Первый опыт в гидропонике. Страница 10 из 37
1107 сообщений
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Россич пишет:
...трубы ПВХ для внутренней канализации..
Ни разу не видел труб ПВХ для внутренней канализации. Для внутренней канализации используются трубы из полипропилена (PP).
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
LZ33 пишет:
Россич пишет:
есть такие если вам нужны..http://www.plastprofil.ru/e_mag/13
: Симферополь
29.09.2010 - 23:10
: 4
Добрый день! Предполагаю 400 тыс. размером лук, морковь, капуста и 20 тыс. дражжированной петунии. Еще интересует, как посадить четыре семени в ячейку. Вы об этом говорили в начале темы.
: Симферополь
29.09.2010 - 23:10
: 4
Россич пишет:
cын Ивана пишет:
Уважаемый Россич, посоветуйте, пожалуйста, технологию или устройство для быстрого высева в кассеты мелких семян
Какой объем высева предполагается? Аналоги на салатных линиях очень производительные и очень дорогие.
Добрый день! Предполагаю 400 тыс размером лук, морковь, капуста и 20 тыс дражжированной петунии. Подскажите, как сеять 4 семени в одну ячейку, об этом Вы говорили в начале темы.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
cын Ивана пишет:
Ну для облегчения высадки в кассеты или ящики можно применить ручной рассадный маркер или есть аналогичные салатные работающие на вакуумном принципе (где семя засасывается в полость, а потом выпадает в ячейку при отключении насоса.)
03.10.2010 - 11:53
: 10
Россич, еще вопрос возник - по Вашему опыту, какая примерно длина корней у
- томатов
- огурцов
- перцев?
т.е. интересует какой уровень бортов делать в системе, какая достаточная высота?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
arhi пишет:
- томатов
- огурцов
- перцев?
высота 200-250мм применяется в мало-объемной технологии.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Как считаете, для выращивания томатов подойдут ли трубы ПВХ диаметром 200 мм(отдают даром)? Или корням тесновато будет?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
bolot пишет:
А.К. Ахатов на малообъёмке рекомендует объём корнеобитаемого пространства от 7 до 13 л на одно растение.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Понял, про 200мм забываем)
хотя если редко посадить, то может сойдет???
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Почему забываем? На мой взгляд, вполне подходит. Посчитайте, какой будет площадь круга, и узнаете, какое расстояние надо будет сделать между растениями.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Какую литературу посоветуете почитать про гидропонику?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
В одном из номеров "Овощеводства" читал, что польские специалисты решили сделать эксперимент, показывающий, можно ли в качестве субстрата на малообъёмке использовать песок, солому, кору и т.п. Так вот, растения выращивали в балконных ящиках объёмом 15 л. По 2 растения на ящик. Результаты эксперимента показали, что урожайность и сроки созревания томатов на таком субстрате практически не отличались от показателей на мин. вате.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
bolot пишет:
Кирий П. И. "Опыт выращивания томатов при использовании малообъемной гидропоники в ОАО «Комбинат тепличный» Г. Бровары, Украина Гавриш, 1999"
29.09.2010 - 07:56
: 35
Спасибо вам большое. Вот и хобби рождается)
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да не за что.
Давайте посчитаем площадь круга вашей трубы. Она равняется пr2 (пи r квадрат)).
Получаем: 3,14159 на 100см = 314,159 см2
314,159 см2 умножить на 40 см=12566,36 см3=12,57 л
Т.е., при посадке 40 см объёма вашей трубы более чем достаточно.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Ага, вчера уже тоже посчитал)
А вообще, какая должна быть плотность посадки томатов?
К примеру через 20см это плотно уже?(если труба к примеру 400мм, по литражу проходит)
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Высокорослые-теоретически-2,5...2,8
Кустовые-примерно до 5. шт/м2
Т.е, если между трубами 1 м, а между растениями 40 см, то плотность равняется 2,5.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
bolot пишет:
Наверное, да. Учитывайте также такие параметры, как освещённость и вентиляция.
Хотя, если сделать V-образную подвязку(вид с торца), то может это будет нормально.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
bolot пишет:
Хочу предостеречь Вас, томаты плохо идут при безсубстратной технологии. Если думаете выращивать тамат, лучше использовать мало-объемную технологию на торфоматах или питательного слоя (Autopot)
: Харьков
19.03.2010 - 16:30
: 46
bolot, я прошлой зимой выращивала томаты в 110 канализационной трубе РР (полипропилен). Прекрасно росли. Рассаживала по 8 шт на 1-й двухметровой трубе. Как оказалось: очень и очень густо. Стригла их каждую неделю.
Летом там же росли огурцы, по 3 шт на метре. Тут уже было чуть лучше. Если найду фото, выложу
: Харьков
19.03.2010 - 16:30
: 46
Россич пишет:
По технологии ничего сложного нет: кассеты с торфо-перлитным субстратом, импульсный полив фоггерами туманообразующими, питательный раствор 200-400ppm, водорастворимые удобрения Мастер или Кристалон.
Россич, а туман фоггерами распылять сверху(т.е. по листу), или на корневую?
: Харьков
19.03.2010 - 16:30
: 46
Огурчики
03.10.2010 - 11:53
: 10
Россич пишет:
а если в трубу "набить" мин. ваты? Т.е. вырезаем в трубе под горшки отверстия, в отверстия "набиваем" мин.вату, сверху в горшках ставим томаты и капельным поливом подаем питательный раствор? Так возможно? Вроде как возможно, Но будет ли эффективно? Или же питательным слоем(затоплением) будет лучше?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
arhi, возможно, но хлопотно.
потом выковыривать вату с корнями замучаетесь.
Если на мин вате с капельным поливом - наиболее отработанная промышленная технология - то лучше в готовые маты.
Строительная минвата пропитана гидрофобными составами, что не очень хорошо.
Вы определитесь, Ваша цель - вырастить томаты, или пристроить халявные трубы?
Можно сделать в трубах но не на питательном слое - а на периодическом затоплении, для томата больше подходит по физиологии.
Но технология требует работоспособной автоматики и менее обкатана, поэтому требования к квалификации гровера выше.
03.10.2010 - 11:53
: 10
имел ввиду именно вату из готовых матов. Просто сейчас стоит проблема выбора емкости, вырисовывается два варианта:
- кабель-канал с матами
- труба с ватой из матов
Отсюда и вопросы)))
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
E.Ludmila пишет:
Россич пишет:
По листу
: Харьков
19.03.2010 - 16:30
: 46
arhi, если у Вас есть готовые маты, зачем выбирать для них емкость? Ставите мат, прорезаете дренажные отверстия и садите растюхи. Есть лишние трубы - стакан с дырочками и в трубу.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Кирилл БурсалА пишет:
bolot пишет:
Если есть эта книга, выложите пож-та для скачивания.
В инете не нашел(
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
arhi пишет:
Россич пишет:
Выращивая высокорослые гибриды, приходится сдерживать вегетативный рост томата переводя его в генеративный, уменьшая влажность субстрата и повышая ЕС, что практически не возможно сделать в проточных системах или подтопления. Субстратные системы позволяют контролировать этот процесс.
