Уважаемые коллеги, скоро праздники и Я знаю возникнет проблемы цветов. Предлагаю Вам, попробовать свой первый опыт в гидропонике. Вот рецепт
В зимнее время можно украсить интерьер цветущими веточками деревьев и кустарников. Существует способ "выгонки", позволяющий расцвести побегам в несоответствующее для цветения время. На "выгонку" хорошо идут побеги форзиции, миндаля, сирени, вишни. Производят "выгонку" в декабре, в это время растения пережили период биологического покоя и достаточно отдохнули. Для "выгонки" нужно взять красиво изогнутые ветки. Стебли расщепляют на 7 – 10 см длиной и опускают в воду комнатной температуры. Если ветки срезаны в морозную погоду, то их необходимо для начала оттаять в прохладном помещении, и только после этого помещать в воду.
Чтобы ускорить процесс распускания, ветки рекомендуется подержать в горячей воде с температурой +30 – +40 градусов в течении 8-12 часов и только после этого поместить их в воду комнатной температуры, куда добавлено несколько капель нашатырного спирта. При температуре воды ниже указанной, почки сирени не пробуждаются, а при более высокой — гибнут. Растения поставленные на "выгонку" ежедневно опрыскивают тёплой водой, а стебель подрезают на 1-2 см через каждые два – три дня. Ухаживая таким образом за побегами, они скоро дадут листочки и зацветут.
Опыт с сиренью выгонка до цветения около 4 недель.
Очень слабенький раствор цветочной Кемиры.
Росич- прелесть-то какая!Воспоминания из детства-мама к перомаю всегда веточки выгоняла, зелёные листочки были,но чтоб...цветущие бутоны!Это как из области фантастики-а можно поподробнее?Спасибо!
Опыт гидропонического выращивания оправдывает себя в зимний период, когда на любых малых закрытых площадях можно вырастить достаточный урожай овощных и зеленых культур для себя и на продажу.
Постепенно буду выкладывать типы установок, виды удобрений и агротехнику культур.
Сегодня- тип самого простого гидропонического устройства.
1, Ведерко из под весового майонеза, или соленых овощей или купите в магазине ведерко с плотной крышкой 3-5 литров.
2. Компрессор для аквариума любой самый маленький
3. Нагреватель воды аквариумный.
4. Горшок рассадный от 50 до 800 мл для разных культур.
5, Керамзит 5-10 мм фракции или кубик для рассады из искусственного волокна.
6. Вермикулит вспученный.
7. Лампа энергосберегающая 35-65W.
а) Выпилите в крышке отверстие по размеру горшка.
б) прорезать отверстие для пропуска провода компрессора и нагревателя.
Ваш аппарат готов.
В рассадный горшочек насыпаем промытого и пропаренного керамзита в смеси с вермикулитом наверху, высеваем на вермикулит семечко растения, увлажняем 2% питательным раствором и прикрываем пленкой.
Помещаем горшочек в теплое место 24-26С на проращивание.
Семена проросли, стимулируем образование корневой системы понижением температуры 18-19 С и досветкой ростков против вытягивания.
Поливы прикорневые по необходимости, но не пересушиваем субстрат.
Подросшую рассаду помещаем на место в установке и наливаем раствор по днище горшочка с его касанием раствора, в последствие касание раствора-только проросших корней.
Состав гидропоническое комплексное удобрение
# Состав: Азот – 5,2%
# Фосфор – 5,0%
# Калий – 4,2%
# Микроэлементы – бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк и пр.
# Витамины – В1
Способ применения: 10 мл удобрения на 10 литров воды с отрегулированным рН. 5,5-6,2
Тип удобрения : Кемира-Гидро или Этисто
Проверить можно лакмусовой бумагой для РН в аптеках продается копейки.
Коррекция РН производится щелочью или кислотами.
Воду использовать не хлорированную или пропустить через фильтр Родничек.
ЗАПОМНИТЕ НИКАКОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЯ, ТОЛЬКО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАСТВОР.
ЗАМЕНА РАСТВОРА ОДИН РАЗ В 7-10 ДНЕЙ.
ВЕДЕРКО ОБМОТАТЬ СНАРУЖИ ЧЕРНОЙ ПЛЕНКОЙ ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАЛО СВЕТ И НЕ ЗАЦВЕТАЛ РАСТВОР.
Поместив растение на систему, следите за уровнем раствора, температурой (23С), и подачей воздуха через компрессор, досветка 10-12 часов, подкармливайте СО2.
Если корни плотные и белые, а растение плотное и зеленое - значит все хорошо. Коррекция раствора у взрослых растений зависит от вида.
Удачи дерзайте, на вопросы отвечу.
Второй вид гидропонических систем малого коммерческого типа.
Что требуется :
1. Фанера влагостойкая 6-8 мм.
2. Стекловолокно + Эпоксидный клей.
3. Трубки мягкие 3-6 мм внутренний диаметр + тройнички или капельная лента 16 диаметра 30см между капельками до 1 атм..
4, Керамзит и кубики минвата или мат минваты.
5, Горшки рассадные.
6. Две емкости 40 литров на один короб под раствор.
Что получаем: ящик 40х40 и кратный длине листа фанеры.
Проклеиваем дно ящика по высоте 10см с внутренней стороны, накладывая слоями стекловолокно и промазывая Эпоксидкой, тщательно выгоняя пузырьки воздуха между слоями. Высохло?
Получился водонепроницаемый короб. СМ фото процессов ниже.
С одной стороны у края короба просверливаем сливное отверстие 30-40 мм и проклеиваем края.
Ну вот Ваша гидропоническая установка готова к эксплуатации.
Устанавливаем горизонтально с углом наклона 3-5 градусов в сторону слива. Под слив устанавливаем емкость для сбора раствора.
Засыпаем керамзит в ящик и заглубляем поливные шланги-капельки.
Шланг подключаем к насосу прокачки питательного раствора и к емкости с питательным раствором. Насос подключен через реверс-кран к двум емкостям одновременно. Раствор подогревается до 23-26С.
На керамзит высаживаем саженцы в рассадных горшочках и запускаем систему.
Удачи всем Вам.
Продвинутая технология в гидропонике.
Метод проточной технологии для зеленых культур.
Что требуется:
Короб 80х80х2000 мм с крышкой или труба квадратная ПВХ 100Х100Х2000.
Глушим торцы трубы и врезаем щтуцер для шланга слива.
Соединяем шланги слива через тройники в единую систему и выводим в сливной бак.
С другой стороны трубы прорезаем окошки подачи раствора и подводим к ним трубку подачи раствора сочлененную на тройниках.
Или врезаем трубки подачи раствора прямо около каждого посадочного окна.
Магистральную трубку подачи раствора подключаем к насосу.
Насос запитываем из бака с раствором.
Бак оборудуем подогревателем раствора (24-28) градусов и компрессором для аэрации питательного раствора через мелкий камень. Пузырьки воздуха должны быть очень мелкими для более полного насыщения раствора кислородом и и переноса его к корням растений.
На верхней площади трубы прорезаем окошки под ваш рассадный горшок через 15-30 см(удобно использовать салатные шестилучевые).
Наполняем горшок мелким керамзитом и прикрываем вермикулитом на него высаживаем семена культур.
После прорастания семян рассаду выставляем на установку и подключаем систему -процесс пошел.
Идеально подходит для низкорослых однолетних видов : салат, петрушка, укроп, руколла, базилик, мята, земляника, клубника, мелисса, и т.п. все растет на проточной системе.
Наполнение короба нужным объемом раствора, регулируется винтовым краном врезанным в систему слива.
Подача раствора насосом осуществляется раз в час, продолжительностью 20-30 минут, насос работает автоматически, через механический или электрический пусковой таймер.
Растворы удобрений для гидропоники с коррекцией по составу для культур.
Отвечаю на вопросы. Все удачи
С этой системой можно растить овощи и другие культуры даже в квартире.
Все уникальное просто.
Система капельного полива. Раствор с воздухом поднимается до горшков и стекает по корням обратно, в резервуар. Каждое из 6ти посадочных мест монтируется в систему независимо.
Размер:
диаметр 60 см
высота 43 см
В комплекте:
• Основная емкость 65 л. - 1 шт
• Система капельного полива.
• Насосная колонна – 1 шт.
• 1 круглая крышка – 1 шт.
• 1 воздушная линия – 1 шт.
• 1 воздушный насос – 1 шт.
• крышка с посадочными местами 6/18/36
• Керамзит
Таблицы растворов удобрений для томата и огурца на разных стадиях роста.
Томаты
1.Наполнение субстрата
NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,35 7,4 5,5 2,7 18,05 3,65 2,0 29 11 5,5 41 0,68 0,68
мг/л 18,9 288,6 240 65,7 252 116 62 1,63 0,6 0,36 0,44 0,043 0,065
2.Стартовый раствор
мМ 1,4 7,4 5,2 2,7 16,5 3,5 2,0 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 19,6 288 208 65,7 231 112 62 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048
3.Стандартный раствор
мМ 1,0 7,5 5,3 2,7 13,8 2,75 1,5 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 14 292 212 65 193 88 46,5 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048
4.Генеративный раствор.
мМ 1,0 9,35 5,3 2,7 13,5 2,85 1,55 15 10 5,0 50 0,75 0,5
мг/л 14 364 212 65 182 91 48 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048
Огурцы
1.Наполнение матов
мМ 1,1 5,8 5,5 2,0 15,5 1,5 1,25 20 10 4 30 0,75 0,5
мг/л 15,4 226 220 48,7 217 48 38,75 1,12 0,54 0,26 0,32 0,048 0,048
2.Стартовый раствор
мМ 1,5 7,8 6,0 2,25 22 1,5 1,95 27 13 5,5 41 0,75 0,68
мг/л 21 304 240 54 308 46,5 60,4 1,4 0,7 0,36 0,44 0,048 0,065
мМ 1,0 7,55 5,3 2,25 15,6 1,4 1,4 15 10 5,0 25 0,75 0,5
мг/л 14 294 212 54 219 44,8 43,4 0,84 0,549 0,326 0,27 0,048 0,048
мМ 1,0 8,5 5,0 2,25 14,2 1,5 1,25 15 10 5,0 25 0,75 0,5
мг/л 14 331 200 55 199,5 48 38,75 0,84 0,549 0,326 0,27 0,048 0,048
Многие начиная опыты с гидропоникой спрашивают почему не идет как надо процесс, растения слабые, корневая загнивает.
Поясню по сути:
1. Вода -основа питательного раствора и к ней повышенные требования.
Для многих культур нормальный РН является 5,5-6,5.
Вода из магистральных водопроводов по стандартам имеет показатели РН 7-8 ед., а это много и у растений начинаются проявляться признаки заболеваний- хлороз и другие связанные с неправильным усваиванием питательных элементов. Для тестирования и коррекции РН воды применяют тестеры и корректоры. При малых объемах выращивания вполне подходит, жидкий РН-тест который продается в зоомагазинах 250р и хватает его на 500 проб.
Корректировать РН можно при помощи двух легкодоступных препаратах :
Для понижения РН - кислоты(лимонная, ортофосфорная кислота и электролит для аккумуляторов).
Для повышения РН- применяем щелочи (сода пищевая, калия поташ).
Для коррекции достаточно несколько капель, правда мне приходится добавлять по 400 капель на 5 литров воды.
ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РН ЭТО ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ И ВАШ УРОЖАЙ.
Если вы покупаете импортные семена, обычно к ним должна быть агротехника, не поленитесь спросите, т.к. у них вода другая и Вам придется вносить изменения в систему.
Удобрения берите готовые для гидропоники или составляйте пропорции сами, если опыт позволяет. Для правильного развития растений на разных стадиях, нужно подавать разные концентрации питательного раствора. Для проверки солесодержания применяют TDS тестеры-солиметры. Это удовольствие стоит около 2 000 руб- но советую не скупиться, и помнить что вы кормите младенцев, а потом уже Вам все вернется.
Далее выложу таблицы измерения по солевому составу и виды удобрений для гидропоники.
Фото РН тестера и TDS
Выгонка сирени фото отчет.
После водно-тепловой обработки, ветки установил в воду с добавлением нашатыря.
28.01- начало
02.02.- почки проснулись.
Добрый вечер Росич! Прочитал Вашу тему очень интересно .В прошлом году первый раз узнал о гидропонике и решил вырастить помидор.Конечно ничего не получилось.Сейчас делаю теплицу в огороде 1.4сотки. Хочу выращивать перец ,томат,огурец.Конечно не все сразу.Если Вас не затруднит ответьте на мои вопросы. Какими готовые удобрения для гидропоники вы пользуетесь где их можно купить и сколько они стоят.Через Вас можно ли заказать удобрения и приборы контроля воды.И ещё я приготовил смесь для рассады-3:1:1 торф.песок.земля с лесополосы.Померил ph около 7.5-8 как понизить .Смесь рассыпана по ящикам.
Привет, коллега.
Для рассады, лучше нейтральный субстрат 6-6,5. Торфо-смесь... торф, проливаешь смесь водой и слив меряешь на РН, обычно кислый.3-4.. поднять до нейтрального можно содой или калиевый поташ (щелочь), очень здорово если найдешь доломитовую муку, ну а если нет то повышай мелом. Если готовая смесь имеет РН 7-8 понизить можно кислотами: ортофосфорной, электролит, лимонная.
Для рассады в торф добавляешь NPK 5-5-10 удобрения. 30гр\10литров-объема.
По удобрениям есть два выбора= органика и химия. Все хороши при разумном подходе.
Могут подойти любые водорастворимые- с составом 5-5-5 и + 10+5+10 + микроэлементы, можно корректировать состав. Положительно отзовусь о органике "Идеал" для овощей и цветов.
Что нужно по комплектующим, пиши в личку, договоримся.
Очень интересный материал!!! Привет Росич, пожалуй так и картофель из семян можно выращивать???
Николаевич ПРИВЕТ
довно не видел... в точку подметил... Я поставил два ведра на пробу... получится , освещу по полной... беда что картоффф... не любит сильно влагу, крахмал-сахарок, на брагу переходит, граница должна быть... а , Я её пока не установил...
Я вот по телику видил, как картофель выращивают на семенной первой репродукции, там сначала гидропоникой, потом мелкие клубни высаживают в теплицу, а затем уже получают семенной первой репродукции, довольно интересно попробовать...
Таблица РН и уровни солевых растворов для зеленых культур.
А где взять эти минералы NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
Продаются готовые основы и комплексные, можно составлять или покупать готовые.
Помидорчик для Любимой.
Теплица, работа, а для души?
Решил половинке Моей, свою гидропонику сделать.
Все просто..
Бутылка из под воды 5 литров, режем пополам и дырявим крышку и вокруг горлышка диаметром 6-8мм, переворачиваем и вставляем в донышко.
Рассаду с хорошо очищенными корнями и промытыми в легкой марганцовке, заглубляем (корни свисают в дырки пробки)в керамзит 6-10мм и присыпаем тонким слоем, сверху галькой или мраморной крошкой (кстати, хорошо- крошка умягчает воду), чтобы керамзит не всплывал и не повредил корни.
Первые три дня держу томатик на воде РН6,2-6,5, потом 5% раствор Кемира-Гидро (первые 3 дня 1/3 концентрации, через 6 дней 2/3 и через 10 дней полный 5% питательный раствор. Раствор хорошо бы обогащать кислородом, для этого запустил трубку в раствор от компрессора аквариумного, но если нет такой возможности - нестрашно, раз в неделю меняйте раствор на свежий и не держите бутылку под прямым солнцем.
Далее фото процесса ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОПОНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Спасибо за интересную информацию.
Хочу попробовать проточную технологию на луке на перо. Что скажите? Какой состав и частота прокачки раствора?
Для зелени (укроп, салат, петрушка, шпинат) в проточном методе состав смеси тот же что и в первом примере, где про ведро?
Через 7 - 10 дней состав нужно заменять полностью, или просто добавлять ингридиенты? Тогда как узнать сколько и каких?
С луком будет беда на проточной системе, он сильную влагу не любит, загнивает или в начальной стадии при не развитой корневой, вытягивается и падает. Лук лучше растет по методике подтопления в субстрате. Все остальное на проточной пойдет. Я после недели работы раствора, полностью его меняю т.к. анализ что добавлять дороже выйдет. Количества подтоплений зависит от субстрата и температурных показателей среды.
09.02.10- появились соцветия
А вот на капельной гидропонике салат и перец пошли в рост.
Т.е. раз - два в день подтапливать как Олеганос делает в своих трубах?
Зависит от субстрата и температуры среды, на торфе лук я поливаю один раз при температуре почвы 18 и воздуха 19
А чем поливаете?
2% раствором БИОБИЗ-хелатное
Таким образом, я "выгоняла" черемуху к Новому Году! Только в воду добавляла квасцы используемые для выделки шкур. Попробуйте.
Красота-то какая!
]А вот на капельной гидропонике салат и перец пошли в рост.]
Здравствуйте Росич .Скажите какие насосы стоят на ваших коробах и другом оборудовании .Если можно то фотки .
Насос 1,7кВт, разводка трубки пластик, в коробах лента с капельницами
Молодец, вообще. Кстати, цветочникам будет интересно, надо их подтянуть из темы. Я, например, свои комнатные поливаю только через поддон (та же гидропоника), причем давно махнул рукой на субстрат. Смелости не хватало, теперь попробую кофе расадить в керамзит. Только пока не соображу, можно, наверное перед пересадкой в горшок на вынос постепенно добавлять почвенного субстрата? Что бы корни не загубить? Вы не пробовали из черного горшка пересадить в почву*
