Первый опыт в гидропонике. Страница 18 из 37
1107 сообщений
29.09.2010 - 07:56
: 35
Россич приветствую
Ну почвы у меня нету! Гидропоника как никак)
За комменты спасибо.
Еще вопросики.
1. Откуда можно взять кальций?
2. Почти готова тепличка под лук(10 квадратов).
Предполагается прикупить около 30 кассет по 144 ячейки.
Если по 4 семечка на одну ячейку, то получается что надо высеять около 18000 семян!!!
Как вы их сажаете? Руками? Или этот процесс автоматизирован?
Я представляю если тепличка 100 квадратов и более.))))
С Уважением bolot.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Если сажаете лук, в начальной стадии необходимо поддерживать пониженные температуры 17-18 и уменьшить содежание азота до 80ррм, фосфора 110ррм, калия 180, кальция 200ррм, магния 50ррм + МЭ.
Кальций берется.. laugh из кальциевой селитры. Полив верхний туманообразующий 10сек. каждые 5 минут. при температуре 22-24 градуса, 1 раз в час при температуре 17-18. Корневая должна находится в легко подсушенном субстате, чтобы избежать корневых гнилей.
Подсветка до 14-16 часов 8-10000люкс.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Как считаете, ячейка с объемом 20мл для лука на перо подойдет или маловата ячейка(4 семени в ячейку.)
Под кассеты надо ли подстилать мин вату?(Корни куда полезут?)
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
надо 30 мл и агромат под корни.
29.09.2010 - 07:56
: 35
Спасибо за ответы, назрели еще:
Про лук на перо
1. Вы говорили про туманообразующий полив. А если его заменить методом подтопления с 2-ух 3-ёх кратным опрыскивателем по перу в день?
2. Возможно ли агромат под кассеты заменить на землю с вермикулитом?(или просто земляной подушкой)
3.Использовать увлажнитель воздуха как замена туманобразующего полива?
4. Оптимальные удобрения для лука?
С Уважением bolot.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
У лука на начальном этапе очень слабо развита корневая и он слабо питается, при этом лист всасывает больше чем корень. и если сухо то быстро превращается в волосок. Переувлажняя субстрат рискуем получить корневые гнили.
Можно и в земле.
Увлажнителями не пользовался.
Самое доступное и надежное Мастер или Кристалон.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Много раз возникал вопрос выращивания чистого посадочного материала картофеля методом гидропоники.
Набрел на материал коллег гидропонщиков, они выращивают молодой картофель из семян, и успешно продают его для ресторанов по 3 евро за кг.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Как они на вкус-то, гидропонные овощи?
05.11.2010 - 09:29
: 75
Не знаю, как картофель, но помидоры оч. сладкие, с настоящим вкусом и запахом, а огурцы - хрустящие и сочные. Ничего подобного за все время выращивания на земле не пробовала. Кинза мне не очень понравилась - наверное перемудрила.. laugh Первая земляничка не досталась, дети оказались проворнее... smile3
Андрей Анатольевич, вопрос к Вам. Посажена земляника мелкая и крупноплодная из семян. Условия освещения, кормления и опыления до налива одинаковые. Почему на мелкой землянике ягоды краснеют, а на крупноплодной даже не развиваются, засыхают? Са увеличила на 5% от нормы. Может мало, или просто сорт не приспособлен для гидропоники? Или я что-то делаю не так? Спасибо
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Наталия здравствуйте,
клубника вещь тонкая, dread , - причины: недоопыление, минеральный токсикоз, переувлажнение, свет, и калиевый (К) голод., выбирайте...
Краснодарский край, Калининский р-н
21.11.2010 - 23:17
: 36
Здравствуйте Андрей Анатольевич подскажите как расчитать мощность насоса и объем бака если труба 5метров
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Здравствуйте, у Вас получается проточная система, как подобрать насос- наверное методом подбора, на дне трубы должен постоянно находится слой питательного раствора 3-4мм. В вашем случаи Я думаю лучше подойдут плоские кабель каналы 60x120мм.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Краски лета зимой,
расцвела буйно петунья на торфе.
Томат Верлиока на торфе с перлитом, завязал 14 кистей, думаю скоро начнет краснеть к 8 марта, точно будет весело.
05.11.2010 - 09:29
: 75
А это мои помидорки. Только сорт не знаю.. тоже к 8 марта полакомимся... hi
10.11.2010 - 22:39
: 2
Подскажите пжл какие варианты держателей растений в трубах можно использовать без возни с керамзитом.
Очень нравиться вариант держателей из статьи "Гидропоника в Мытищах" но такая труба в сборе из тройников должна быть жестко закреплена во избежание течи и очень смущает соприкосновение с раствором большое количество резиновых уплотнителей. Если бы был литой вариант такой трубы диам. около 75 мм то цены б ему не было, но увы.
Узкие вставные трубочки на толщину стебля тоже не подойдут ибо при вытаскивании растения будет повреждаться корень.
Что еще можно использовать ?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Полипропиленовый изолятор для водопроводных труб, продается в строительных магазинах.
10.11.2010 - 22:39
: 2
Всмысле вместо керамзита в горшок вставляется кусочек подходящего по толщине изолятора. Горшки на конус... внутренний диаметр изолятора большой вроде ... нада примерить. Спасибо за совет.
Я склоняюсь к использованию квадратных труб где крышку с отверстием для стебля и горшок использовать. Зря купил канализационную трубу bang , хорошо что немного для експеримента...
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
29.09.2010 - 07:56
: 35
Всех приветствую. Спасибо за ответы!)))
Повторный вопрос к Россичу, так как скоро придется сеять лук из семени.
: Краснодарский край г.Славянск-на-Кубани
02.09.2010 - 10:37
не для рекламы на сегодняшний день
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Это уж точно не рекламма...скорее анти..
передержанная, вытянутая, не досвеченная, с магниевым дефицитом рассада вегетативного типа, после высадки будет проблема в питании растения из за недоразвитой корневой и вытянусти, будет достаточно сложный переход в генеративность и наверно, Юлия, Вам нужно сделать свою тему где мы сможем обсудить Ваши личные успехи и неудачи, а вот на счет рекламы Вы лукавите.. пытаясь представить предприятие, труд большего коллектива "Сад ...."и привлечь клиентов, а не собственное фермерское хозяйство, как то это "тухленько".
Ну скажите руководству чтобы выделили денег на рекламу.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
СПЕЦЙАЛИСТ!
09.10.2009 - 19:41
: 7171
03.10.2010 - 11:53
: 10
Россич, а действительно, как у Вас происходит этот процесс?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Машинка от НС семена
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
Россич, здравствуйте!
Где брали? fotku fotku fotku
Ссылочку, плиз!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
Дозатор удобрений ручной (сеялка)
Это,да?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Сеялка Hamilton, позвоните они вышлют документацию, идеальна для высева в кассеты (мелкосемянка)
09.10.2009 - 19:41
: 7171
могу подсказать идейку. один человек уже воспользовался. берете пылесос трубку по длине касеты и сверлите в ней отверстия( для лука 0.7-0.8 мм) можно даже два рядышком. включаете пылесос на маленькие обороты и перекрывая рукой другой конец трубки опускаете в семена которые насыпанные в конусе. подносите к касете и убераете руку, семена сами попадают. для мелких семян с отверстием 0.4 мм можно использовать жиклеры с карбюраторов.
