Первый опыт в гидропонике. Страница 17 из 37
1107 сообщений
05.11.2010 - 09:29
: 75
Спасибо. Воду меняла. Просто интересно: можно ли вырастить укроп на 17-20 день до "товарного" вида. Будем пробовать...
: Пермский край
17.09.2010 - 20:43
: 202
Россич пишет:
Разрыхлитель типа вермикулит, перлит очень благотворно влияет на аэрацию в прикорневой зоне и дополнительно удерживают влагу.
Я таким же способом готовлю рассаду для высадки в ОГ, меньше проблем с приживаемостью и рассада высаживается более сильная.
Скажите, Росич пож-та, а как у вас рассада выращивается? Это методом подтопления или как-то по другому? И что это за кассеты такие, я вроде впервые вижу. Просто неохота дома разводить грязь при выращивании рассады вот и смотрю - может и мне подойдет такое? спасибо заранее.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Dewa65 пишет:
Кассеты израильские профессиональные на 260 и 520 ячеек, снизу капиллярный мат, стол рассадный на подтоплении.
: Пермский край
17.09.2010 - 20:43
: 202
Понятно...Надо становиться профессионалом:)
Краснодарский край, Калининский р-н
21.11.2010 - 23:17
: 36
Андрей Анатольевич как делать растворы если готовый 19-19-19 ?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
NОВЫЙ пишет:
Есть разные формулы 3-10-32, 15-6-27, 22-10-32. лучше брать с малым содержанием азота и доводить селитрой.
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
День добрый.
Тут проблема возникла. В связи с морозами пришлось раньше времени вырезать все в теплице на реализацию. Всё бы ничего, но остались 6 кассет с рассадой салата.
Возникла идея - а что если их довести до ума товарного гидропоникой? Т.е. из грунта перевести на воду. Будет результат?
Что скажут товарищи гидропонисты?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Валентин70 пишет:
День добрый.
В кассете какой субстрат?
Если торф то проблем нет.
Если земля, перегной и т.п. - то сложнее.
29.10.2009 - 08:37
: 397
торф обычный. лесной. свой родной.
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Валентин70 пишет:
Ну так вперёд, что мешает?
Только не наводу придётся, а на раствор удобрений yes3
На какой системе планируете выращивать?
29.10.2009 - 08:37
: 397
Андрей Садовник пишет:
Валентин70 пишет:
дык это.... куда бежать??
про систему не в курсе - их много? я полагал банально просто как бы - емкость, туда вода с удобрениями, затем салаты - и для начала подойдет. или не так?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Валентин70 пишет:
Можно так, но ешё понадобится компрессор для аэрации воды. иначе корни задохнутся.
ещё есть:
- проточная система - в желобах или трубах,
- периодического подтопления - на стеллажах.
- на капиллярных матах - на стеллажах.
29.10.2009 - 08:37
: 397
Валентин70 пишет:
ещё есть:
хмм... вопрос интересный.
а как в моем случае будет наиболее правильно?
корневая система растения то уже сформирована! салатам по больше месяца срока уже!
и еще. я правильно понимаю - грунт с корней нужно обязательно смыть перед погружением их в емкость с водой и раствором?
и еще вопрос. каким образом держать салат на плаву? тогда логично получается вариант с матами, я так думаю.. они должны удержать их вертикально..
и еще вдогонку. как капиллярный мат может подойти обычный базальтовый утеплитель - мат из базальтового волокна?
29.10.2009 - 08:37
: 397
Время идет, а пересаживать салаты мои уже пора...
В общем буду делать следующим образом.
Короб из ДСП.
Базальтовая минвата плотная, в которой прорезаю отверстия для высадки растений.
Плиту закрываю в полиэтиленовый мешок с отверстиями для растений.
Плиту укладываю в короб, подаю раствор и в отверстия высаживаю салаты, тщательно промыв корневую от грунта.
Поправьте, если где то неправильно сделал..
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Базальтовая вата для салата - слишком жирно.
К тому же строительная вата пропитана гидрофобными составами и хуже впитывает раствор, ну и химия всякая...
Сажайте в стаканчики с торфом, рассадные 9 см, или хоть из под майонеза, 20 мл. В дне - отверстия.
Можно одноразовые но они неустойчивые, нужно городить подпорки.
Капиллярный мат - это геотекстиль, или можно синтепон.
Сейчас нет возможности показать фотки.
Постараюсь в ближайшее время выложить.
29.10.2009 - 08:37
: 397
да дело в том, что у меня есть ящик ваты этой.. лежит без дела давно..
ну а сама идея и воплощение её - кардинальных ошибок нету? толк будет? и самое главное - мыть корневую или нет??
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Валентин70 пишет:
Если субстрат торф, то корневую можно не мыть (ИМХО)
В пакете на боковых кромках снизу нужно сделать отверстия для дренажа и предусмотреть, чтобы ящик при этом не раскис. laugh
Под прозрачной плёнкой на свету в мате заведутся водоросли. Лучше использоватть черно-белую.
Полив лучше капельный, но если салата немного то можно вручную потренироваться laugh
Единственное - строительную вату не рекомендуют использовать, а так салат вырастет.
29.10.2009 - 08:37
: 397
салата - 6 кассет. по 96 штук. ну штук по десятку на каждой безвозвратно все таки потеряно.. короче - 500 единиц салата Констанс и Локарно от Рийка Цваана.
Корневую мыть все таки буду - уж больно беспокоюсь, что от частиц торфа, кроме салата, еще всякая зелень через время повылазит..
Зачем дренаж в пленке?
: Краснодар
11.03.2010 - 14:13
: 229
Валентин70 пишет:
Без дренажа корни задохнутся и загниют.
На 500 шт нужна капля. Можно обычную ленту и под капельницами - дырки, или сразу под плёнку пропустить.
05.11.2010 - 09:29
: 75
Андрей Анатольевич, здравствуйте. Скажите пожалуйста, у клубники фаза вега идет до цветения, соответственно питание по веге. Начинают появляться цветочки - питание на цветении.. Но потом цветение и налив могут происходить одновременно. В какой момент нужно переводить питание на налив? Спасибо.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
natlap7 пишет:
До цветения вега азот до 19 фосфор до 6, цветение азот 3-6 фосфор до 11 +обязательно Са при наливе ягоды.
05.11.2010 - 09:29
: 75
Т.е цветение и налив идут на одном растворе, только дополнительно увеличивают Са?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
natlap7 пишет:
Верно
05.11.2010 - 09:29
: 75
Спасибо
Российская федерация
: свердловская область, нижний тагил
22.09.2010 - 18:34
: 14
Уважаемый Россич.здравствуйте.Подскажите пожалуйста: купил комплексное удобрение "растворин". для выращивания салата руккола в проточной системе. Какой процент раствора должен быть?
На пакете с удобрением написано:
азот-18%
фосфор-6%
калий-18%
марганец-0.1%
цинк-0.01%
медь-0.01%
бор-0.01%
молибден-0.001%
как его разводить?подскажите пожалуйста.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
povar пишет:
азот-18%
фосфор-6%
калий-18%
марганец-0.1%
цинк-0.01%
медь-0.01%
бор-0.01%
молибден-0.001%
В стадии развития листа 400мг/литр, в стадии набора массы 800-1200мг/литр по соответствию сорту.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Россич приветствую.
Подскажите пож-та растворы для арбузов?
Я так понимаю нельзя перебарщивать с азотом в стадии
плодоношения?
13-40-13(мастер) на вегу,
3-10-37(нутривант дрип) на цвет подойдет?
Какую концентрацию солей делать?
С Уважением bolot.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Вега до 1100ррм цветение и завязь 1850ррм + 180-220ррм Са.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Проверьте для начала состав почвы, и потом можно скорректировать питательный раствор, очень быстро.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Очень интересная проточная система для выращивания клубники, хотя подойдет подойдет под любую культуру с малой корневой системой.
http://www.youtube.com/watch?v=UcdtIx1PkS8
