Освещение и досветка.. Страница 81 из 156
4662 сообщения
15.09.2010 - 21:17
: 5759
я ими светил в основном пикировку -метраж не помню - примерно 10000 в 160 кассетах- высота над кассетами метра 2, после перевалки у себя в теплице слегка досвечивал китайскими ДРЛ ками по 250 ватт на 40 квадратов 8 штук. У меня теплица ниже и высоко лампы поднять не могу. поэтому ставил такие. И сестра в этом году тоже ставила Дназы, но по моему 400 . если надо узнаю точно сколько и чего.
oli
Россия, Северо-запад.
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Подскажите пожалуйста, по случаю достались компактные энергосберегайки 46вт, с t 4200 К. Подойдут ли они для полной светокультуры на всходах, или лучше купить t 2700К. Заранее спасибо.
pol
поясните ,почему ленты светодиодные никто не использует? то,что влажность в теплице,или толку от них мало?
на профиль от гипсокартона смонтировал и подвесил scratch_one-s_head
такие кпримеру,или там спектр подобрать можно ,на досветку рассады думаю..
http://ledpremium.ru/catalog/2835_ip33/svetodiodnaya_lenta_smd2835_300_l...
28.09.2015 - 12:13
: 504
oli пишет:
"На халяву и хлорка - творог". :) Пойдут и такие, просто у более теплых удельная светимость чуть ниже, и это, наверное, ощутимо в условиях большого тепличного хозяйства.
pol пишет:
Используют (богатые), но чаще всего один раз. Мощность, по сравнению с кристаллами - никакая. Кроме того, в лентах стоят гасящие резисторы: с одной стороны - дополнительный подогрев, с другой - перерасход электроэнергии. Ну и цветность красных светодиодов на ленте - немножко не 660нм (они же для декорации разрабатывались).
Вот у меня 3W кристаллы на профиле:
pol
Ru7tam пишет:
для тех кто в танке-что за кристаллы?
и как вообще на профиле-нормально? рассаду досвечивать хватает.
а если мощьные светодиоды брать и монтировать .такой к примеру
scratch_one-s_head
http://www.transistor.ru/catalog/reference/016223/
28.09.2015 - 12:13
: 504
pol пишет:
Ru7tam пишет:
"Кристаллы" - это как раз и есть "мощные светодиоды". Название пошло от того, что первые мощные диоды состояли из одного кристалла, а тот, что у Вас в ссылке - называется COB - там несколько линий кристаллов в цепочках по три штуки (если 12V). На профиле основная проблема - эффективно увести тепло от диода, т.к. диоду нельзя греться выше 70 градусов, а это - примерно 40-45 на теплоотводе. У меня на фото - 4 профиля (на пределе), а лучше ставить - 5.
pol
Ru7tam пишет:
спасибо за ссылку-почитаю. ну а как по освещению-хватает ,и что досвечиваете?
надо наверное собрать что-нить,для эксперимента.
28.09.2015 - 12:13
: 504
pol пишет:
Ru7tam пишет:
Большая лампа 15*3W - была собрана матушке для досвечивания рассады. Но она, по привычке экономить на всем, ее больше держала выключенной. :( У меня дома сделаны светильники поменьше - досвечиваю перец, укроп, фиалки: что там попадет под руку. Не могу сказать, что растет значительно лучше, чем под люминесцентными той же мощности - там тоже укроп/салат неплохо растут.
Тут ведь главное - мощность на квадратный метр площади, т.е. чем ниже светильник к листьям - тем лучше. КПД у светодиодов - примерно такой же, как и у трубчатых люминесцентных ламп, так что и греются они сравнимо (чем и отличаются от ДНАТ-ов).
oli
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Ru7tam пишет:
oli пишет:
Не, мне творог-хлорка не надути. Семки жалко, они у меня дорогие. А посветить надо гдето с месяц от всходов на стеллажах, потом распикированные в теплицу пойдут. Если 4200 К не айс, тогда другие лучше куплю, но какие -теплые или холодные? что бы всходы не вытягивались.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
oli пишет:
Специальные, http://elmar.com.ua/lampy-osram/ljuminescentnye-linejnye-lampy-osram/lam... например Osram L30W/77 G13 Fluora. В теме всё это уже обсуждали.
oli
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Mawoda пишет:
oli пишет:
Если бы я готова была раскошелиться на спецлампы,то не спрашивала бы здесь про обычные.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
oli пишет:
Это самый дешёвый вариант, от которого действительно есть польза. А толку то от обычных если спектр не тот.
oli
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Mawoda пишет:
С этим понятно thank_you А расчет количества ламп для полного освещения 250-400Вт на кв. м площади- это реальных ватт или эквивалентных лампе накаливания.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
oli пишет:
Mawoda пишет:
В эквиваленте. Иначе у вас денег не хватит на светильники)
28.09.2015 - 12:13
: 504
Mawoda пишет:
Вы - не поверите, но в "обычных" (люминесцентных) есть весь тот спектр, который заявлен в специализированных лампах. Просто в "обычных" процентное соотношение - несколько другое, т.е., надо просто мощность ламп брать заведомо больше.
oli пишет:
Минимум - 100Вт на кв.м, а дальше - сколько финансы и тепловое равновесие позволяет. И стены - светоотражающей фольгой (пенофолом) оклеить...
oli
: Псковская обл.
11.04.2015 - 22:10
: 395
Ru7tam пишет:
Mawoda пишет:
yes3
21.04.2009 - 13:30
: 702
а как рассада себя чувствует после выноса из днатовского подполья на солнце?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Flower пишет:
У меня 240вт\м2 освещение. Даже при посадке в открытый грунт чувствуют себя нормально
: Белгород
16.07.2015 - 13:11
: 12
В ремэкс беру люминесцентные лампы филипс remex.ru Альтернативы в плане цены и количества света пока не нашел...
: краснодар
25.05.2012 - 22:17
: 43
Россич пишет:
Евстафий пишет:
Добрый вечер.
Росичу
Вы не скажите, на какой высоте надо подвесить СД светильник, что бы осветить 20 квадратных метров?
Здравствуйте при угле рассеивания 220градусов, высота подвеса рассчитывается от мощности светильника. обычно около 3 метров.
Андрей Анатольевич, не сожгу ли я растения в теплице если лампа ДнаТ400 будет висеть в одном метре над столом? Простите, но в теме минимального расстояния над растениями не нашла.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Умер Андрей Анатольевич-пусть земля ему будет пухом.... .
: краснодар
25.05.2012 - 22:17
: 43
царство небесное...
: Украина
18.04.2012 - 22:43
: 231
cccc-xxxx пишет:
не сожжете
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
zavim пишет:
не сожжете
Хоть и пишут не ближе 50 см,но знакомый подполил огурчики,тоже в метре или чуть выше, висели над стелажом,потом подросли см на 20 и сгорели,досвечивал рассаду, лампы висели через метр друг от друга.
28.09.2015 - 12:13
: 504
савельев вячеслав пишет:
При такой досветке надо верхние листья руками щупать: греются или не греются. Если листья наощупь теплые - уже могут "сгореть", если не делать им обдува вентилятором. Лампа - 400Ватт, и сколько из них идет в ИК диапазоне - никто не знает.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Ru7tam пишет:
Пишите чаще! super
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
zavim пишет:
не сожжете
Лампы ДНАТ 400?
А зачем их так близко ставить?
При высоте 1 м точно ничего не палит, даже если 20 см выростет рассада, но если он их подвесил через 1 м на такой высоте, то возможно и сгорят.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
О, охотник появился. Привет!
28.09.2015 - 12:13
: 504
охотник 1 пишет:
Вот тут светодиоды - как раз хорошо подходят: светят, но не греют.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
urri пишет:
Привет!☺ еще даже помнишь меня) что-то могих нет уже(
