Я даю аммиачную селитру совместно с нитратом магния, такое сочетание имеет смысл, ведь аммиачка снижает рН раствора или я ошибаюсь?
Снижает, но возможно если давать часто и много, то NH4 закроет магний(и кальций тоже) не даст ему усваиваться. Мож, дозу поменьше , а подкормочный раствор подкислять азотной кислотой.
[Снижает, но возможно если давать часто и много, то NH4 закроет магний(и кальций тоже) не даст ему усваиваться. Мож, дозу поменьше , а подкормочный раствор подкислять азотной кислотой.
Пока часто не поливаю, а 300 гр. аммиачной селитры и 100 гр. нитрата магния на 500 литров воды это много? И как бы азот помогает усваиваться магнию, почему он должен его закрыть. Азотную кислоту у нас частнику не продают, вот и приходиться выкручиваться.
В принципе дозу магния привязывают к калию, кальцию( в среднем половину от их дозы) А аммиачные соли азота в случае дефицита Mg действие этого недостатка усиливают., а нитратные -ослабляют. Т.к одновалентный катион NH4+ всегда будет усваиваться корнями лучше чем двухвалентный катион Mg2+.(антаганизм взаимодействия одно- и двух-валентных катионов в растворе).
Мля! Я 7 химий в институте учил(ну как учил ) и то шугаюсь таких матюков
Ага, я ее тоже "учил" , в школе, да уж те извилины что ее учили. давно засохли. Благо сейчас в Инете кнопкой ткнешь и учи от "пуза". А эти валентности Вы из своей практики еще лучше знаете. Когда в питрастворе засилье одновалентных катионов (NH4, К,Na), то двухвалентным Mg,Ca-полный писец. Вот и рекомендуют раствор поддерживать сбалансированным , т.е последних вносить в него регулярно и в рекомендованной соотношении меж собой и с К. С минпитанием тут у всех по разному. У меня капли нет, я магний на своей песчанной почве обязательно вношу в предпосевное (калимаг 15-20 гр на кв. метр), ну и гранулированное Фертика-У тоже с Mg. Для корневых использую Растворин-А( Буйский) он тоже с Mg . К нему добавляю аммиачку либо сулфат калия(по фазе развития). Корневые минкомплексом чередую с к. селитрой -по формуле 2 раза первым, раз к.с. Когда начинается налив плодов -даю сульфат магния еще и по листу . Повторы -в зависимости фактического магниевого хлороза на нижних листьях. Кальциевую селитру даю начиная с 20-22 дня от первого цветка- с интервалом 10-12 дн. и до начала покраснения. Особенно надо успеть "зарядить " кусты кальцием с началом солнечной погоды после длительного сидения в тучах и не запускать нормирование лишней вегетативной массы(листы , пасынки) . Очень сильно они на себя кальций тянут, просто удивительно. Чуть моргнул с этим - у тут же вершинка. Магниевая рябуха все равно в той или иной мере присутствует внизу к концу вегетации, причем на разных гибридах по разному На Берберане очень мало например. А на розовоплодных-сильнее
[В принципе дозу магния привязывают к калию, кальцию( в среднем половину от их дозы) А аммиачные соли азота в случае дефицита Mg действие этого недостатка усиливают., а нитратные -ослабляют. Т.к одновалентный катион NH4+ всегда будет усваиваться корнями лучше чем двухвалентный катион Mg2+.(антаганизм взаимодействия одно- и двух-валентных катионов в растворе).
Спасибо за ответ. В принципе аммиачная селитра содержит и нитратную форму азота. Как я понимаю лучше добавлять нитрат магния в кальциевую селитру в половинной дозе и подкисливать воду хотя бы лимонной кислотой. А вот когда лучше подкислить, когда поливаешь с удобрениями или потом когда уже поливаешь чистой водой? Вообще я заметил, что при поливе кальциевой селитрой без подкисления, как бы кальций блокируется ,лучше уж делать внекорневую подкормку 80-100 гр на 10 литров.
а я только в школе ито химичке очки бальзамом звездочка мазали
а теперь у сына взял учебник химии, читаю а он на меня смотрит охреневшими глазами и спросить боится что дальше будет. у него в голове такое не укладывается
Вот на Пинк Клере около 25% таких, между 2 и 3 кистью один лист, иногда два. Как их нормировать? Куст веду довольно вегетативным, так что нагружать можно, но насколько?
Ну если как в ТК, то подкисляют питательные растворы .Только к. селитру в отдельном баке от кислоты разводят. А насчет как лучше кальций -через корень или лист, первый вариант конечно основной. Но только дав его в корень гарантий , что хотя бы его половина дойдет до плодов практически мало. Он же сам в растение не идет, а только с током воды в основном в процессе транспирации листьями , ну и частично корневым давлением. А эта транспирация в нерегулируемом микроклимате теплицы то есть, то хреновая, то вообще нет. Не говоря еще о том, чтобы влажность грунта из под контроля не упустить .Вот тут кальций только через лист и можно затолкнуть .
по фото на Леду похож,тоже через лист -два кисти висят...
XVB45 пишет:
кто мерил на сколько азотка поднимает еС раствора?, у меня вода 2,5,налил азотки из раз-та литр на куб - еС 5,5, это "такая" кислота или не пойму где косяк?
у меня тоже такая дилема между 2 и 3 кистью 1-2листа часто или бывает между 1 и 2-й 5 листьев. Думаю нормировать тупо на 3 листа 4 помидора и пофиг сколько там листьев между кистями
Начинает цвести вторая кисть, местами уже третья обозначилась, а на первой по 1-2 помидорика, и то не на всех кустах, процентов 30 всего завязались, я так думаю чуда уже ждать не стоит и с первой кистью попрощаться? Учитывая что рассаду сильно передержал, тукать первую кисть не стал, а вот надо что то с ней теперь делать? Завязавшиеся оставлять? Незавязавшиеся кисти обрывать?
XVB45 пишет:
Что-то крутая кислота))) скорее всего бадяга какая-нибудь!
Только в земли при поглощении NH4.
В одном балагане лист пересушенный у помидор, закрученный вверх, неживой какой-то. Чем его оживить? Мочевинки ему дать?
У меня в ОГ капусту больше жрут, а помидор всего 1 из 100 сожрали, тоже уже сильно закалённые деревянные высаживала.
А у меня сегодня почин так скать. На гравитете первая помидорка поспела
. Перепуганая правда какая то грамм 150.
Саня, если бы я знал , хоть что нибуть про двух валентные катионы, то собрал бы уже 3 тонны , а не жалкие полторы.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Надо было и мне учить. Не ныл бы про Ленару
Сань, а Ленара то же в катионах не бум бум,ей солнышка по боле и тепла.
Главное ориентироваться в таблице Менделеева и в гомологичном ряде...остальное в лёгкую.
Да, как то недооценили мы знание химии в школьные годы.
это который с фтора начинается?
С метана...
Аааа... до органической я еще не созрел![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
это дофига
я так думаю
я стакан лью
То же самое на ВП-1.Оставил по 4 плода.Походу много. 5-я цветет,но очень тонкий ствол.
