Как бы на ваши пол кило подкормки вроде нормально получается ,не выше 2 % солей.
Так это надо давать каждый раз с поливом. Или только раз в неделю.
У меня сейчас огур упёрся в шпалеру. Поливаю на 1800 кустов 2 куба воды. В один куб даю комплексного 1кг. 15-8-25+3mg. В другой нитрат кальцыя 0.5 кг.
Только не могу понять. Давать надо с каждым поливом. Или как
Кто то выкладывал картинку с подробным описанием сей прививки. Я посеял 12 огуров и 12 кабаков. Честно хотел их "поженить", но ...... не нашел на это времени. Огур надо на 1-2 дня сеять раньше, чтобы толщина стволов была примерно одинаковая. Огуры высадил так, но в холодной земле померли. Кабачки всем скопом сидели в одном тазике очч долго, вчера высадил в ОГ. Так что у меня не срослось, по крайней мере пока. Летом буду на второй оборот сеять огур, попробую сделать вторую попытку усилия над собой и над огурами с кабачками. :)
Пока все гуд,но жары ещё не было.Носы у zki светлые- возможно при жаре желтеть будут.А так корневая мощная отсюда и урожай..У Линары корневая не фонтан,а сам огур ,и красивый и вкусный. У zki лёжкость плохая,огур грубоват,а пасынки пока не достают.К серой устойчив,понижение температуры переносит легко.Такую корневую Ленаре был бы идеальный огурец. Вот и заинтересовался прививкой
Я,пока идет активная и выгодная торговля,поливаю и кормлю каждый день.Когда наступает"все по рублю"-только вода.А про кальций пишут-давать отдельно от всего,ибо в смеси забьет каплю.Кальций же не каждый день,даю раз в пару недель.И уже несколько лет капаю 400 л.подогретой воды с кислотой(Ph прим.6)+удобрение-на 700 кустов(прим 1,8 сотки).Иногда прохожусь душиком из водопровода----криминала не замечал.
Так емкость на... 3 тонны.А 1.5т это из крайности: вода из под крана, подают по графикам+ аварии+ всякий цейт нот.
Ясно -понятно. Геморрой у вас конкретный. А топитесь вы чем?
Я к чему спрашиваю, вот ответил я вам и пошел в теплицу дровишек подкинуть. а возле котла расширительный бочек ведра на 2. и на котле 60 гр. (правда на подаче).Вот я и подумал если-бы была у меня такая проблемка - Слил 2 ведра теплой воды -подпитал систему, 5-10 мин и можно ещё 2 ведра слить...
Тен сколько квт? В общем потом расскажете -интересно сколько по деньгам обходится такой нагрев воды в сутки до нужнот темп. Раз огурец не дорожает -приходится экономить на чём возможно
osaka пишет:
По ходу с корнем кабачка огур будет
А вы не боитесь используя такие технологии стать китайцем?
Заметьте почти на всех роликах одни китаёзы этим занимаются. Вот ещё один прикольный метод
Пробовал я лет 10 назад поиграться такой ерундой прививал на тыкву-никакой разницы не заметил.
hroman пишет:
Ваши полтора кило на плодоносящие 1800 кустов -это даже не грамм на куст. На маловато будет?
А вы как даете? У вас капельное?:
Вот программа питания огурца на каждый день на кап. полив от Энзы.
Думаю сами разберётесь
Подскажите сколько ортофосфорной кислоты на 1000л воды?
Каждому -своё (было написано над воротами Бехенвальда.)
Это некорректный вопрос. Количество кислоты зависит от рН воды и количества фосфора, вносимого с удобрениями.
А так-же кислота бывает в порошке или в жидком виде,- 85% пищевая, 73% техническая....
Так что тут вы можете получить только приблизительный ответ.
У вас кстати какая?
У вас кстати какая?
приблизительно и требывалось
По приблизительности лучше не пробовать. Изначальная pH воды + удобрения.... у каждого и вода и удобрения разные, при смешивании и pH готового раствора будет разный. У меня например после намешивания удобрений нужно добавить 50гр 75% ортофосфорной на 250 л воды. Без удобрений нужно 75грамм. А у другого и без ортофосфорной может те же 5.8-6 pH выдать. Решать ВАМ но я бы не рискнул не зная приблизительно хотя бы свой рН добавлять кислоту.
Вчера был в местном Агро магазинчике. Консультант посоветовал схему кормежки: 200гр нитрата калия,200гр нитрата кальция, 120гр нитрата магния. На 400л на 350 корней. ЕЖЕДНЕВНО. Стрёмно как то столько нитрата или часть будет вымываться? И кальция не мало....
Интересное приближение
Вас интересовал вопрос -сколько нужно кислоты на 1000 ЛИТРОВ ВОДЫ, причем здесь 100м2?
Если данные с ссылки, то 20 мл.-это расчёт именно на тот состав удобрений -при нормальном PH воды Ну если вас это устраивает.....
Вот к примеру данные нашей воды Одесского водопровода
рН -7.6
Сухой остаток мг/дм3 -354
Жесткость мг-экв/дм3 -4.2
Минеральный состав, мг/дм3 -52
Ca -20
Mg -183
Cl- 53
P2O5-84
Fe -10
Cu-0.39
Минерализация водопроводной воды 0,67 г/дм3
С такой минерализацией воды можно вообще ничем не кормить-только корректировать
Если вы пользуетесь водой с водопровода-позвоните в гор.водопровод и спросите PH вашей воды. Вам уже будет легче ориентироваться.
Если не скажут, то С2H5OH + H2O всегда решит любую проблему
Вот, огурец на тыкве
Идет ровно и красиво. Проверим еще устойчивость к болезням)
Юра Буду следить и спрашивать в дальнейшем.
Как то Россич(царство небесное ему)писал о прививках огурца в больших объемах.......но увы уже не спросишь.
Да, очень печально, когда уходят твои знакомые, пусть даже виртуальные.....
Прививать конечно тяжеловато. Были бы специальные клипсы, тогда можно и больше.
Здесь бывает Городовой 33 . Вот он серьезно занимается прививкой огурца на тыкву. Ну... не знаю на сколько серьезно))))) Про объемы не в курсе)))
Тля, у меня ровно наоборот)))))
zki., 4097 нормальные. А ленара такими бочонками. Правда сейчас стало тепло, ленара выравнивается
Неустойчивая она к раннему выращиванию в критических условиях. У меня пока рулит туми. И красивый и валит. А что еще надо в этот период? ))))
На первом zki
плод zki очень похож на Каролину. А кусты уже высокие?
У меня Каролина сидит плод один к одному как у zki я думал из за того что кусты ещё метр.
Так это надо давать каждый раз с поливом. Или только раз в неделю.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
дима как там zki себя показал?
был бы идеальный огурец. Вот и заинтересовался прививкой ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А вы не боитесь используя такие технологии стать китайцем?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ваши полтора кило на плодоносящие 1800 кустов -это даже не грамм на куст. На маловато будет?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Подскажите сколько ортофосфорной кислоты на 1000л воды?На форуме где то читал не могу найти.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Спасибо.
Так это мерять надо ph тестером. У каждого вода разная.
Каждому -своё (было написано над воротами Бехенвальда.)![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У вас кстати какая?
Так а где программа?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня капельный полив.
Зарание
Вот старый маразматик-а выше постом ссылоку не кинул![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
hroman -для вас http://storage7.fermer.ru/2008/05/3709/pickling_cucumber_tcm13-4004.pdf
ортофосфорная кислота 73% -20мл на 100м2
Согласен спасибо за совет
Интересное приближение![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
рН -7.6
Ca -20
Mg -183
Cl- 53
P2O5-84
Fe -10
Cu-0.39
С такой минерализацией воды можно вообще ничем не кормить-только корректировать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
круто.а семена для высадки можно как-то потом добыть из этих огурцов?
Юра
На первом zki.Ленара на втором.
На первом zki
10 дней как макушку сломал у zki.
Прав Юра на счет Ленары и холда.В прошлом году как то не замечал,а в этом тормознула конкретно.
А где сам рецепт?
Вниманию любителей миксовать внекорневые. Делюсь горьким опытом.
Нормально!Жена не била кнутом,как в том видео?https://fermer.ru/comment/1075542970#comment-1075542970Что ж намиксовал,поконкретней?
https://fermer.ru/comment/1074051164#comment-1074051164Только потом Андрей уточнил,что 5 грамм Максима хватает,больше не надо,а то палит лист(это все по помидору)
Да это всё ещё последствия того раза. Я тут чуть раньше выкладывал. Не, жена не била, я убежал
