Первый опыт в гидропонике. Страница 24 из 37
1107 сообщений
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
www.forum.ponics.ru
почитайте там очень много тем касательно чистой гидропоники.
Белорусь
: Брест
16.10.2011 - 12:00
Здравствуйте Россич !! извините может за глупый вопрос я новичек, но всеже хочу спросить! Прорастил чуток семена а точнее положил их в губку и смачивал водой они приоткрылись, скажите их нужно на этом этапе подсвечивать или в полне достаточно пока держать на окне и когда можно переносить их в гидропоную установку! заранее спс,, Экспириминтирую уже раз 3й пока чуток что-то не то делаю семеня погибают.. Вот думаю может им света нехватает или что?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
До стадии дух семедолек у семечки хватает питательных веществ, свет нужен всегда, т.к. со светом происходит ассимиляция. Далее необходимо питание.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Азота мало, Калия чуть многовато, кальций, бы поднял.
Я бы делал так Элементы
Необходимый объем раствора: 100 литров
Результат:
Прогнозный EC: 2.4 mS (1637 ppm)
Прогнозный pH: 6.4
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 21.5 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 82.5 g
KNO3 (Калиевая селитра, нитрат калия) = 53.8 g
NH4NO3 (Аммиачная селитра, нитрат аммония) = 2.2 g
MgSO4*7H2O (Сульфат магния, магний сернокислый) = 45.6 g
FeSO4*7H2O (Железный купорос, сульфат железа II, железо сернокислое двухвалентное ) = 0.62 g
H3BO3 (Борная кислота) = 0.14 g
MnSO4*5H2O (Сульфат марганца, марганец сернокислый) = 0.20 g
ZnSO4*7H2O (Сульфат цинка, цинк серноуислый) = 0.20 g
CuSO4*5H2O (Медный купорос, сульфат меди, медь сернокислая) = 0.09 g
(NH4)2MoO4*4H2O (Аммоний молебденовокислый, молебдат аммония) = 0.006 g
Co(C2H3O2)2*4H2O (Ацетат кобальта, кобальт уксуснокислый) = 0.004 g
EDTA (Трилон Б) = 1.523 g
Проверочные значения:
N P K Ca Mg Fe B Mn Zn Cu Mo Co
180 49 270 140 45 1.25 0.25 0.45 0.45 0.220 0.020 0.010
: ТОЛЬЯТТИ
22.09.2011 - 19:14
: 2
Здравствуйте Россич, вроде с мелкоплодной земляникой ( на простейшей гидропонике ) получилось, цветет и есть первые ягодки. сложнее ли выращивать крупноплодные гибриды? мне не удается составить набор химикатов для раствора (азот получается значительно больше ), если вас не затруднит, подскажите пожалуйста сколько и чего... .
N P K Ca Mg S
Плодоношение 80 70 350 260 50 50-110
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
170-190, 50, 270, 160, 50, 120
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Новая интересная наработка по материалов для гидропоники
http://youtu.be/XWUt6hT_8Lo
: Россия.
24.11.2011 - 15:27
: 3
NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,35 7,4 5,5 2,7 18,05 3,65 2,0 29 11 5,5 41 0,68 0,68
мг/л 18,9 288,6 240 65,7 252 116 62 1,63 0,6 0,36 0,44 0,043 0,065
Здравствуйте! Объясните пожалуйста новичку по русски,что это означает.
: Красноярский край, Шушенское
08.05.2011 - 19:53
: 109
Как вырастить корень помидора или огурца на гидропоники? Расскажите пожалуйста?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Уважаемые коллеги,
перешли на новый гибрид привитых томатов, уникальный по свойствам подвой Максифорт F1 позволяет спокойно выращивать крупноплодные типы томатов в продленном обороте в два ствола, достигая урожайности 60 кг м2.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Всем счастливого Рождества и с Новым Годом!
Продолжаем тему выращивания клубники в теплице для ягоды и получения последующей рассады.
Для организации производства требуется поднимающий механизм лотковой системы.
В результата получаем чистую рассаду, удобно для последующего укоренения.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
Грандиозно!
Поподробнее!
казахстан
: алматы
06.01.2012 - 14:10
: 43
Здравствуйте Андрей Анатольевич.
Я не агроном, если что не так извините.
Купили семена мультистар (огурцы) от Рииик Цваана, скажите пожалуйста состав маточного раствора.
Теплица пленочная пр-во Корея, на гидропонике.
Заранее благодарю
: Россия.
24.11.2011 - 15:27
: 3
Всем добрый вечер!Требуется помощь!!! Края листьев у огурца желтеют.Раствор Кемира Люкс 5гр. на 10л.Заранее спасибо!
: Россия.
24.11.2011 - 15:27
: 3
свежее фото
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нужен Магний и железо
: Светогорск
06.03.2010 - 20:22
: 915
"Россич" пишет:
Росич, скажите пожалуйста, клубника с огурцами в одном растворе это нормально?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нормально
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
zelen7 пишет:
Заранее благодарю
15-11-27+5Mg+22Ca+ micro
15.02.2012 - 15:00
Здравствуйте,уважаемый Андрей Анатольевич! Возможно мои вопросы покажутся глупенькими, но я только в начале пути. Очень интересуюсь вопросами гидропоники. Спасибо за Ваше участие в форуме, интересей в инете не нашла ничего по этой теме. Для начала хочу понять две вещи: рентабельно ли заниматься гидропоникой на Северо-Западе (Лен.обл.), все-таки холодные и темные зимы. И еще - есть ли в нашем регионе подобные хозяйства. Спрашиваю потому, что отчаянно хочу "пощупать" реальное хозяйство, хоть краешком глаза посмотреть, потому,что на картинках как-то "не так вкусно", а тема очень увлекает. Что Вы посоветуете?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
позигуша пишет:
Все ныне существующие тепличные хозяйства работают на гидропонике, других нет. Работают и в Сибири и Юге и С-Востоке. Выгодно очень, если есть начальные капиталовложения.
: Самарская обл.,г.Сызрань
25.05.2010 - 10:38
: 51
Доброго времени суток.
Из книги (Бентли) "Промышленная гидропоника" вычитал следующий состав раствора для клубники на 100л:
магний сернокислый-53,7г;
кальциевая селитра-168,8г;
монофосфат калия-48,3г;
микроэлементы.
При последовательном добавлении в воду все элементы растворяются хорошо,но спустя некоторое время
образуется нерастворимый осадок.
Такой же эффект наблюдается с удобрением Кемира люкс.
Как быть в этом случае?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Кислотность должна быть ниже 6.
: Алматы
27.02.2012 - 19:22
: 28
Доброго времени ВСЕМ!!! Мои первые шаги по субстрату ГИДРОПОНИКИ ( Не намочив ног о расствор) ! Был ГДЕ-ТО в конце 90-х! Тогда расствор и по Кнопу и Чеснокова в моде был !!! Были склады АГРОХМИИ И за валюту (ПУЗЫРЬ ВОДКИ) Можно было всего Менделеего с его таблицей купить! Это так предъистория!
Пришлось сегодня зарегистрироватся на сайте что-бы пояснить ВАМ !!! Я конечно не Алексей Куренин,но 1-е Кемира Гидро + Нитрат кальция+ дист. н2о -Примерно 5,7-5.9 -рн!!! Но для успокоиньки души зелёных масс сыпим 2 щепотки алюминевой пудры на 1 тонну расствора! РН падает до 5.1-5.3 !!! ес точно не поймаеш без прибора! Вы (типа маразум советуете)!Какие может быть дополнения к Кемире гидро + Кальцевая селитра? Это сцепка-(Типо как снайпер с пулемётчиком или ферзь с ладьёй)- каму как понятней -Только если только БОР ! Но его тоже НЕ (не ленивому гидропонщику) ,и то если нет завязей на томатах и огурцах опрыскать 0,1 % Расствором Борной кислоты ( В любой аптеке) ! Больше ни каких элементов для наших деток зелёных, хватает !Об этом Кемира постаралась! Сейчас эта лавочка скандинавская себя* ЯРОЙ *называет! Извените ! Но Кемира как ("акробат" в инете или покер в картах), под всё подстроится! На худой конец СУПЕР УРОЖАЙ мы не поймаем , но урожай БУДЕТ!!!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Валерий Михайлович из Алматы пишет:
Да коллега Вы точно не Куренин, Кемиры нет, она же теперь Фертика и далеко не Яра, оный Кристалон. Для контроля есть бюджетный прибор агронома ЕС или РРм метры, все доступно нужны только средства и желания.
: Алматы
27.02.2012 - 19:22
: 28
Здравствуйте Россич!!! ВЫ конечно правы - по поводу приборов! Но Кемира ? У ВАС в РОСИИ мож и её нет, но в наших регионах по по складам ( типа гос закупок), можно столько КЕМИРЫ найти и ВАМ отсылать!А вот нитрат кальция у нас полная ж...!Мешок 20 кг. стоит примерно ваших 2000 руб!
: Алматы
27.02.2012 - 19:22
: 28
Кемира
: Красноармейск
09.03.2012 - 13:46
: 12
Андрей Анатольевич что вы можете сказать за эти удобрения http://www.novofert.com/ru/razd/cat-small подойдут для первого использования в гидро аэро понике
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Ничего не знаю о этой фирме. Предпочитаю рекомендовать только знакомые удобрения.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Россич пишет:
Не знаете, где тепличные хозяйства закупают материалы и оборудование? В интернет-магазинах все втридорога. Можно в личку.
