выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 349 из 836
25061 сообщение
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
andreev19771977 пишет:
Андрюха,ты че?Я учебник химии после букваря в школе скурил.
Я тоже blush2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
geha пишет:
массовая доля в пересчете на KO
так и есть
Владимир Г пишет:
да хоть кило на 10 л и летайте далее, (там максималка по листу 40гр/10л)
ни одно удобрение не палит лист, если реакция получивщегося раствора не кислая и там отсутствие токсичных элементов в виде хлора- на огурце в 10гр\л на томате в 20гр\л, магний сернокислый с мочевинкой томат и по 25гр каждого на 1л воды не палит лист, на озимых обрабатывают и по 100гр\л.
Если пошел косяк то дозами в 2гр\л растение ни в вегу ни в гинерацию не отправить, такими дозами только микру можно исправить на недельку.
Опрыскивание того же томата 10л на две сотки расход это 500растений томата 20гр на 10л удобрений, это 0.04гр на растение при потребности в сутки около грамма(когда большое). Вот чего там можно исправить? Это как мертвому припарки.
Опрыскивание по листу это как скорая и она должна быть действенна.
geha пишет:
Но скажу так:K2SO4 с силитрой в одной смеси не могут быть(реакция-попробуйте в воде развести силитру а потом добавить сульфат калия)
Чего как реагирует может подробнее расскажите.
Владимир серьезно не верите мне, не нужно. Оставайтесь при своем мнении. Я рассказал все как есть, тема для дискуссии исчерпана.
: Краснодарский край
14.12.2013 - 17:20
: 36
Мурик пишет:
А по чём брали ? В прошлом году воронежские по 2500 мини были
Воронежские 2800,подорожали sad
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Cанька пишет:
Проблема со шмелями,неделю как поставили улик,не хотят вылетать,4 штуки летают по теплице,а остальные дружно в улике гудят,что делать подскажите?
Им для транспортировки кладут приличный кусок пыльцы, поэтому первые дни шмели не очень и хотят вылетать, там хавчика хватает. И ещё шмели летают, когда есть личинки, которых надо кормить, а лупятся они волнами, поэтому бывают интервалы когда шмели не хотят собирать пыльцу. Поэтому желательно иметь несколько семей, у которых эти периоды перекрываются. Опять же, можно отравить партию личинок, и пока не вылупится новая, будут проблемы. Пока холодно, уберечь от отравления легко, шмели редко вылетают за пределы теплицы, а вот с потеплением, многое зависит от соседей.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вот интересно, какой компонент придает нитроамофоске серый или розовый оттенок, я конечно догадываюсь, но не буду разубеждать laugh
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
den13371 пишет:
По томату я писал 250гр магния+250гр мочевинки на ведро + коррекция пш в район 7 и никаких ожогов на томате.
Сколько литров рабочева раствора у вас уходит на 100 квадратов,и какой высоты томаты ,вернее сколько листьев на них во время опрыскивания ,плотность посадки на метр кв?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
а так и норовишь говнеца подлить.
полегче молодой человек, я вам не тыкаю и говнеца не подлеваю, а констактирую факты, и хочу иметь веские доказательства цыфрам, а то вы налево и направо раздаете всем советы что и как химичить основанные даже не на интуицыи, а высосаные из пальца, строите из себя менделеева, если на то пошло, а сами не можете своим растюхам лад дать
den13371 пишет:
Томат у меня не тянет не из-за того что что-то с листом, а проблема с корнями
а неработают потому что у вас мания лить все подряд конскими дозами по листу, вместо того чтоб раскачать корневую
den13371 пишет:
Концентрация не должна превышать 5-6%, т.е. в 100 л воды растворяют 5-6 кг
den13371 пишет:
5+5% будет 10% это кило на ведро.
там не надо +5, речь о селитре а не о карбамиде...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
савельев вячеслав пишет:
5 литров на 100м2 уходит.
Томат примерно 5-я кисть цвела высотой были чуть выше пояса 2.5шт\м2 были. Желательно опрыскивать чтоб был мелкий распыл.
И главное когда готовим раствор для опрыскивания с высоким содержанием солей( 100+гр\10л), то обязательно проверяем РН он должен быть в районе 7. Если будет ниже 6 очень большая вероятность что попалит. Доводим пш до 7ми содой буквально бывает нужно несколько грамм(до 5) на ведро. Опрыскивание или на рассвете или вечером. В жару при солнце брызгать не нужно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
den13371
прежде чем писать вы попробуйте хоть для себя лично найти подтверждение вами сказаному, и ваша група поддержки если бы вникла в суть а не тупо вам верила то может и не плясала бы так
den13371 пишет:
Там речь о селитре да, и черным по белому написано, чтоб при концентрациях 5-6% селитра не жгла добавляют сульфат магния 5%, а мочевинка не палит при больших концентрациях чем селитра.
ответ не верный, в статье по ссылке указано что
и ни слова о добавлении магния ,далее,
den13371 пишет:
опять ответ не верный
http://www.agrocounsel.ru/karbamid-primenenie
я это знаю давно без шпаргалок, вам советую ими пользоваться, а не выдавать за чистую монету выдуманное, люди здесь насколько я заметил верят слову. и потом ищут способы исправить косяки
а про корневую томата которая несколько часов назад была плохая а сейчас уже на высоте действительно и говорить нечего
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я вот 100 гр. на ведро давал по листу и мочевину и кальций для старта. Ничего стоят. Ну расти быстрее не стали - холодно. А в прошлом году тоже обрабатывал с этой же дозой. Дернулись в рост быстрей.
Денчик, есть золотое правили Вадимыча, мышкой вжик. Мне тоже не все твои эксперименты нравятся. Но это же дело мое и сугубо личное. И любой другой чел прежде всего сам несет ответственность что и как делать со своим огородом. )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Владимир Г пишет:
вы до конца почитайте, там под пунктом 10 написано.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
Владимир Г пишет:
читайте внимательно пунк 10, там как раз то о чем вы писали здесь
den13371 пишет:
там зречь о карбамиде(мочевинке) , а не о селитре
29.12.2014 - 16:22
: 1271
А вы попробуйте на два куста огура: на один 40гр на 10л селитры, на другой 40 гр на 10л мочевинки и где подпалит . Интернет интернетом, но как говорол товариСч на кукурузнике, свои грабли объяснят быстрее и понятнее.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
osaka пишет:
Читал,что один шмель за день 250 кустов опыляет.
Мои помидор игнорят, все на соседнем персике, прилетают в малиновых штанах, приходиться тукать в ручную, больше не буду "Бомбликов" брать
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
bang Где взять 2,4-Д в бульбондии? sos
Или какой-нибудь ещё другой тук , кроме бетаксона? dntknw
29.05.2013 - 09:45
: 1943
urri пишет:
Если уж совсем негде, то как вариант на колхозном химскладе аэродрома.
Наверняка где то и стоит пару бочек с аминкой.....
А у нас тут есть аэродром сельхозавиации поблизости , кстати. thank_you
А так больше получается что и негде. Продаются большие канистры двухкомпонентных гербицидов , 2,4-Д плюс ещё что-то.
Взял сотню Махитоса на пробу , хочу их потукать.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
v1642 пишет:
У фермеров по спрашивай кто зерновые сажает,думаю 50-100 гр. дадут(продадут)
У меня то же 2.4Д + какой то еще компонент good .брал у фермеров.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Подскажите кто не будь, на сколько разводить 36 с, первый раз попробовал эту штуку, две кисти полнустью разорвало, все помядорки на кистях вывернуло , делал 2мл на 1литр.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
доброго дня, помогите чайнику советом. на местах где немного подпалил атлетом пошла желтезна и коричневые точки. может кто-то направит в какую сторону думать?
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
ЧеловекХороший пишет:
немного подпалил
Мегафол, Эпин, Циркон, - любой антистресант, но лист уже не измениться
26.04.2015 - 22:52
: 36
Николаичъ пишет:
немного подпалил
Так после крайней обработки атлетом уже с месяц,а началось неделю назад. После атлета было совсем децл желтого и никаких проблем незамечал ,чуть по краю..мож чего поселилось в этих ранках?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Олег13 пишет:
По этой причине я и завязал и с 36 с. и с партенокарпином. . Дашь по инструкции - рвет, меньше концентрацию сделаешь, вяжет неделю, как и без стимуляции. Если просрочка, то так и будет. Норму уже не помню. У меня лежит две бутылки его.
С 2,4 д как то спокойней. Много дашь, только куст посадит ))))
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Иван Иванов 1 пишет:
Тогда не Атлет это, может калий вылез, но больше на перелив похоже, у меня так после борной к-ты было на верхних листьях
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
А мегафол лишним не бывает
26.04.2015 - 22:52
: 36
Николаичъ пишет:
Вообще нема перелива,скорее недолив в аккурат какраз..хер знает, в лист удобрений не даю,только в корень комплексную равнозначную яру с магнием и микро раза 4 за 50дней
26.04.2015 - 22:52
: 36
В любом случае спасибо dri расставлю, постригу трохи, брызну кое чем,а там видно будет.скоро на пмж
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 608
Поврежденный лист быстрее остальных реагирует на дискофорт, остальные могут и не показать, а на этом вылезет..., значит что то все таки не так, припалиться от пересушки мог, а остальным пофиг, да и не работник он уже
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Олег13 пишет:
А брызгал в какое время утро\вечер? Может пасмурно+ влажность повышенная то препарат был на кусту долго вот и получился передоз.
26.04.2015 - 22:52
: 36
Николаичъ пишет:
Спасибо за ответы,буду дальше смотреть,время покажет
29.12.2014 - 16:22
: 1271
v1642 пишет:
А по зерновым в округе никто уже им не работает? Вам хватит и не сполоснутой тары после гербицида. Можно на химбазе посмотреть, где торгуют на розлив пестицидами.
