Выращивание под дугами. Страница 8 из 10
281 сообщение
05.01.2015 - 19:59
: 383
Думаю проще некуда
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TRIPS пишет:
Думаю проще некуда
проще некуда под волокном, так как ничего не надо выдумывать и не надо бегать и корячиться открывать и закрывать
05.01.2015 - 19:59
: 383
Владимир Г пишет:
проще некуда под волокном, так как ничего не надо выдумывать и не надо бегать и корячиться открывать и закрывать[/quote]Пленку купил нада освоить.А какую толщину на огурцы посоветуете?Есть уменя агроволокно купил тонкое пробивает любой заморозок почти не пользуюсь на зиму клубнику в теплице накрываю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Я лично используюю 23г/м*
05.01.2015 - 19:59
: 383
Владимир Г пишет:
Спасибо.На будущие mail
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Кто пробовал отопление под дугами? Если проложить трубы или шланг пластиковый и качать воду горячую? Как идея?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lsashik пишет:
Как идея?
деньги на ветер пускать good
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Владимир Г пишет:
Почему? Обоснование есть?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
lsashik пишет:
нерационально. улицу отапливать будете. если и делать отопление под дугами, то биоотопление: делаете трашею под метр глубиной и забиваете ее свежим навозом, сверху слой почвы. good
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Посторонним В. пишет:
Пленочная теплица примерно тоже самое но в дугах потолок ниже гораздо
Где же столько навоза взять? На 10 соток? Томат не попрет на такой грядке?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
lsashik пишет:
вот именно поэтому.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
вот именно поэтому
Из физики следует что отапливаемый обьем меньше....К стати я не планирую это зимой! Смысл в защите от заморозков в начале апреля ночью.А так в начале апреля под дугами даже когда пасмурно +15 минимум.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
А когда тепло и солнце там сразу за 40 а 10 соток раскрыть накрыть это и день пройдет
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
bellarys пишет:
В Херсоне под дугами гектарами выращивают! Раскрываешь с торцов и там только +30.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lsashik пишет:
Вы это сами видели и контролировали или кто то рассказывал?
Никто не против, дерзайте. только не забудьте поделиться опытом.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Владимир Г пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=zYmBsuNctsk Был летом в Железном Порту говорил с месными рассказывали шо правда good Просто хочу добавить трубу отопления.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
на видео используют плёнку 30 микрон. если вы такую же будете использовать, то смысл проводить трубу отопления, если всё тепло будет уходить? а если использовать более толстую плёнку, то как тут уже писали в солнечный день там всё запарится
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Lisiy83 пишет:
Вы правда думаете что теплопотери зависят от толщины плёнки????
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Lisiy83 пишет:
Планирую 0.08мм пленку использовать.Если труба сможет поднять ночью температуру на 5 гр это уже 2 недели раньше можно сажать и не боятся заморозка.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Сантяй пишет:
Думаю в некоторой степени но не в разы конечно.Тепло внутри сооружения задерживает больше пленка конденсата.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Lisiy83 пишет:
Температура днем НЕ зависит от толщины пленки инф146%
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lsashik пишет:
Я даже пытался запятые расставить в разных местах, всё равно ничего не понял.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Сантяй пишет:
На полиэтиленовой пленке образуется слой конденсата(капельки)Вода имеет свойство не пропускать тепловое излучение(ИК -тепловые лучи) из укрытия во внешнее пространство.Поэтому остывание такого укрытия происходит намного медленнее(если есть конденсат).Так понятно???
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
lsashik пишет:
Оу как круто! из воды нонче строить теплицы будем
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lsashik пишет:
А где под дугами источник ИК излучения? По поводу свойств воды промолчу.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Сантяй пишет:
Нагретая почва....Я вообще то забыл что это не технический форум bang Есть старый прием как спасти урожай в пленочной теплице от заморозков-создать конденсат на крыше.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
lsashik пишет:
Плёнка и сама не плохо задерживает ИК излучение.
Кроме того отсекаяется конвекция.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
да реально сделать отопление под дугами и да можно высадить томат в конце марта начале апреля 5гр как раз хватит для выживания томата. Выйдите на рынок на месяц раньше по нормальной цене.
У меня просто тоже такие мысли были когда-то), но площадей нема. Но дуги я бы крыл спанбондом, а когда холодно накрывал либо спанбондом ли втором слоем 6-ти метровым куском пленки и придавливал аля кирпичами .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
lsashik пишет:
И слава богу что не технический, вы всё с ног на голову перевернули, чем больше воды на плёнке (конденсата) тем больше излучение отразится и почва меньше прогреется. Задайтесь вопросом, почему все борются с конденсатом, создают специальные плёнки? Видимо технически не грамотные.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Сантяй пишет:
Вы не совсем понимаете вопрос.
Днём конденсата нет, плёнка либо снята, либо приоткрыта, почва греется.
Как только дуги закрыли сразу, мгновенно, появляется он и как одеяло укрывает почву.
Конденсат это вред для растений, по этой причине с ним борятся в теплицах, в дугах накрытых плёнкой, он неизбежное и отчасти полезное зло. По этой причине многие ушли на агроволокно вместо плёнки.
Видимо перед расуждениями иногда стоит поиграться в поле.
