кислотность 8, азота нет..... Куда девалось????? При регулярных подкормках?может и ещё чего нет... Анализ только азот, фосфор, калий и кислотность...
Это скорее всего проделки дефицита микро и фосфора. А азот куда внесенный делся-так видимо , мало внесли и неразложившаяся органика торфа его "сьела".
Было у меня такое в прошлом сезоне . Рассада выращивалась на покупном субстрате из верхового торфа. Упаковок было несколько , из разных партий. Часть рассады нормальная, а другая (для ОГ) вот так вот загибалась. Побеги хлыстом, лист трубочкой. Хотел выбросить, думал что вирус. Но насторожило, что при этом на листе нет крапчатости(хлоротичности). Высадил , думал отойдут. Но пару недель стояли колом. Потом уж предположил, что грунт сильно щелочной(производитель не размешал как следует известковые материалы с торфом и мне эта партия попалась. А рН-метр мой сдох). Да я еще раза три давал рассаде под корень Кристалон Желтый(с высоким фосфором). Ну и в итоге фосфор и микро было заблокированы. Подлил подкисленной водой и пошел нормальный прирост. Урожай снял, но только с опозданием и все дела. Посоветуйте сестре купить рН -метр, томат лучше всего растет в слабокислом грунте.
Азотную кислоту дают самостоятельно или можнов комплексе с другими удобрениями? И надо ли уменьшать количество мочевины,селитры?
Пожалуйста,ответьте на мой вопрос.Не оставля
йте без внимания.
Азотную кислоту лучше не смешивать с удобрениями , добавить воду до разбовления удобрений . Вам нужно подготовить воду до полива. Мочевина не пригодна для полива ,количество аммиачной селитры нужно уменьшить ,но всё зависит от того какие вы азотные удобрения вы даёте так чтобы соотношения нитратного и аммонийного азота было70:30.
Вот те раз, а что скажут производители дорогих комплексных удобрений, по этому поводу, у которых в удобрениях значительная часть азота в амидной форме.
кто сказал? при слаборазложившейся органике самое то (долгоиграющее), вот много под корень не стоит, аммиаком можно токсикоз вызвать
Пожалуйста поливайте и дальше ,но мы в основном карбомид по листу. Для разложения органики по осени.
lubitel72 пишет:
кубань2010 пишет:
Обратите внимания амидная форма в составе удобрения для не корневой. Но опять же выбор за вами.
lubitel72 пишет:
кубань2010 пишет:
А если вода соленая тоже не пригодна? И на огурец и на томат?
А что это на нем повыскакивало? Тукали?
Вот они такие с парадайзом )
Томатоном
lubitel72 пишет:
В прошлом году во втором обороте на подсадку пару десятков кустов было из пасынков. По урожайности разницы не было..
Буду тоже пробовать ещё, с обрывом первой кисти и стимулятором корнеобразования. А то что-то забросила эту идею на началах после неудач на детах, да ещё и по неопытности.
Азотную кислоту можно и нужно смешивать с удобрениями. Сначала добавляете удобрения в раствор, потом кислоту. А мочевина для массы самое то!
Если работать с маточным раствором, кислоту можно добавлять в бак где нет микроэлементов, а то останетесь без железа. Я добавляю кислоту где сульфаты, калий с кислотой растворяется намного быстрее.
РНметра у неё нет конечно, зато есть тесты и она мне их присылает - на азот, фосфор, калий, кислотность. Просто вроде не шарлатанская страна... Грунт покупной... Сразу не дошло... А когда все померила - пришла в шок. Ну я ей передам все что вы написали .. Часть она пересадила в другой грунт - отмвла старый с корней... Я говорю - жди теперь с нельку хотя бы...пока по новой укоренятся, все впитают....
Удобрения желательно добавлять в уже подготовленную(в подкисленную воду)
удобрения тоже очень сильно влияют на ph воды. поэтому сначала нужно добавить то кол-во удобрений которые хотим внести, и уже потом корректировать кислотность раствора.
АВалерьевич пишет:
Как с пасынка куст вырастить, какого размера пасынок отрывать, во что сажать и т.д.?
Смысл вопроса в чем, летом в июле авггусте в теплице работать не судьба, к тому же в это время на участке поднимаются грунтовые воды, вот и думал к концу июня набрать пасынков на рассаду, в конце августа высадить, и растить скоолькко солнца хватить до упора
Но имеет ли это смысл,
Каждый год на индетах пасынки 12-15 см и более укореняю и досаживаю "выпавшие" в теплице и плюс засаживаю ими ОГ. Через 1,5-2 недели готовы к высадке. Для теплицы беру пониже, прикорневые, а для ОГ чуть повыше - они практически сразу начинают цвести (типа дета что-то получается).
А по-поводу урожайности - так это от ухода зависит. Ведь укорененный пасынок - это полноценное самостоятельное растение, полностью повторяющее по свойствам родительское.
При цене на семена хороших гибридов экономия при такой технологии получается неплохая.
Вот как-то так...
Как с пасынка куст вырастить, какого размера пасынок отрывать, во что сажать и т.д.? Как быстро растет по сравнению с рассадой семечкой?
когда то давно практиковал; срезал кусты в 10ти см от земли, хорошо проливал, фунгицидил, хорошо притенял и ч\з две недели куча пасынков, оставлял получше и рос на старом корне намного быстрее
я в бак добавляю ортоф-ю,вода становится как-бы беловатая..если пару часов подождать,то на дне слой 15 см этого бело-матового осадка ..остальная вода прзрачная..
кто знает,что это в осадок выпадает?Э соли какие-то кальция и магния связываются ..
и что в воде остается
мне говорили ,что надо развести и пол-дня или на ночь оставить,не сразу в каплю..
Высажены две недели назад. Цветочной кисти поти что невидно было. Мне кажется что медленно растут. Уже давала три разных подкормки кальций 3 кг на 1500 кустов,комплексное, азотное общим весом примерно 5 кг,еще раз комплексное. Бешеного роста не наблюдается.
А что нужно было сделать? Сидели неделю вообще страшные и худые. Как деревянные были. Первый раз пользовалась Атлетом.Всегда высаживала с хорошей кистью.
Да как бы после высадки в первую очередь делают привентивные меры для стимуляции корневой.
Типа умереный полив, уклон на фосфор, калий.Радифарм, эпин. Если на кальций грешите, можно брызнуть по верху было, плюс микру какую-то. Я например кальмакс раз в неделю. Как то так. Но так сделал бы я. Не факт что всё это правильно
йте без внимания.
Добавляю в маточные растворы, кормлю через инжектор. В балансе азота не учитываю, ни чего не уменьшаю.
,количество аммиачной селитры нужно уменьшить ,но всё зависит от того какие вы азотные удобрения вы даёте так чтобы соотношения нитратного и аммонийного азота было70:30. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
кто сказал?
Производитель пишет - для фертигации.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Томатоном![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Буду тоже пробовать ещё, с обрывом первой кисти и стимулятором корнеобразования. А то что-то забросила эту идею на началах после неудач на детах, да ещё и по неопытности.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну, спасибо, разрешили
но, мы поливали и раньше
а, вот откуда такие данные вы так и не сказали
Тоисть если с каждым поливом даешь кислоту, то вся микра тю-тю? Остается только то что в грунте ?
Спасибо,спасибо всем кто откликнулся. В данный момент сульфатами еще не пользуюсь,разве что по листу.
Вам никто не запрещал и Вам лично советы не довал :
А информация для Вас интернет ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Каждый год на индетах пасынки 12-15 см и более укореняю и досаживаю "выпавшие" в теплице и плюс засаживаю ими ОГ. Через 1,5-2 недели готовы к высадке. Для теплицы беру пониже, прикорневые, а для ОГ чуть повыше - они практически сразу начинают цвести (типа дета что-то получается).![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Вот как-то так...
Мочевина и карбамид, разве это ни одно и тоже.
При РН меньше 5 все уйдет в осадок, я первый раз в маточный раствор с рексолином добавил кислоты он сразу поменял цвет.
ИМХО. Вы все сделали, чего не нужно было делать.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
[quote=Viconte]
Да как бы после высадки в первую очередь делают привентивные меры для стимуляции корневой.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
