Первый опыт в гидропонике. Страница 28 из 37
1107 сообщений
: Краснодарский край
12.01.2013 - 20:15
: 2
Подскажите пожалуйста, есть несколько пленочных теплиц, площадью от 200 до 300 м кв. Выращивается огурец, помидор, немного ремонтантной клубники в почве. Этой осенью построили исчо одну теплицу. Вот задумался о выращивании огурца методом гидропоники. Форум читал долго и подробно, пробовал выращивать, буквально пару дней назад выкинул лоток редиски, на 2 неделе вытянулись ростки. Ошибки учел, буду пробовать еще.
Вот подумал использовать схему приложенную в изображении. Т.е. установка периодического затопления, на базе канализационных труб 110мм. Сверху размещены трубы (белые для пайки) подачи раствора, внизу - слива. На каждой трубе подачи и слива стоит электромагнитный клапан. Двигатель на подачу один и такой же стоит на сливе. на месте изгиба основной трубы стоит поплавковый датчик уровня жидкости в трубе. соответственно при достижении уровня клапан на подачи закрывается и насос подачи работает пока не сработают все датчики. Слив аналогичен.
Вторая емкость - отстоянная вода для компенсации испарения.
Теперь вопросы:
1. Есть ли смысл в подобной установке. Судя по расчетам если садить 4 огурца на метр (в стаканчики заполненные керамзитом, вставленные в отверстия вырезанные в канализационной трубе) то для корней будет всего 2 литра объема - не мало?
2. если заполнять на половину объема трубы то при длине в 10 метров оба колена будут вмещать примерно 100 литров. 10 таких элементов примерно 1 куб. Для начала вполне сойдет.Соответственно какие химикаты применять для такого объема?
3. Расстояние между рядами - 1 м, между трубами 50см. Получается 15м как раз ширина теплицы для 10 пар труб.
Что уже есть: контроллер управления уже собран и прекрасно отработал на комнатной гидропонике (пока правда результата нет, но тут поправимо). На участке света нет и не будет. Соответственно солнечные батареи и генератор на случай пасмурной погоды и мощный буферный свинцовый аккумулятор. Теплица не отапливаемая.
Жду комментариев и предложений.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
SomlicH пишет:
Подскажите пожалуйста, ............. Соответственно солнечные батареи и генератор на случай пасмурной погоды и мощный буферный свинцовый аккумулятор. Теплица не отапливаемая.
До Вас такое уже пробовали не прошло.. dread Не окупаемые затраты, салаты лучше..
12.01.2013 - 20:15
: 2
Россич пишет:
SomlicH пишет:
Т.е. не имея электричества такое городить не имеет смысла?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
И вообще, для огурца такое городить нет смысла
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Россич" пишет:
консультации по тепличным технологиям. Есть вопрос? - Задай его здесь!
загляните сюда пожалуйста https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/131975?page...
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
В проточной гидропонной системе какой минимальный уровень раствора должен быть?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
zavim пишет:
Тонким слоем омывающем корневую, а от этого отрегулировать слой.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
В начале нового сезона, хочу рассказать о возможности получения высокого урожая огурца и его устойчивости к засухе и болезням.
В основе метода лежит прививка огурца на мексиканскую твердокорую тыкву. Урожайность увеличивается до 60%, при этом практически, растение не болеет.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
al274 пишет:
Россич пишет:
Экономичный вариант выращивания рассады, возможен с использованием капилярных матов.
Уважаемый Россич, а возможно ли полностью вырастить на этих матах укроп? Уж очень заманчивы они своей простотой (обычная капельная линия). И ещё вопрос достаточно ли для этого горшка КВ6Ц (60*60 150 мл квадрат)?
Да возможно
: Минск
24.01.2013 - 13:49
: 2
Здравствуйте Андрей Анатольевич, подскажите состав гидропонного раствора для выращивания дыни и арбуза .
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нет таких данных для вашей зоны, думаю что огуречный подойдет
170-56-270-Са130-Mg4 мг/л для торфа
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
"Россич" пишет:
где об этом можно почитать подробнее?спасибо.
: Минск
24.01.2013 - 13:49
: 2
Спасибо за ответ, осталось дождаться весны и пробовать выращивать smile3
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Россич пишет:
Ищу мексиканскую твердокорую тыкву. fotku wink
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
radionik пишет:
"Россич" пишет:
Прививка на тыкву не нова, можно и дыню на тыкву прививать. Мексиканская(фиголистная тыква, она же арбузная) пока довольно редкий гость в России. Устойчивая к болезням и засухе, имеет прекрасный вкус и лежкость до 3-х лет.
Belarus
: minsk
10.07.2012 - 00:13
: 4
друзья, может кто пользуется туманобразующ. установкой с контролером и мотором?
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Хочу приготовить раствор для выращивания салата. Есть водорастворимые удобрения состав 18.18.18, 15.5.30, также имеется магний сернокислый. Не хватает азота и серы.
Можно ли использовать азотную селитру , карбамид или необходимо использовать только водорастворимые удобрения? Можно ли добавлять в раствор серную кислоту?
Если есть готовые составы для выращивания салата поделитесь рецептом. Заранее благодарю.
: Севастополь
18.02.2013 - 02:06
Здравствуйте Россич. Решили заниматься гидропоникой, в голове крутилось уже год, но то дела, то рождение дочурки, потом работа, в общем никак не получалось. Потом начали читать, форумы, статьи, видео, и наткнулись на Ваши достижения. Очень завораживает)
Так вот, мы собираемся выращивать для начала салат, есть вот такая установка, собирали сами(на фото)
(свет уже поменяли на Днат 400 1 штуку на высоте 1.5 метра над растениями, везде обклеили отражающей пленкой )
Внизу стоит бак на 30 литров, внутри насос и аэратор. Заполняется система на половину за 4 минуты, и ст0лько же сливается. Стаканчики одноразовые, при такой заполняемости погружаются на треть. Есть в наличии таймер на 10 вкл/выкл.
Так вот вопросы:
- по какой системе лучше выращивать салат, подтоплением или проточно? (интересует именно по собранной установке, так как под ней за столом работают периодически )
- Субстакт? есть в наличии и волокно кокосовое, и тофр, и мин.вата и керамзит (мелкий)
- как относительно раствора должен быть стаканчик, это если затоплением?
Тут же в коментах нашел ответ Андрей Садовник про раствор, Состав основных элементов в растворе для салата: зимой: N-180, Р50-70, К-360, Мg-50-60, Са80-100;
по калькулятору получилось:
Необходимый объем раствора: 30 литров
Результат:
Прогнозный EC: 2.0 mS (1332 ppm)
Прогнозный pH: 6.5
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 7.9 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 15.9 g
KNO3 (Калиевая селитра, нитрат калия) = 22.0 g
NH4NO3 (Аммиачная селитра, нитрат аммония) = 1.3 g
Все составляющие есть, можно замешивать???
Буду очень благодарен Вашему совету. Очень нуждаюсь в помощи.
18.02.2013 - 22:30
: 2
Несколько вопросов к экспертам от интересующегося:
1) Имею книгу Алиева Э.А. 1985 г. , где методы гидропоники понятно описаны. Были ли в гидропонике какие либо кардинальные новшества с 1985 г. (замена ламповой электроники на микропроцессорную, ламп накаливания на диодные лампы и т.п. - не в счет)?
2) Какое отношение к параллельному выращиванию рыбы? Аквапоника кажется называется. В данном случае растения получают питательные вещества от продуктов жизнедеятельности рыбы, а гидропонная установка работает как биофильтр.
3) Никто не пробовал заменить электрическую часть на механику? Например один раз в сутки с помощью механического насоса наполняется раствором емкостьХ , которая находится выше емкостей с растениями. Из емкостиХ раствор через механический дозатор самотеком поступает в емкость с растениями.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
ФВН55 пишет:
Выделяемых рыбой хим.элементов мало для выращивания растений, а достаточное количество для растений, губительно для рыб.
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Выращиваю салат сорт Афицион на проточной гидропонике. При повышении температуры до 20 С большие листья начинают вянуть, к вечеру листья отходят. Что будет летом когда жара будет под 35 С меня пугает).
Листья вянут из-за повышения температуры в теплице или по какой то иной причине? Может сорт сменить? Или добавить в раствор чего то)?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Так и будет, салат холодолюбив
18.02.2013 - 22:30
: 2
А можно поподробнее на счет технических параметров: диаметры трубок, расход раствора (литров в минуту), как сделать подогреватель раствора, заданное время работы таймера (работа минут/пауза минут), диаметр сливной трубки и т.д.
: Липецк
26.11.2012 - 18:31
: 33
вот перо лука выгнано на поливных матах.....
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
может подскажете как на рубленой соломе проращивать(выращивать) пшеницу,овес
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Её и без соломы можно, просто поддон нужен и подливать воды или легкий питательный р-р.
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Выращиваю салат на проточной гидропонике. В каких пропорциях можно использовать в рабочем растворе перекись водорода, превикур, другие препараты для профилактики корневой гнили?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
данные препараты сложно применять впринципе, т.к. могут вызвать накопление этих веществ в продукте, я добавлял только перекись не более 0,5% раствор.
Есть вот такая Рекомендация специалистов:
Старший научный сотрудник ВНИИ фитопатологии
Рудаков Валерий Олегович
Агроном-технолог ЗАО «Объединенные технологии ЛТД»
Полищук Руслан Евгеньевич
,,,...Водная среда для обычно встречающихся грибов Aphanomyces cladogamus и Pythium debaryanum является естественным условием для размножения, распространения и заражения растений.
Эти грибы чувствительны к фунгицидам: превикур, ридомил МЦ, оксихом, но в гидропонных системах их применение может привести к высокому уровню накопления в продукции, до ощутимого при потребительской оценке. Альтернативным средством защиты является биометод. Продуценты известных биопрепаратов Триходермин, Глиокладин – Trichoderma lignorum, T.viride, T.harzianum и биопрепарата Планриз - Pseudomonas fluorescens являются активными антагонистами Aphanomyces cladogamus и Pythium debaryanum. Продуцент биопрепарата Глиокладин лучше приживается на торфяных субстратах и обеспечивает необходимую эффективность, чем продуцент Tриходермина. Применение этих биопрепаратов возможно как на стадии приготовления рассадной смеси, так и поливом готовых рассадных кассет перед посевом семян. Не лишним было бы занести в гидропонную систему полезную микрофлору, такую как Алирин-Б. Возможно совместное применение в норме 0,6-0,8 л сгущенного Алирина-Б на 6-7 м3 циркуляционного гидропонного раствора или 0,6-0,8 л Планриза на 6-7 м3 . При совместном применение нормы расхода уменьшаются на 50%.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Очень интересные решения малых установок для дома, очень эстетично.
по ссылкам много интересного.
http://www.instructables.com/id/Self-watering-vertical-garden-with-recyc...
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
zavim пишет:
Заменой сорта ничего не добъетесь. Технологию надо подправить. Просто у Вас корневая слабая, вот и не успевает она обеспечить надземную часть водой. А при 20-25 градусах вянуть он не должен.
