлые годы цена пониже была. Ничего что бакс в три раза дешевле был.
Извините,а эта дозировка по боро плюсу?
Поливай с утра.
Поливай с утра .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, дою совместно с МС Сет и Плантофолом 10-54-10
Или Ca B 20мл на 10л
То зачем вам греть 1.5 т воды -если вы используете за день всего 500-600 л.? Это что-то напоминает мне действия моей жены-постоянно кипятит полный чайник, даже если нужен кипяток на кружку кофе(чая).![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну да именно так. У меня пока не плодоносят хватает и грамма на куст, а у Pinokio видел на фотке уже огурцы висят. Значит ему 2 грамма подходит. Я-ж тонкостей не знаю.ему видней.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Так емкость на... 3 тонны.А 1.5т это из крайности: вода из под крана, подают по графикам+ аварии+ всякий цейт нот. Приходится держать запас. Меньше- стремно,может не хватить,больше- не прогревается. Поставил 250л пластик. бочку,будем греть теном с терморегулятором. Как видите подсуетился чуток,но с запозданием.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
У кого нибудь есть опыт по прививкам - огур + кабачок. https://www.youtube.com/watch?v=5RMUdeb_YXk![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
По ходу с корнем кабачка огур будет
