непонятен вопрос. Если вы имеете в виду выращивание в ЗГ., то можно[/quote]
в ЗГ у меня есть небольшой опыт выращивания..тут даже я б сказала нужно формировать растение.Меня интересует что делать с баклажанами в поле..нужно их пасынковать..формировать?Планирую экспериментировать на 20 сотках с сортами Айдин,Бьянка Сфумати и гибридами Прадо,Самурай,Бибо.
в ЗГ у меня есть небольшой опыт выращивания..тут даже я б сказала нужно формировать растение.Меня интересует что делать с баклажанами в поле..нужно их пасынковать..формировать?Планирую экспериментировать на 20 сотках с сортами Айдин,Бьянка Сфумати и гибридами Прадо,Самурай,Бибо.[/quote]
не нужно
случайно наткнулся...возможно об этом шла речь несколько страниц назад в теме о пленке...вот дословно "Для добывания воды можно использовать так называемые солнечные конденсаторы. Основой их конструкции является тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею покрывают яму диаметром около 1 м, вырытую в грунте на глубину 50–60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки. Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой грузик, чтобы капли конденсата стекали в водосборник.
Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсат может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжьей колючки, кусками кактуса и т.д"
с этими картинками чуть послед у коровы не прокараулил со рта вытаскивал - во партизаны..
собственно вот здесь на форуме дама Ксюша когда то показывала, но что то давненько не появляется. Картинки здесь на форуме быстро не нашел, а долго не получается..., но вспомнил, что их копировал и вот здесь http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?p=361566#p361566 как то разместил давненько. Может хоть чем то поможет в "творческих муках"
Подниму темку, а то тишина. Сегодня готовил гряди под кабачки и тыквы, испытывал плёнкоукладчик. В общем толи я чтото не учёл, толи плёнка хреновая, вдоль всего рулона идёт более светлая (видимо и более тонкая) полоса, и в этом месте плёнка лопается Короче ЛОПАТА лучьший плёнкоукладчик длина 170 метров
Вданном случае это был я с лопатой. Хотел снять видео, но поскольку ничего не получилось не стал. Снял диски, колёса с него, стоит рама у забора и фотографировать особо нечего.
Столько высадил первый раз. А так на огороде постоянно нескольео кустов сажали, никогда не поливали. Да и не слышал я у нас чтобы ктото капельный полив использовал в ОГ. Калининград не сухое место, бывает сильно не сухое Если интересно http://www.meteo-tv.ru/rossiya/kaliningradskaya-obl/kaliningrad/weather/...
Рассада почти готова буду сажать огурец под дуги пленка 3м ширина 120мк.Всегда резал на куски 12.5 м длинной открывал с двух сторон днем чтоб не перегревались когда сонце.Вопрос кто делал пролет 100 метров одним рулоном как вы делаете окна от перегрева не снимая пленки в ветренную погоду?
Тогда только трубы...обрезки на землю и плёнку более качественно обжимать. В идеале и торцы тогда крестом дуги и не прикопаны, а косынкой на мертвяки с натяжкой до звона и прикопаны. Пробку вверху снимает не очень, но и при ветре, можно из труб затычки убирать на день только с одной подветренной стороны.
я от думаю если пленку не очень натягивать а чуток с провисом плюс сонце отпустит взять и с подветренной стороны через метров 10 приподнять на сантиметров 20 на сколько натяжение даст.подложить типа рогатки .Ветер редко сильный . У меня все лето в теплице с северной стороны на метр пленка снизу открыта с других закрыта по длинне теплицы.
Так не выйдет для большого отверстия сильно много пленки нада приколаной откапывать метров 5-6 .только что пробывал на( редиска под дугами 12.5м пролет)
Трубы для меня сложный вариант нада хитрый простой вариант.
Делаем псевдо клипсу из трех дуг(можно и из друг если 1 будет чуток меньше другой то одевая ту сверху она входит не вертикально а немного под углом одеваясь на дугу которая просто стоит в земле) , а между ними фиксируем внахлест две пленки, когда нужно проветрить снимаем 1 дугу и раздвигаем пленку.
Сложно накрутить в 2,5 оборота б/у рубероид...какой-то тонколистовой металл...подходящего диаметра.
В принципе, если торцы косынкой натянуть, то они открываются без потери натяжки. Но, 100 метров не протянет. По любому, по всей длине надо делать продыхи.
не нужно
Вадимыч, как говориться - все гениальное просто!!! надо будет запомнить - вдруг когда пригодится???
длина 170 метров
А сам пленкоукладчик где?
Высадили таки сегодня кабачки под дуги
Будем ждать
Молодцы
Полив капельный?
Можно и так назвать, когда с неба капает, тогда и полив
Это превый раз без полива или так постоянно растите кабачок?
Я и не знала, что капусту можно выращивать на пленке. ЕЕ же окучивать надо))))) или неть?
Резать можно?
А не проще агроволокно? И никакого гемора с проветриванием.
дырки нет
под агро ночью холодно да и пленку уже купил
вам наврали
реально только приподымать пленку, а под агро волокном ночью теплее на 2-3 градуса чем под пленкой, но под пленкой теплее днем.
нарисуйте если можна
да чего там рисовать. лиж бы перегиб был у пленки лучше двойной для большего трения чтоб она не выскочила.
Легче несколько оборотов на дугу накрутить и потом выставить...
ну или так и в нахлест к следующей дуги ставить.
