Первый опыт в гидропонике. Страница 30 из 37
1107 сообщений
: Санкт-петербург
13.06.2013 - 23:08
: 6
Здравствуйте!!!
Да солнца у нас мало , естественно планируется досвечивание .
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
al274 пишет:
Прочтите этот пост https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/125201?page... , может сделаете какие-то выводы. В Питере, да в три яруса - это не досветка, а скорее светокультура. Постарайтесь сначала посчитать себестоимость такой продукции и сравнить их с местными оптовыми ценами.
Абсолютно правильный ответ, всем рекомендую идти от обратного в построении бизнеса на теплицах: что, кому продать, сколько стоит? Если Вы уверенны в своих ответах на поставленный вопрос тогда занимайтесь. Иначе узбекская, грузинская, израильская зелень спокойно конкурирует с Вашим предложением.
: Санкт-петербург
13.06.2013 - 23:08
: 6
Спасибо за информацию!!!!! Да, понял, при светокультуре - основные затраты это электричество . Изначально планировал компенсировать затраты установкой мини - гэс , благо рядом речка , но при 50 квт/ч на 1кг. походу мини-гэс не поможет . Хреново понимаю в электричестве и этих терминах . Но без этого дело не попрет .
Прошлой зимой выгонял лук из репки все просто, света минимум , только дрова в топку бросай . Но чтобы нормально работать нужен ассортимент зеленой продукции . Да и вообще гидропоника штука интересная , надо пробовать .
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
а где посмотреть про-контра гидропоники с точки зрения вреда и пользы?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
PERS пишет:
вред идет от нас самих, потому что так хочется изменить законы... laugh
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
законы природы или то, что нынче пытаются принять в госдуме?))
Если серъезно, то хотя бы вкус и гидропоника совместимы? Потому что трава, именуемая салатом или водяная клубника никакого сравнения с настоящей, летней не выдерживают. Это вопрос себестоимости или невозможности?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
PERS пишет:
Вы нашу клубнику с гидропоники ели, или нет.. сто пудово нет, т.к. её нет.. она довозится зеленой и красится отсюда - получаем вкус пластмассы.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
wacko2 непонятно же!
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
Россич пишет:
PERS пишет:
перечитал. потом еще. с третьего раза увидел один смысл, с четвертого второй))
вашу клубнику не ел.
сто пудов не ел.
ее нет.
Со всеми ответами согласен.
Вопросы:
- ваша клубника довозится зеленой ли чья?
и первый вопрос - вкус у гидропонной настоящим быть может? При удорожании сроков, себестоимости и пр.? Если нет, тема закрыта.
Если да, на сколько дороже (сложнее или другая причина, препятствующая этому) получается продукция в производстве?
: Черкассы
13.01.2014 - 22:41
: 41
Уважаемый Россич раскажите нуженли углекислый газ при выгонке лука на перо?И. вопрос н.2:нужнали вентиляция и свежый воздух луку?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
нет не нужно, в атмосфере его много, воздухообмен полезен
: Черкассы
13.01.2014 - 22:41
: 41
А сколько раз в сутки нужно затапливать лук и на сколько времени при температуре воздуха-18° и воды-25°?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Славко пишет:
Смотря на чем выращиваете, должно быть влажно, но не мокро- меньше риска с гнилями.
: Черкассы
13.01.2014 - 22:41
: 41
Думаю на керамзите, а что вы посоветуете?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Славко пишет:
песок
: Черкассы
13.01.2014 - 22:41
: 41
Обьясните как в гидропонике использовать песок.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Как субстрат по выращиванию культур
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
Вопрос по проточной гидропонике. Купил стаканчики гидропонные, раньше использовал самодельные, дно стаканчика не достает до дна лотка примерно на 4-5 мм. Как варианты, сделать больше диаметр отверстия в крышке лотка - стакан станет на дно; на краю лотка сделать борт 5 мм - постоянно в лотке будет раствор; оставить как есть. Что посоветуете сделать?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
zavim пишет:
Поднять уровень питательного слоя, корни достигнут дна можно убрать бортик. У салата корни нарастают очень быстро.
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОСТАВИЛ ОГУРЕЦ НА ГИДРУ НЕ РАСТЕТ PH НЕЧЕМ ИЗМЕРИТЬ РАСТВОР КЕМИРА НА 5ЛИТРОВ 10 ГР СЫПАНУЛ И ДОБАВИЛ КАЛЬЦИЕВУЮ СЕЛИТРУ И СЕРУ (СУЛЬФАТ НАТРИЯ ВЧЕРА ЗАЛИЛ 6ГР )
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
ПО ХОДУ РАСТВОР КРЕПКИЙ ИЛИ АЭРАЦИЮ РАСТВОРА НАДО ДЕЛАТЬ (ОГУРЕЦ НА КЕРАМЗИТЕ)
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
"alexnuka" пишет:
Какая Кемира?
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
КЕМИРА ЛЮКС
СЕГОДНЯ СМОТРЕЛ ВРОДЕ НАЧАЛ РАСТИ ЛИСТ НО КАК ТО НЕ УВЕРЕННО
МОЖЕТ ТЕМПЕРАТУРУ СНИЗИТЬ ПОСТАВИЛ АКВАРИУМНЫЙ КИПЯТИЛЬНИК НА 30 ГРАД
Я ПРОБУЮ НА ОДНУ РАСТЮХУ ТАК ЧТО ЕСЛИ ЧЕ ТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ СРАЗУ НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ
МОЖЕТ СОРТ НЕ ПОДХОДЯЩИЙ СЕМЕНА КОНФИСКОВАЛ У ТЕЩИ ( РОДНИЧОК НАВЕРНО )
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
"alexnuka" пишет:
Натрий избегайте.
ДОБРА ЭТОГО ТОН 5 ЛЕЖИТ ПОТОМУ НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ СЕРУ В ДРУГОМ ВИДЕ ИСКАТЬ
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
СОРИ Сульфат аммония
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
"alexnuka" пишет:
вашими обьемами Вам сюда
Я ДЛЯ ПРОБЫ ОДНУ РОСТЮХУ А ПОТЕПЛЕЕТ ВТЕПЛИЦЕ ПОПРОБУЮ
: одесская обл.
19.01.2014 - 01:01
: 60
В МЕСТО КЕМИРЫ ЧТО ПО СОВЕТУЕТЕ ( КЕМИРА ГИДРО НЕ ВИДЕЛ У НАС) ТУТ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ ТОЛЬКО ПРОДАЮТ УДОБРЕНИЯ
УВИДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ КЕМИРА ГИДРО ВСПОМНИЛ МЕНДЕЛЕЕВА
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Санек83, первое что вам нужно сделать , это купить приборы контроля ЕС и РН, иначе даже не знаю что ответить на "бред" вышеизложенный. типа ... " Вам клизму на 0.5 литра или ведерную"... без обид... давайте делать и говорить по существу.
04.03.2014 - 04:17
: 11
Всем здравия!! hi
Три вечера по 2,5 часа и я, как бы, в теме!!( с первого по последнее сообщение, не отвлекаясь на "лирику" tomato
Андрей Анатольевич, thank_you ! Вы- Человечище!!! В том смысле, что Профессионал это очевидно! И несомненно вызывает уважение как и у абсолютного большинства... Но вот то, что так просто, тактично и культурно ведете тему (не жадничая и т.д. и т.п.) достаточно длинный промежуток времени... "Не ВЕРЮ!"(с) Жму Вашу руку своими двумя... Здоровья Вам... Впрочем, как и всем! thank_you
Россич пишет:
Славко пишет:
песок
Россич пишет:
Ваш практический опыт рекомендует песок?
Регион моего проживания относится к зоне рискованного земледелия, почти везде песок!!)) А ведь это экономия для начинающего (в сравнении с альтернативными субстратами)...Плюс перспектива (далекая и, скорее всего, никому не нужная) использования свободных, зарастающих земель для реальной работы...
П.С. Тема оооочень привлекательна, но " йа новичЁк")))... Курить и курить....
15.03.2014 - 19:25
: 2
Росич, привет.
Набрел на форум т.к. нравится тема о выращивании. Прочел всего 10 страниц, но дочитаю весь обязательно.
Пока что статус мой-любитель. Решил сделать дома простую гидропонную установку. Одна фирма предлагает домашнюю установку на 4 горшка за 3500, а другой чел, предлагает запатентованный им "хитропонный горшок" за 2 тыс. В итоге решил сделать сам. И для души интереснее и денег меньше выйдет. В общем, сегодня-завтра сделаю. Уже все готово. Смысл в другом, а именно:
1. Я не химик и не агроном и посему встал вопрос как САМОМУ примитивно изготовить дома питательный раствор (например одна контора предлагает его за 350 р/литр, а другие дороже. Но это все долго, т.к. наложенный платеж, доставка в посылке и т.п).
Ведь можно же за копейки и не химику его сделать самому? Можно. Вот, например, предлагают взять покупной земли и сделать из нее вытяжку. Но и это "геморой", т.к. ее надо кипятить, отстаивать пару суток, фильтровать. Есть же наверняка и другие народные способы. Поделись))
2.Подскажи умную книгу типа какого нибудь самоучителя для чайников для агронома.
Спасибо.
