выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 348 из 836
25066 сообщений
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
P.S. после 2 обработок по листу кальцием вершинка вроде пока остановилась. Но при этом полез хлороз.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Armnsk пишет:
Железа им, железа!!!!
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
муравъед пишет:
Железа им, железа
А в каком виде его давать?
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Вот такой сейчас лист
29.12.2014 - 16:22
: 1271
geha пишет:
Владимир Г пишет:
Я постоянно пользуюсь 16:16:16, судя например по вот этому, да и не только там хлора нет.
формула нитроаммофоски  NH4H2PO4+NH4NO3+KCL=269,5гр/моль CL=13,1%
Не стоит, уважаемый,разубеждать человека. Он нашел ОДНУ статью в ИНТЕРНЕТЕ и всё остальное человеку не доводы. Человек хотел получить подтверждение того, есть в нитроаммофоске хлор или нет- он их получил. А верить или нет , это его сугубо личное дело. За сим считаю продолжение дискуссии бессмысленным.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Armnsk пишет:
А в каком виде
40 грамм лимонной кислоты и 25 грамм железного купороса развести в 1 литре теплой воды, после растворения долить до 10 литров воды и по листу.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Мне кажется,что это совсем не железо. dntknw Скорее марганец(если куст вяжет 4-5 кисти) или магний(если проявляются,начиная с нижних листьев)
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Лист верхний вяжет 5-6, где-то 4 кисть.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Магний однозначно, проходили
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
andreev19771977 пишет:
Обычно проявляется после налива 3-4 кисти
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Ну как магний если лист сверху. Феролини от валагро самое то.
Чтоб проверить. Берете пару кустов с явными признаками и подливаете по стакану под корень. Доза грам на литр. Через сутки всё видно.
Если оно. Тогда всех опрыскивателем по инструкции. Но в каплю тоже не помешает. Там уже можно и самодельный хелат. Если магазинский дорого.
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
hroman пишет:
Феролини от валагро
Пробовал 1кг за 3 полива вылил, сдвигов нет одна вонь от него. Если это имели ввиду https://pomidorka.com.ua/mikroelementy/356-khelat-zheleza-ferelin-valagr...
: Армянск
13.08.2016 - 14:17
: 36
Спасибо всем кто откликнулся, буду пробовать подкислять полив, понижать ph. Думаю из за этого. В прошлом обороте (осенью) огурцы там тоже страдали. Так по 3 бананки и собирал с 10 соток до конца. Чего только не делал.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Armnsk пишет:
одна вонь от него.
Странно. Никогда запаха не наблюдал. Цвет воды чернильный пипец.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня при наливе 4-5 кисти постоянно такая картина.Пришел к выводу,что нехватка марганца.На урожайность и плоды при коротком обороте практически не влияет.Прочитал,что,когда начинается сбор с первых кистей,то симптомы уменьшаются.Так что я пострадал и успокоился............А нехватка магния начинается с нижних листов,может подниматься наверх(но не через лист,два,три,а подряд),тут уж обработки обязательны...............Фото с интернета
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
марганца
Тоже такое предполагаю-избавлялся обычной марганцовкой-5 гр на 10 литров воды.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Темыч,если хочешь жидкий фунгицид,то может Тиома у вас есть.Это тот же топсин,но в жидком виде.Я его в тук не добавлял,но от серой обрабатывал.Классно так работает,даже при таком конкретном заражении.А что там твои помидоры,не вянут уже?
thank_you Да перестали, то просто была слабо развитая корневая... Сейчас весна прийшла ya и все гут стало. Скоро стартую на вылет laugh Пчелкой работать...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
hroman пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Опять эти доставки...
Ну так собери заказ из нескольких товаров. И бери одним махом. Тогда посылка выйдет даром. Так как в местном магазе всеодно дороже. Я так по крайней мере делаю.
А то получается что твои местные тебе хвигню на уши цепляют laugh
Также можно поискать магазины с бесплатной доставкой.
оно то так, но иногда бывает что не хватает на все необходимое sad вот и приходится по частям докупать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
погорели полностью торения и вербена безвозвратно
все это ни о чем не говорит, вы свои растюхи пичкаете постоянно сверх и снизу адскими смесями на глазок и что от чего сгорело самому Богу известно, так что вразумительного ответа от вас я не получил, спасибо
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
Ну не нужно ляля. Точная там рецептура была. Не пичкаю я ничего лишнего, с питанием не было проблем никогда, бывает вылазит какая-то нехватка при стандартном растворе из-за холода или блокирует другой элемент в земле\торфе , тогда да для исправления одноразовая клизма с 10-ти кратной концентрацией. По поводу адских доз при сильном хлорозе роз хелат железа дают однократно 1кг\м3 при норме в 8гр.
Еще раз для тех кто в танке берешь разводишь 5гр\л нитроаммофоски своей и по листу херячишь если сгорел огурец значит там хлор есть.
: Краснодарский край
14.12.2013 - 17:20
: 36
Добрый день ! Проблема со шмелями,неделю как поставили улик,не хотят вылетать,4 штуки летают по теплице,а остальные дружно в улике гудят,что делать подскажите? (теплица 550кв,улик мини,температура в среднем от 17 до 30,цветет 2 кисть)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
анализ то визуальный wink
den13371 пишет:
да вот же они
den13371 пишет:
это же коктейль, как минимум три вещества...откуда такая дозировка, понятно что будуть ожоги...при таком подходе любой препарат можно сделать высокотоксичным...
Я так понимаю это ваш метод научного тыка, спасибо.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Cанька пишет:
Семья молодая и это хорошо,3 месяца будут работать,ну если не травануться..Этих четырех штук достаточно опылить ваши 1500-1700 кустов.Если обношку в улей носят,значит работают.Читал,что один шмель за день 250 кустов опыляет.Но мне кажется больше.Как то засекал шмелю 3 секунды уходит на цветок.
И на опыленных цветках должен быть темо-коричневые пятна от лапок.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Г пишет:
Не будет. Любой мастер, полифид , плантафол в такой дозе не палит лист.
По поводу нитроамофоски.
У всех производителей стоит (ТУ 113-08-10253378-02-96).
Но в открытом доступе вы нигде это ТУ не найдете.
На сайте Еврохим стоит такая формула
NH4H2PO4+NH4NO3+KCL
http://www.agrocenter-eurochem.ru/katalog_produkcii/mineralnie_udobrenii...
14.12.2013 - 17:20
: 36
osaka пишет:
спасибо! прям успокоили! смотрели отметки коричневые есть.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
hroman пишет:
Владимир Г пишет:
Мастер ВАЛАГРОвский в фольгированом паке по кило, разводил 70 гр. на 10л . и в лист . Полет нормальный.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Panagov 07 пишет:
да хоть кило на 10 л и летайте далее, (там максималка по листу 40гр/10л)
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Cанька пишет:
А по чём брали ? В прошлом году воронежские по 2500 мини были .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я брал по 4500 р.Симферопольские.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Дорогобуж,там К2О Вот и с Новгорода тоже окись калия.......
Читайте внимательно-там написано:массовая доля в пересчете на KO. а в каком виде не указано.Но скажу так:K2SO4 с силитрой в одной смеси не могут быть(реакция-попробуйте в воде развести силитру а потом добавить сульфат калия) поэтому только хлорид калия.
сульфат кали спокойно себя ведет только с амиачным азотом но не с нитратным.
