выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 501 из 836
25066 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Лапутин пишет:
На ночь перед калориферами постоянно открыто одно окошечко 15*15см, для доступа свежего воздуха и для котлов, чтоб не из щелей сосали.
Так и температура по теплице становиться стабильнее по всем *углам*, нет таких мостиков холода.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Лапутин пишет:
отдельно в этом углу Т и ВВ не измерял.
вы сильно удивитесь измеряя температуру в теплице по разным частям ее и по разной высоте. Разница может быть и в 10гр. Когда горшечку выращиваю, то ставлю теплолюбивые ближе к печке и центру теплице, а что-то типа анюток по темным углам и сквознякам.
Мне запомнилось еще вот что. Выращивали на выгонку ирис раньше, там один угол всегда отставал( при этом регистры по периметру), грядки отгорожены плоским шифером и возвышаются над тропинкой на 20-25см, как известно холодный воздух и все сквозняки идут понизу, так вот в том углу был треснутый кусок шифера с щелью в 1см и через нее поступал холодный воздух в грядку и пару м2 опаздывали в сроках, сквозняк было слышно из этой щели даже рукой.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Вроде как по фэншую при нагреве воздуха на 1°С его влажность падает на 5%
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
andostapenko пишет:
А кто пробовал из черных Бронзон ?
Была реклама по району, но не прежился, мягкий.
: Пинский р-н
19.05.2017 - 11:09
: 167
адрей-070 пишет:
мягкий
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
подскажите если рассаде по листу дать монофосфата калия они его схавают? или лучше полить им? ато стоят все фиолетовые в торфе при 20° и торф довольно таки сырой. есть еще ортофоска.
Александр_Р
ersh пишет:
Прям так очень очень синие? И что за торф такой? Ты же вроде попикировал, поливал без удобрямсов?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
ersh пишет:
как по мне, по листу лучше плантафол 10-50-10, он с прилипателем
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Александр_Р пишет:
до пикировки 2 раза поливал монофосфатом 2гр на литр а при пикировке ниче не добавлял. торф агробалт заправленный.
синие первые 2 листа и семядоли, 3-4 уже зеленые. первые 2 так и не позеленеют?
Николаичъ пишет:
нету его сейчас. есть только монокалий и ортофоска
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
ersh пишет:
Мое мнение, что фосфора уже достаточно (плюс еще от заправки). Дальше его давать не зная причины синевы, это большой риск этим действием связать доступный кальций и получить проблемы по усвоению МЭ, в первую очередь цинка и бора. Если субстрат теплый, то что тогда может блокировать фосфор в вашем случае? Перелив, не оптимальный рН? Да и вообще, если верх сейчас уже нормальный, то пока лучше не "дергаться". А синие семядоли и нижние листы уже не не так важны.
Александр_Р
ersh пишет:
Думаю, что уже нет. Станут чуть светлее, но полностью синева не пройдет. Первые два листа - расходный материал, не всегда посадку переживают. )))
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
в прошлом году распикировал вообще в незаправленный торф. махитос сразу стартанул без синевы а все розовые полностью посинели и сидели не двигались 2 недели пока не покормил. короче тормознули конкретно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
Чтобы они стартанули в твоей ситуации надо дать им тепла света и удобрений. Удобрения вроде ты дал. У меня было так давно. Раскачал только температурой. Они могут синими стоять хоть месяц.
Там и корневой наверняка нет. Пока наберет.....
После пикировки первым поливом я всегда даю стрекар, для профилактики корневых гнилей.
И торф заправляю и поливаю с удобрениями. Вопрос в количестве и содержании )
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Кто-нибудь такие использовал? Производитель заявляет что на 20 лет хватит.
Размеры не стандартные, кассета 40на40 см. Есть 144, 100, 64, для томатов выбрал 100.
Объем ячейки 50см3 - хватит этого объема для томатов на месяц? tomato
ПС. Ветку читаю, но уже пора кассеты, семена, заказывать.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
Брал у них 144, толстостенные, жесткие, нравятся. А вот поддонов у них нет и в нете не нашел на 144.
Поторопился с ответом, я у Казанцев брал, у них тоже реклама с авто, а здесь не нашел что б они продавали, арбузы какие то...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Николаичъ пишет:
у них 144
thank_you значит сотой точно хватит.
Николаичъ пишет:
Кассеты то вроде как одного размера 40на 40 см, или нет?
http://agro-plast.ru/
Но я хочу сделать общий "поддон" и через него кормить-поливать, с пульвиком или с лейкой чет не тянет поливать.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
Ну, да, размер один 400х400мм. Чет не сообразил (праздники панимаешь) Но у етих не нашел как купить, списываться надо похоже. Да не успею уже, сеяться скоро
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
Ну скоко держать. У меня в 144х, - два-три листа и в путь
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Николаичъ пишет:
Ну скоко держать.
Рассчитываю месяц от дня посева.
А два три листа это сколько в днях будет?
Гугл нашел - Всходы томатов появляются примерно через неделю после посева при температуре около +25 °С. Первый настоящий лист появляется примерно через две недели после всходов, затем каждый новый лист — через 5—7 дней.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
две - две с половиной недель от в сходов, можно чуть больше, с атлетом
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Лапутин пишет:
3-4 дня, брешет гугла, а вообще все индивидуально, зависит от сорта, Т, влажности почвы и очень от размера семян(крупные дольше)
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
Николаичъ пишет:
thank_you
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Лапутин пишет:
У меня основная масса в таких кассетах. Казанские покупал, крепкие, двадцать лет отслужить влегкую могут yes3
14.06.2016 - 22:30
: 55
Олег 78 пишет:
А вы давно покупали или в этом году?
А то заметила, что многие производители с годами заметно ухудшают качество, увы. Видимо заработав репутацию начинают экономить.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Zernishko пишет:
16-17 гг. Покупал 64-ки, 25-х не было. Дедок есть у нас (рассадник), так он лет 25 точно, в них выращивает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
польские мягкие кассеты у меня в работе уже более десяти лет, да по ним ато не проедешь ногами не потопчишся, но при аккуратном обращении работают годами, не надо подковыривать рассаду которая корешки вниз выпустила, пальцами слегка ячейку поджал и вышла, стоят копейки, на рынок на рассаду самое то, клиент часто не против доплатить и взять рассаду с кассетой
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег 78 пишет:
25-х не было.
dont Усё там было и есть )
31.03.2016 - 20:51
: 3084
urri пишет:
Олег 78 пишет:
25-х не было.
[изображение] Усё там было и есть )
Когда закупался, не было. Мне говорили что оборудование для них в ремонте. Возможно сейчас есть, да мне уже не надо, нашёл Белорусские на 35 ячеек.
Александр_Р
Владимир Вл пишет:
В моей 25-й кассете в "полу" отверстие мой большой палец пролазит. При том, что кассета очень жесткая, перед выемкой рассады, ставлю кассету на бок и во все отверстия пальцем потыкал и вынимай за ствол ничего не боясь. Кто как и к чему привык, ну типа кулика и болота. ))
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
den13371 пишет:
В торфе могут быть такие же проблемы как и в земле, если будите брать торф то берите верховый с крупной фракцией, он на вид рыжий и очень воздушный и упругий. А так для томата первые поливы нужно в торфе больше фосфора и железа т.к. они часто блокируются в нем.
У меня торф уже есть.Под тюльпаны заказывал фуру нейтрального торфа РН-7,0,осталось много,хочу его использовать.Только он не заправлен удобрениями. Чем его можно заправить,чтобы на первое время хватило питания?Могу перегной купить,но что-то боязно,никогда не работал с ним.Томатов будет не много,в основном огурец посадим.
