Выращивание под дугами. Страница 2 из 10
281 сообщение
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"AAAoleg" пишет:
Подскажите последовательность натяжки. Сначала плёнка растягивается во всю длинну с нужным натяжением после прикапываются бока ляпками (замками), или одновременно растягивается в длинни и прикапывается с боков? Либо какойто другой, более рациональный приём?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
"Черно-белые пленки улучшают световые условия посевов.
Нужно читать - ""Черно-белые пленки улучшают условия посевов" и всё точка
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
вам то понятно, мне - не очень! dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Не в подсветке дело , а в тепловом режиме почвы , а подсветка снизу не есть хорошо для растений
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
Сантяй пишет:
Подскажите последовательность натяжки.....
С начало натяжка по длине, т.е. продольная натяжка. Размотали метров 10, натянули и положили рулон на землю за дугой. Причем ближайшая дуга, аж сильно прогибается в сторону натяжки под укрывным. Потом 2 человека(обычно это женщины) с обоих сторон грядки расправляю, и тянут каждый к себе-это поперечная натяжка, а два других уже ставят "замки". После этого укрывной на дугах натянут как барабан. Только надо не перестараться с натяжкой, а то он порой тоже рвется.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"AAAoleg" пишет:
Если правильно понял, натягивается частями. Не разматывается сразу на всю длинну.
"AAAoleg" пишет:
Это я знаю, пользуюсь не один год, только без дуг. А на дуги хочу использовать плёнку, ну и укрывной попробую т.к. есть в наличии.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Сантяй" пишет:
А я дуги из пропиленовой трубы делаю...
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"AAAoleg" пишет:
А еще нужно уложить пленку-мульчу
Какая ширина пленки под перец?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Сантяй" пишет:
Да почему растягивайте на здоровье , особенно при лёгком ветерке в 15-20 м /с
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Stebium1" пишет:
А почему нет, предварительно встав на якорь.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
кубань2010 пишет:
Разницы нет какая культура, я пользуюсь 1-1.2м. В зависимости какую из Китая привезу.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
cminimus пишет:
Если объемы большые, тогда разорится можно, да и зачем пропилен?
Лишний геморой, метал-чернуха, это почти вечно.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
Сантяй пишет:
Конечно частями, ветер главный враг.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"AAAoleg" пишет:
Хорошо, а укрывной не горит на металле, не перетирается? В Караганде ветра мощные до 40 м\с!
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"AAAoleg" пишет:
Если можно меньшей ширины чтобы с экономить. Объемы большие.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"кубань2010" пишет:
80 см мульча и 160 - укрывной, у нас так! victory
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"cminimus" пишет:
Спасибо thank_you
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
кубань2010 пишет:
Пробовал 80см, пленкоукладчик не четко прикапывает края. небольшой ветер и пленку срывает.
Поэтому начали пользовать 1м.
Я покрываю больше 15га. Есть еще один прикол это-толщина пленки. Вот здесь надо экономить, а на ширине не советовал бы.
\\\\Хорошо, а укрывной не горит на металле, не перетирается? В Караганде ветра мощные до 40 м\с!\\\\ Уж какие у нас ветра бывают, я молчу. Бывает не успеешь закрепить нормально укрывной, моментом
срывает. У нас если начался ветер, то дует порой по нескольку дней.
Конечно перетрется, если натяжка слабая. Я уже писал мы тянем -как барабан.
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"AAAoleg" пишет:
Спасибо. Будем переделовать пленко -укладчик был 1.4м под огурец ,на перец и баклажан не получается схема посадки.Укрывной материал в два слоя не пробывли у меня 17й так получилось в один слой порвет.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
кубань2010 пишет:
17-тым пользуюсь только в теплице. Там тоже дуги ставлю+17 укрывной. В ОГ только 60 ну в крайнем случае 40, ну ни как не меньше. Когда брал 60, люди говорили не покупай, мол светопроницаемость низкая. Все это фигня, 4 года ращу на 60, полет нормальный, и от ветра хорошо спасает и порой по весне легкий заморозок ночной "стукнет", 40 и 60 держат. Ну и вообще они потолще, значит дольше служить будут в хозяйстве. Еще один момент, если укрывной российского про-ва, то надо смотреть на производителя, некоторые химичат, и не в полной мере вводят в состав светостабилизатор. Соответственно, через некоторое время он сыпется на солнце.
У меня огурец тоже метровой мульчей покрывается. Я такую ширину использую на любой культуре.
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"AAAoleg" пишет:
Тоже брал для теплиц , остется хочу в два слоя на ОГ.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"AAAoleg" пишет:
Аяском пробовали? Как их материал?
28.03.2012 - 08:54
: 1454
"cminimus" пишет:
Тоже купил в Аяском.Сказали импортный.
: Тараз
28.11.2009 - 19:03
: 249
cminimus пишет:
У нас в Алмате есть фирма Агротехс, они довольно приличный укрывной эспортируют из России.
Пару лет назад был не особо прочный, а сейчас очень даже на уровне.
Причем ширину начали выпускать различную. Рекомендую.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"AAAoleg" пишет:
Знаю я их, цены просто дикие!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Привет всем. Сегодня попробовал накрыть первую грядку, всё оказалось не так страшно. Дуги делал из стеклопластиковой арматуры 6-8 мм. (брал бракованую по 6 руб за метр, поэтому разный диаметр) через 2 метра. Сверху укрывной 30-й, плёнку тонкую достать не получилось, поэтому накрыл тем что было. В общем прощу заценить и раскритиковать dont
: Кубань, Тбилисский р-он, иногда Лазаревская
27.05.2010 - 14:47
: 62740
красиво -ровненько good
меня смущает один вопрос -это ветер...Положили пленку на днях , прикопали полностью (не на замки), и только в начале , где капля выходила, кинули замки...был ветер 9 м.с и дернул пленку...хорошо увидели... с мужем бегали снова закапывали
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Лера фермер" пишет:
Приблизительно при таком ветре всё закрывал, у нас редко бывает безветренно. Главное чтобы было хорошо натянуто, это я про укрывной без дуг, а дуги посмотрим что получится. Прикопано везде через 1-1,5 метра, края почаще.
27.05.2010 - 14:47
: 62740
Позавчера под дуги с натяжкой высадили капусту - шикарно. Ветер сумашедший дует, а дуги держат.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Это хорошо, а у меня рскрыло, одна дуга сломалась (не надо было брать бракованную арматуру, позарился на дешивизну) и дальше пошло. Сегодня опять штормовое. Зато теперь плёнкой накрою (достал всётаки), а то бы поленился переделывать.
