вода меняется.., процессы в земле постоянно и от количества осадков сильно зависит концентрация солей
Надо проверить на сегодня, а то позапрошлый год 780ррм, а прошлый 850ррм. Может немного и снизился, снега у нас было много.
У соседа на плавнях реки скважина выбита, 150м магистраль от скважины, надо у него проверить, может и себе выбить, там метра 3 до воды.
а, в августе тогда что? *опа? у нас помимо этого еще и сейсмологи зачастили, катаются, землю трусят своими спецмашинами, напрягает.., вот и разговоры..
У меня две скважины по 10 метров, водоносный слой по два метра. И одна законсервирована на 24м. от старого хозяина- там воды море, но с железом. Капля на месяц.
Обещают пойму водой залить в этом году. У нас без воды катастрофа.
Не будет поводка, коровы опять будут кукурузой давится вместо сена...горе горе...
Ну так воду уже дали как дней 5. Раньше на неделю. Обещают вроде. И рыбный уровень подержать и ерики залить. Да, в прошлом году сена не было... По 700 уже не найдешь...
замерить ррм, довести рН до 6-6,5 и опять замерить, если карбонаты, то снизится, если натрий, то в межсезонье гипсовать.., ну гипсовать полюбому надо, соли повыгонять и потом кальциевой с-рой кормить меньше, она тоже рН поднимает...
Бочка 750л. Добавил азотки 200мл. РН 7.2->6.9. PPM 2110->2030. Правда вода 14гр., греется.
Может утром еще замерять?
Чем можно гипсовать, если у меня по плану после этих через 1-2 недели посадка новых помидор?
Чем же кальциевую заменить-то? Монофосфат заменил пекацидом, а это не знаю.
Раньше я кормил мастерами, дозы были скромные. В прошлом году, как раз со второго оборота начал селитрами и монофосфатом, до 2х кг на куб воды. Может на мастера вернуться?
Viconte пишет:
и ррм такой же был?
раньше не мерял, не знаю.
urri пишет:
Вы попробуйте подсушить грунт. У вас корень не успевает развиваться за надземной частью. А чем больше льете, тем больше усугубляете положение.
Так как его подсушить, если в жару помидоры вялые, сразу начинаешь поливать. Думал мало лью, начал больше лить, теперь получается много лью
Я вот думаю. Ну раньше же все нормально росло с такой водой, не вяло, наливалось. В прошлом году махитос и эсмира росла во втором, крупные были, до 400г. А тут на тебе.
А когда сажали томат? Подземка есть? С краев, со стороны дверей, форточек тоже вянут?
иногда может откуда-нибудь залететь или в опрыскиватель плохо помыли или такой Атлет.
откуда может залететь? и кто работает в теплицах 2.4Д через опрыскиватель? А упаковку Атлета вы видели? это всё вымыслы
Может при ветре залететь в рассадник даже с 4-5 метров, поэтому оттуда.
Люди работают - траву попрыскали, вроде помыли несколько раз, а на тебе.
А Вы уверены, что не можете нарваться на левак?
Это жизнь и в ней все случается, и лично я это все видел, поэтому и говорю.
Я вам еще две недели назад об этом писал.
Вы просто перемудрили. Закормили до невозможности. Разогнали вегу.и дальше прете.
Сколько воды даете на корень в сутки ? Не помню в какой фазе у вас растения. Но надо в районе 2-4 л на растение в сутки . Ну и по погоде конечно смотреть, по земле. У вас там грязь была, на сколько я помню фото.
тогда уж лучше не молоко, а обрат из него. но я считаю что это туфта, а фармайод работает отлично и без всякого молока, кефира или сметаны)))) только к нему обязательно добавлять микроэлементы. про то что это вирусное я уверен на 99%
Вы огурец выращивали? Если нет, то попробуйте на нем в стрессах поработать просто молоком или обратом и просто фармайодом, и потом скажите, что туфта)
А я уверен, что это не вирус! Еще очень рано для вируса, мы не живем в Турции, чтобы они нас так рано начинали доставать. И обычно, если вирусное, то оно очень быстро распространяется!
гипсовать, - это только в межсезонье только.., я осенью в позапрошлом году гипсовал, на следующий год кальций только в самом конце давал, рН с 7,3 до 6 снизился.
Пока не знаю где сделать анализ. Буду пробовать кислоту.
У Вас в Азове делают. А плёнка на зиму убирается? Воду по любому надо доводить до боль мень приемлемого состояния иначе проблемы будут только усугубляется.
гипсовать, - это только в межсезонье только.., я осенью в прошлом году гипсовал, на следующий год кальций только в самом конце давал, рН с 7,3 до 6 снизился.
обычным строительным, про фосфогипс у нас даже не ругаются..., мне понравилось, земля рассыпчатая стала, листва изумрудный оттенок появился, посветлела, а то серозеленая была, на 30м. ряда по мешку гипса ушло(25кг)
Сажал 11 февраля Эсмиру и 17 февраля Слона. Сначала больше вял слон и тупил, теперь больше Эсмира привядает. Подземки нету, от дверей все ок, там где больше лило(конец капли), да и от форточек ок. Вянут больше вначале, где меньше лило и было суше.
Еще есть Слон посаженный 27 февраля, он почти не вянет и вообще практически идеал.
urri пишет:
Не думаю, что закормил. Вега как раз затупила, Эсмира быстро сдохла и кисти поскидывала. С 4-5 уже пусто бывает. Слон получше немного навязал, но тоже вега не прет, стоит в одной поре.
По поливу я даже до 2х литров еле дотягиваю, не каждый день столько даю. Чуть ранее давал 1.
Грязи не было.
Скорее всего дело не в соленой воде, а просто в слабом корне, скорее всего у Вас почва была холодная или очень очень пересушенная, что корень не развился, вот теперь в солнечную погоду и не может обеспечить вегетативную массу водой. У нас в Крыму такая вода нормальное явление и томат нормально себя чухает, так как это почва.
Каким гипсом работали, где брали? Я вот не знаю где можно приобрести сыромолотый гипс?
Возможно была и холодная и пересушенная. Там где было сильнее залито помидорки жирные и хорошие сейчас. Возможно пересушил. Я просто думал, что корень должен был развиться все равно со временем. Но если это не так, то что тогда с этим делать теперь?
Я в том году тоже его применял, все о,кей единственное в нем содержится достаточное количество магния, может не во всем а в отдельных партиях на мешках этого не пишут. Если кто то будет применять учитывайте это.
Коллеги, ну прежде чем гипсовать, нужно же точно знать, что у тебя избыток именно натрия в почве?
И еще, а почему нельзя погипсовать и посадить сразу помидоры, например?
у нас в реке Белой мягкая вода, снеговая, если б такой поливать, то это предел мечтаний, но далековато
Ой, ну слава Богу, у нас колодцы сухие, хоть землетрясения не будет ))))
Всем спасибо коллеги, за комментарии.
Так как его подсушить, если в жару помидоры вялые, сразу начинаешь поливать. Думал мало лью, начал больше лить, теперь получается много лью![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Может при ветре залететь в рассадник даже с 4-5 метров, поэтому оттуда.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
При высадке цветущей рассады температура грунта должна быть 18-20 гр и ночная воздуха 16-17.
Вы огурец выращивали? Если нет, то попробуйте на нем в стрессах поработать просто молоком или обратом и просто фармайодом, и потом скажите, что туфта)![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно убрать кисть или попробовать покормить кальций+мочевина+селитра ну и водички.
Гипсовали чем?
мерить нужно при одинаковой т-ре, в инструкции же написано...
вот здесь можно почитать, я этим руководствовался
http://www.okade.ru/melioracii/4604-promyvka-zasolennyh-zemel-chast-1.html
Промывка засоленных земель
Грязи не было.
Но если у меня нет межсезонья?))
У меня перерывы между урожаями 1-2 недели.
Пленка не убирается. Я готов все доводить, надо только понять что делать.
Я просто думал может т влияет на растворение кислоты.
переходить на малообъемку или землю менять.., все со временем приходит в негодность, не зря же в старину землю паровали..
Возможно была и холодная и пересушенная. Там где было сильнее залито помидорки жирные и хорошие сейчас. Возможно пересушил. Я просто думал, что корень должен был развиться все равно со временем. Но если это не так, то что тогда с этим делать теперь?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Того же мнения
так там же и кальция выше крыши![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
