у полудедтов куча проблем.постоянно должен быть в запасе пасынок.если серая заведется,то можно потерять весь урожай.лист на них не обрежешь как высоких.кисть ложится на кисть,один пом с серой и двум-трем кистям кирдык. пару недель пасмурной погоды с дождями и сезон на смарку.
в твоих погодных условиях.для отопления лучше метал трубу 42 или 57 по две на ряд.
метал труба в отличие от пластика хорошо сушит воздух.т.к. теплоотдача высокая.
котел нужен мощный.100 квт. на 5 соток +уголь антрацит.
Вадим,переезжай на юга здесь проще выращивать
Это да, но из пнд, за 2 вечера после рынка, не напрягаясь отопление собрал, и сливать легче. Ещё не сделал, но кажется, +6 радиаторов с вентиляторами, и они высосут 100кВт из котла.
osaka пишет:
+уголь антрацит.
На прошлой неделе сделал дымосос,( до этого на естественной тяге) , угля меньше ушло и это ДПК. Наверное сейчас можно антрацит испытовать
osaka пишет:
здесь проще
У нас спокойнее, и ветер не такой сильный, максимум 16м/с, да и +28+30 еле переношу, лучше в фуфайке
Есть такая, и там свои минусы, хотя и эту можно переделать под наддув - полиэтилен, клипсы по крайним дугам и насос.
Пока в раздумьях, но вкладываться нет желания.
колдырь пишет:
Меньше с прищепками бегать.
Кстати, наддув + подгузник воздух даже меняется, дышать легче.
Ну поди начало дефицита мог и промухать. Магний уже с началом налива надо держать под контролем, а не гасить потом его в пожарном порядке. Да и если чуть опоздал, не ломиться с ним поверх калия и кальция. Магний на урожайность не давит. Ну да, блеск , яркость окраса плода это он тоже. Но если им калий зажмешь, то белый хрящ внутри плода потом на покраснеет, а вершинка вообще кисть обнулит.
Да , я понимаю .
Не мог нитрат магния давать .
Жировали .
Вообще не вышли бы с вегетации.
Сейчас загружаются , начал кормить .
ЕС 2,7 -3 .
В первом обороте с таким ореолом наверняка треснул бы на кусту. Что с бором то? Но явно . что во втором обороте в парнике была избыточная влажность , ну и твоя формула минкомплекса с высоким калием еще на наливе повлияла на усиление его дефицита. Ну и скорее всего и избыток азота тоже был.
Этот ореол это рубец. Когда томат был размером чуть больше гороха его порвало по периметру плодоножки, потом заросло. У меня такое было при больших дозах азота. Бор тут если и играет то второстепенную роль.
Это может быть даже просто из-за очень сильного корневого давления при высокой влажности и резком перепаде температуры его просто порвало.
den! По Ахатову это опробковевший рубец вокруг отделительного слоя ,или короче- ореол. Причин он указывает две-дефицит бора или перегруз плодами. Если ореол появляется уже на зеленых плодах, то при созревании плод треснет по ребрам от плодоножки. Насчет причины от порвало по периметру. а потом заросло первый раз слышу. Может быть. У себя наблюдаю ореол часто, без порывов и заранее снимаю на дозаривание если увижу у зеленых плодов.плодоножками.
Размер отделительного слоя зависит в основном
от размера плода: чем больше плод, тем больше диа-
метр отделительного слоя (фото 1–41, а). У круп-
ноплодных многокамерных сортов часто можно
увидеть образование опробковевшего рубца, име-
ющего вид ореола вокруг отделительного слоя
(фото 1–41, в). Если такой ореол образуется ещё
у молодого плода, то в процессе налива вдоль рёбер
образуются радиальные трещины (фото 1–41, б, г),
резко снижающие товарность и лёжкость плодов.
Одной из возможных причин образования такого
ореола может быть дефицит бора или перегрузка
растения плодами.
Образованию отделительного слоя и ускорению
У нас внезапно зима, пришлось всё собрать.
Можно по собранным пройтись Агростимом?
Посоветовали еще Эсфон, не нашёл в мелкой фасовке, если есть аналоги, посоветуйте пожалуйста.
Бананы разложил...
Бананы разложил...
Я так делала с агростимом 40 млл/10л и температуру держала теплую и все дошло и было вкусным. Только ты об этом клиентам не выкладывай , а то вчерашние огурцы, позавчерашние...какая фиг разница, вчерашние и все, а вообще надо говорит, что все сегодняшние и правильно хранить вчерашние
Одна кисть .
Ореол только на 1 из 4.
Они все с ореолом, просто один больше другие меньше
Цветочек выдаёт, свежие или вчерашние.
А разница в цене, чтобы огурцы не копились. Спрос не стабильный, бывает застрянет 200-300кг, и как-то надо их продать, сбрасываю цену. А на следующий день только свежие, они подороже, и покупатель не возмущается, почему цены скачут.
Есть покупатели, им принципиально нужны свежие, и они отличают.
Оксана куньевская пишет:
а что там делиться если будет топить и будет температура 16-20 градусов,то за 10 дней всё доспеет. Если будет холодно-будет херня. Помягчеет ,но цвет не наберет и потом все нахрен перегниет. Совет -накрой агроспамом. Я свои накрываю 2-3 слоя агроволокном 30 текс. И ночью топлю булерьян -держу температуру 15-20 градусов. Тепло и сухо.Всё спеет и без гнили. Мануза.
а что там делиться [изображение] если будет топить и будет температура 16-20 градусов,то за 10 дней всё доспеет. Если будет холодно-будет херня. Помягчеет ,но цвет не наберет и потом все нахрен перегниет. Совет -накрой агроспамом. Я свои накрываю 2-3 слоя агроволокном 30 текс. И ночью топлю булерьян -держу температуру 15-20 градусов. Тепло и сухо.Всё спеет и без гнили. Мануза.
У меня в бананках стоят по половине коробки топлю и проветриваю. Я для таких целей времянку выделила
Надо вырастить максимум 80-90 см растение.
Если менять дуги, то 120см.
Помидоры 250₽, огурец 150₽, ТТТ
А через пасынок можно на 8 кистей поднять?
не потянет.только привитой,а это уже другая тема.
А надув никак? Меньше с прищепками бегать.
ВР1
Куст 2метра высотой .
6 кистей завязано , 7мая вяжет .
8 в бутонах .
Магний и калий желает .
Замешал ес 2 7 на воде с осушителя , пш 6,7 .
Капнуть азотки 35% 2 кубика на 20 л пришлось.
Зачем конкурентов толочь в одной ступе. Дефицит магния(бора, кальция) лучше через лист корректировать.
Давал 2 раза в лист лигоплекс мг и са . Маловато.
Сегодня 4 сутки без полива были .
Дал выборочно в корень тем кто шибко хочет.
Да , я понимаю .
Жировали .
ЕС 2,7 -3 .
NPK 14:11:32.5, MgO - 2.5, S - 5, B - 0.02, Cu - 0.01, Fe - 0.15, Mn - 0.01, Mo - 0.002, Zn - 0.001.
Для налива томата такой состав подходит?
Парадайз с ореолом у плодоножки.
Вызрел полностью на кусте .
Нет трещин .
растения плодами.
Одна кисть .
Бананы разложил...
Как и тут
Соседние кусты .
Ореол/рубец вокруг плодоножки
Вадим поделишься результатом дозревания,как оно будет интересно.
а что там делиться
Не понял, а в чем различия ?
Кто-то садил этот томат? Как вкус и налив весной? https://m.youtube.com/watch?v=cXbwIrKcMDY&pp=ygUU0JLQtdGA0LzQuNC70LXQvdC...
