Спокойствие, только спокойствие. Я еще не все дрова пожёг. ))) Прошлая отработала 4 года без ремонта. Как там говорил Матроскин "Я и раньше счастливый был, а теперь вдвое счастливей стану, потому что у меня теперь две коровы есть! ".
Хотя конечно, если было темновато, то можно было аммиачку и поприжать до солнышка, а лист потянуть прибавкой Т. Но в принципе разойдется все.
От прибавки Т стебель мог в длину потянуться, а так- да, поджировывают, но к утру успевает рассосаться. За то междоузлия не длинее 6-8см да и лист в сравнении с периодом" до манипуляций" вырос с 27-28 см до 35-38 в среднем.(пластина без черешка) Думаю, больше его тянуть не стоит. Вытянет кисть-и ладно. А то точно жиранут и прощай 4-5 кисть.
А ты в продленку?если 4 кисти я вообще не парюсь, завязал, два листа поверх и скрутил кабину
Не продленка, но уже цветет 3 кисть.Вершковать 20-25 мая. Второй оборот сажать 1-5 июля. Так до 20 мая еще 2 месяца цвести. 1 кисть в 10 дней в среднем ( в умных книжках 0,8кисти в 6-7 дней, но пока такими темпами разогнать куст не получается, но 1 кисть в 10-12 дней УЖЕ получается) Думаю кистей 7-8 всего точно навяжет. А томат в коробе сидит и до шпалеры ему расти 1,8м. Так, что длина междоузлия для меня имеет значение. Хотя да, уже при длине междоузлия 6 см - даже мелкий лист работает слабо. Вот и приходится извращаться.
Моя тоже уже походу на приделе мощь уже не та и бывает сама глохнет , хотя мож свечу засрало
Я периодически как начинает выделываться. Делаю так сказать продувку карба.
1.Снимаю фильтр .
2. Выгребаю палецем то что налипло в карбе до заслонки подсоса.
3.Завожу и одной рукой даю высокие обороты.
4. Потом когда набрала обороты. Второй рукой закрываю заслонку подсоса на несколько секунд. Так чтоб незаглохла. И так подсосом несколько раз.
При закрытим заслонки подсоса, в карбе получается высокое разряжение. Тем самым получается прочищаются все каналы карба бензином.
5. Продуваю или мою фильтр. И ставлю обратно.
После этого работает ровнинько.
Свечу ещё при покупке поменял на фирменную. Пока не подводила ттт...
Свеча обычно проявляет себя, на горячую плохо заводится.
Тупит обычно из-за забитого фильтра.
Плавают обороты. Продуй карб.
По крайней мере у меня так.
Дрова стараюсь перепилять зарание все. Чтоб потом про пилу и не вспоминать. И так куча работы. А тут вечером уставший за пилу. Ну и страховка что не поламается когда уже надо дрова в топку кидать.
Дрова стараюсь перепилять зарание все. Чтоб потом про пилу и не вспоминать. И так куча работы. А тут вечером уставший за пилу. Ну и страховка что не поламается когда уже надо дрова в топку кидать.[/quote]
В теории так должно быть,но на практике обычно
Ага, у меня раньше тоже так получалось. Сейчас уже не тяну, да и дров стало побольше. ) В этом году все топоры- колуны ушатали. Остался один клин и кувалда соседа кило на 15. В магазине колунов матрикс не нашел ( Купил какой то другой. На первом ударе ручка отлетела... Дрова сырой вяз.
hroman пишет:
продувку карба
Я на триммере так делаю. На пиле кстати не пробовал. Писать про нее не буду, ну его на фик ))))) А то будет как у Веселой Акулы )))))
на пиле гемороя два 1) засерается воздухан, после того как он подзасрался начинает засираться карбюратор( сетка точнее) Все почистить разобрать 15-20 минут.
Это всё понятно и спасибо за описание пошаговых действий. У меня другое. Гавкнулось кучно. Совсем сточилась звезда, перестало масло уходить от слова совсем, и стало ниподецки заливать свечу. Как потом показало вскрытие, сальники приказали долго жить. Вроде мастер всё поправил, но пила стала уже не та. Может карбу пришел ппц, хз. И обороты плавают, в смысле холостые, от заводки до полного прогрева с увеличением. Короче, или мастер такой или запчасти или что то пошло не так. Купил новую, мощнее, шина по длиннее, но правда и бензик стал уходить веселее. )))
Блин забыл. Я когда это делаю то лыжу откручиваю заодно для очистки.
Прочистки хватает на долго. На месяц точно. Правда это наверное от дров и погоды ещё зависит. Я обычно стараюсь после сезона в неветренную погоду перепелить всё. А то опилки потом везде
urri пишет:
Я станком колю. Шуруп. Вполне неплохо. Не быстрее чем махать колуном. Но не устаеш так. Ручным обычно на месте разбиваю большие. Те что поднимать тяжело.
Да я то сам сказал. А в самого кубов 6-8 не пиляных. Всё думаю как день выделить. А оно сейчас как у всех. Решаем проблемы по мере поступления. Сегодня ясно. Надо срочно поливать. Капельное ещё не подсоединил
Жена говорит. Бросай всё. Надо сьездить на рынок купить запас продуктов Говорю засохнет.
Она подумав: ты мне обесчал! И был день второй
У меня тоже так было на пиле.
Самое первое - это забиты каналы мусором, возможно сам насосик. До насоса добраться проблематично, надо всю пилу разобрать. Да и в самом насосе ломаться нечему.
Я снял шину, запустил пилу и компрессором дунул в выходной масляной канал. Потом промыл бачок и все , масло пошло на цепь.
Привет всем. Друзья подскажите пожалуйста через сколько дней можно работать в теплице после травли медведки и всяких земляных вредителей? Пролил томат эйфорией 10 грамм на сотку. Теперь думаю- можно ли там находится или нет.
Да и ещё хотел у опытных овощеводов узнать. Не могу никак избавиться от вершинной гнили на томате.Полив 2 раза в неделю,один из них с кальциевой селитрой (2грамма на куст),температура ночью не меньше 15, раза 2 по листу проходил кальцием. Может кальций чем то блокируется? Да, после подкормки кальцием очень белеет верхушка.
Анализ почвы перед посадкой делал- кальций превышение немного,калий тоже, фосфора с азотом меньше нормы. Перед посадкой внёс мешок аммофоса на 10 соток.
Ну вот прикиинь, на инсектах минимум срок ожидания 5-7 дней.И если бы я неделю в теплицу не заходил после каждой обработки, что бы было ? Так что не парься и считай это одним из минусов нашей работы.
1.Снимаю фильтр .
Причём колю дрова высотою 70см.
Если 30-40см. Вообще легко рвет.
Как мне обиснил мастер, там какая то пластмасска с лепестками, так вот все лепестки тю-тю.)))
малая механизация в теплицэhttps://www.facebook.com/connectsplit/videos/1550551048347348/UzpfSTQzMz...
Ну...думаю недели две даже близко к теплице подходить нельзя
Да я же серьезно.
К второму обороту пожалуй можно будет зайти.
Я думаю месяц или полтора. А вы второй оборот,две недели...
ну тогда просто задуть.
Да это свежая. А так то через неделю классика.
Кто сажал во второй оборот Т65 от вильморин. Какие ощущения, мнение?
Ну если серьезно, то посмотрите в инструкции есть сроки ожидания выхода на работу.
Вот ещё фото , вроде на вершинку похоже.
Ок.спасибо.
