Первый опыт в гидропонике. Страница 31 из 37
1107 сообщений
15.03.2014 - 21:29
Добрый день. Спасибо всем за содержательный и интересный форум. В интернете на тему "Гидропоники" я лучше не находил. У меня вопрос к знатокам хочу приобрести готовое удобрения для выращивания томатов:
Для роста состав:
Product Analysis:
Total Nitrogen (N) ............................................................20.00%
Nitrate Nitrogen.................................................................3.50%
Ammoniacal Nitrogen........................................................16.50%
Available Phosphoric Acid (P205)....................................18.00%
Soluble Potash (K20)........................................................ 38.00%
Total Magnesium as (Mg).....................................................0.40%
Water Soluble Magnesium as (Mg).......................................0.40%
Trace Elements:
Boron as (B) ......................................................................0.20%
Copper as (Cu).................................................................. 0.05%
Iron (Chelated) as (Fe).. .....................................................0.40%
Total Manganese as (Mn)....................................................0.20%
Soluble Manganese as (Mn) ...............................................0.20%
Molybdenum (Mo) .............................................................0.01%
Zinc (Zn) ............................................................................0.05%
Chlorine as (Cl), not more than........................................... 2.00%
Для цветения
Product Analysis:
Total Nitrogen (N) ............................................................4.00%
Или может посоветуете другие составы (желательно готовый, а то это мой первый опыт)
04.03.2014 - 04:17
: 11
Иона пишет:
Поделись))
2.Подскажи умную книгу типа какого нибудь самоучителя для чайников для агронома.
Спасибо.
http://www.ponics.ru/2009/06/lib/
15.03.2014 - 19:25
: 2
Кто объяснит на пальцах новичку.
Исходные данные-выращивание помидор на гидропонике методом капельного полива. Субстрат-керамзит+вермикулит.
Купил комплексное водорастворимое удобрение FERTIKA ЛЮКС. Состав:
Азот общ-16
Фосфор-20,5
Калий-27.1
Железо-0,1
Бор-0,02
Медь 0,01
Марганец-0,1
Молибден-0,002
Цинк-0,01
Рекомендовано растворять 20 г на 10 л воды и поливать каждый день.
Вопросы:
1. Подойдет ли данное средство?
2. Сколько раз в сутки орошать субстрат? Планирую 6 раз по 15 мин
3. На стадии образования кистей планирую добавить кальций в 3 раза больше азота. Как это сделать на практике? К существующей смеси планирую добавить кальциевую селитру. Но к пакету в 20 г сколько грамм добавить селитры? Как рассчитать? Не будет ли в питательной смеси передоза по азоту, ведь селитра кроме кальция содержит и азот?
4. В селитре содержатся кроме кальция и азота под 60 % наполнителей, ведь кальций и азот не дают в сумме 100 % вещества. Что это за не объявленные наполнители?
P.S
Только что нашел из чего состояло удобрение Кемира, а именно:
КЕМИРА ЛЮКС овощи, цветы, рассады N 16% P 20,6% K 27,1% Fe 0,1% B 0,02% Cu 0,01% Mn 0,1% Mo 0,002% Zn 0,01%
Получается FERTIKA ЛЮКС и КЕМИРА состав один в один.
Спасибо.
: Таганрог
09.11.2013 - 15:34
Иона пишет:
Готовые удобрения - не лучший выбор, доводить концентрации до необходимых на мой взгляд сложнее нежели готовить раствор из минеральных солей.
Для минимального раствора понадобится всего 5 солей (их можно найти практически в каждом магазине типа "Сад и огород" в виде удобрений или в магазинах хим. реактивов), а именно:
Аммонийная селитра NH4NO3
Калийная селитра KNO3
Калия фосфат KH2PO4
Кальциевая селитра Ca(NO3)2•4H2O
Магния сульфат MgSO4•7H2O
Могут называться и иначе, нужно все таки вспомнить школьный курс неорганической химии. Это все макроэлементы. С микроэлементами немного сложнее, их нужно очень мало, поэтому лично я использую готовые комплексы из микроэлементов, чтобы не мучиться и не высчитывать концентрации.
Для расчета необходимых концентраций раствора существуют компьютерные программы - калькуляторы, в которых добрые люди давно внесли множество готовых удобрений.
Необходимые концентрации растворов, например можно посмотреть вот тут: http://www.ponics.ru/2009/07/hydroponic_solution/
kalkulyator.zip
22.03.2014 - 00:32
: 6
Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопрос.
Если выращивать лук на гидропонике методом подтопления, не будет ли лишним вносить удобрения в торф(если выращивать на торфе с керамзитом). Ведь в питательном растворе в процессе подтопления и так присутствуют все необходимые элементы.
И еще. Нужно ли корректировать питательный раствор по составу в разные периоды роста лука или только менять, а состав один и тот же?
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Россич у меня к вам вопрос. Выращиваю огурец по малообемной технологии, субстрат торф + перлит. Не правильно подобрал питательный раствор, растения выросли большие, поздно начали плодоносить. Сейчас плоды начали светлеть, особенно нижние. Сейчас поливаю раствором NPC 160-80-320 Ca 240 Mg 50 (кальциевая селитра+комплексное+магний сернокислый+азотная кислота+магний сернокислый ). Посмотрите пожалуйста состав питательного раствора. Заранее благодарю.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
По раствору особых проблем нет, состав почти норма, скорее проблема в физическом количестве света, огурец очень чувствителен по этому показателю. Если у вас просто описка (NP---C--надо К) то все почти норма фосфор чуть убрать, кальций чуть поднять. Соотношение калий кальций должен балансировать на границе 1.5
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Юрий 31 пишет:
Добрый день.
Если правильно понимаю -- лук репка, посему ему удобрений вообще не нужно. Если лук из семян, то он нуждается в полном объеме подкормки.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Иона пишет:
Азот общ-16
Фосфор-20,5
Калий-27.1
Железо-0,1
Бор-0,02
Медь 0,01
Марганец-0,1
Молибден-0,002
Цинк-0,01
Вопросы:
P.S
Спасибо.
Фертика подходит как листовая подкормка или базовая зарядка субстрата, в остальном оно не подходит для систематических подкормок.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Резкое изменение климата, приводит к необходимости, сохранения и выращивания элитных сортов винограда. Такую возможность дает биопоника, системы обеспечены климат контролем и системой питания.
22.03.2014 - 00:32
: 6
Россич пишет:
Олеганос пишет:
Ясно, ясно.. ясно как менять тонны опилок каждый сезон? laugh
А можно по деловому, эта тема по гидропонике в личном опыте... что Вам ясно.... не понимаю. Лука пером продаю каждый месяц три тонны, выгонка на керамзите с песком. Из семян успешно выгоняю лук на перо ПАРАДЕ, и шнитт лук с февраля в керамзите с торфом. Беда другая.. Вы правы как и укроп, лук любит много света, рассаду подсвечиваю по 14 часов. Общий срок выгонки из чернушки 50-60 дней и экономика в разы лучше чем из луковицы. С 1 м2 пера из луковицы можно получить максимум 20кг, а при выгонке из семян до 100кг, так что даже при двух оборотах из луковицы менее выгодно, да и отходов много. Да и с болезнями и мушкой вы правы, посему луковицу я чищу и травлю марганцовкой, барботирую и потом заглубляю только 2-3 мм шейку корневища. А что делать scratch_one-s_head денежки зимой очень хочется. С марта уже королевать будем, ни отопления ни те расходов на ток. Так то, ясно коллега?
22.03.2014 - 00:32
: 6
Россич пишет:
А Я думал, все умерло, ан нет. Кассеты находятся на рассадных столах с системой питательного слоя (памперс) и туманообразования сверху. Лучше всего ведет себя Шнитт-лук и Слизун резанец, т.е луки с тонким упругим пером. Параде - батун и тяжелое перо заламывается, нужно применять шпалерные сетки для поддержки пера. Эффективность действительно стала очень низкой т.к. проигрывает по себестоимости выгонке пера из лука выборка (бабушкина гидропоника). За одну выгонку из чернушки можно реально сделать 2-3 урожая из выборка. Да и товарный вид мало интересует общепиты и кафе, главное это цена опта, а она совсем низкая. Так что друзья делайте свои выводы. Что касаемо самой технологии, она очень дорогая изначально по оборудованию. В этом сезоне с весны, выращивал лук из чернушки с верхним поливом в технологическом горшке №9 в НЕТХАУСЕ, летом очень спасало от жары.
22.03.2014 - 00:32
: 6
Так где же правда?????
Все таки семена или репка? Сначала говорили что с семян получаете до 100кг/м2 и дали понять, что выгонка из репки не вариант. Теперь говорите что "бабушкина гидропоника" выигрывает.
: Видное
22.12.2013 - 18:45
: 42
Посоветуйте пожалуйста питательный раствор для мяты
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Юрий 31 пишет:
А как ВЫ решите: себестоимость лука из семян 62р/кг в зимний период при цене опта 70 рублей или лук из луковицы при себестоимости 25 рублей= так что выгоднее?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Маугли пишет:
N-NO3 200-250; Р(водораст.) 60-70; К 300-350; Са 250; Мg 60-80. +микро.
РН-5.6 ЕС 2.2
22.03.2014 - 00:32
: 6
Россич пишет:
Юрий 31 пишет:
Откуда 62 руб/кг? Можно по подробней?
Я считаю так для теплицы 55 м2:
-отопление эл. тепловыми пушками 6000/мес.(при сильном морозе -20)
-освещение 2000/мес.( из расчета 144Вт/м2*55м2=7,2квт*3,5руб/квт*12часов в день светить *30дней в месяце=2000руб
-удобрения 1000 руб/мес.(30л/м2, концентрат 4мл/10л Flora. 55м2*30л=1650л*0,4мл=660мл-это 1бутылка стоит 600руб. Надо две разных это 1000-1200руб.
-семена 22000 руб/мес( если сажать по 9 семян в 100мл стаканчик, на 55м2 помещается 12000 стаканов)
-керамзит 2000руб/мес.( по 3см в каждый стакан)
-торфогрунт 1000 руб/мес.(по 2см в каждый стакан)
Всего:28000руб. В месяц вырастает из 9 семячек в каждом стакане 9кустов( вы вообще писали по 15 семячек сажаете), по 0,04кг каждый 9*0,04=0,36кг
стаканов 12000*0,36=4320кг*100руб/кг=432000руб. это за 2мес.(лук же растет столько).Итого 2160кг/мес.
28000/2160=13руб/кг-это себестоимость.
Это оборотные средства. основные(оборудование, материаалы, приспособления) я не считаю. Это можно окупать хоть всю жизнь. поэтому в месяц они будут переносить мизерную сумму на себестоимость.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Юрий 31" пишет:
Это личный опыт?
26.01.2009 - 11:50
: 1446
100 кг\м2 shok
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Я как то считаю по другому- Ваш свет, ( 144 вт х 55м2= 7.2 кВт ,на час х на 3.5 рубля = 25.5 руб/час за 12 часов = 302,40 рублей и х на 30 дней= итого 9072 рубля. Что дает ....17 руб/ на 1 кг продукции, только по свету в месяц на 1 м2..а месяцев два+1\2 плюс помпы и другая автоматика думаю, что с моими льготами еще как то, а в общем убыток.
22.03.2014 - 00:32
: 6
Россич пишет:
Да 9000 руб на свет это верно, прежде я ошибся.Ну пусть 35000/2160=16руб/кг, но не 62 же как у вас.
Я думаю ошибка может быть в том что вырастает лука совсем не столько на кв. метр сколько вы писали ранее и даже 9 кустов в 100мл стакане не вырастет, а максимум 4.
: Челябинск
15.07.2013 - 14:00
: 3
Добрый день .
Тема: Корневая гниль на гидропоники . Система проточная. Культура салат.
Вопрос : Применение перекиси водорода в питательном растворе . Сколько ? Какой? Может есть какие то особенности во время применения? Разовое это мероприятие или можно для профилактики постоянно добавлять?
Большое спасибо Всем кто откликнулся.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Алекс П пишет:
Добрый день .
Перекись добавлять можно 1% раствор, Превикур при 1.5% раствор при фазе роста до 20 дней. Лучше сделать УФ обеззараживание раствора.
: Челябинск
15.07.2013 - 14:00
: 3
Спасибо за информацию !
Попробую пока перекись.
09.05.2014 - 07:17
: 3
всем привет.
напишите пожалуиста какой инструмент, приборы ,итп.для самого первого опыта в этом деле.интересна стстема с компрессором. хочу попробовать пару кустов чего нибудь вырастить.
подскажите растеневоды!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
очкарик пишет:
всем привет.
Компрессор для аквариумов, солимер и РН метр, комплексное удобрение типа Мастер, Кристалон, Лампа досветки растения в комнате.
09.05.2014 - 07:17
: 3
Россич пишет:
очкарик пишет:
всем привет.
спасибо .а вот компрессор должен будет работать постоянно или с какой то переодичностью.если с ней то с какой?
Ростовская область
19.05.2014 - 19:38
Россич пишет:
что означает с дополнительной коррекцией по составу пожалуйста по подробнее?
В кемире нет кальция и много фосфора 17-17-17 или у Вас 20-20-20. В питательных растворах фосфор присутствует обычно не более 75ррм. Под какую культуру планируете раствор? давайте Я попробую Вам составить пропорции.
Здравствуйте!Интересуют огурцы и петрушка с укропом...
12.06.2014 - 21:29
: 2
Подскажите чего не хватает, ягода земляники на гидропонике не набирает цвет, в земле стоит красная, а на гидропонике бледно розовая
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Евгений 1882 пишет:
Уменьшите поливы, если ягода набрала массу, можно обработать "Свитом" или кальцием с водкой.
