Да это, пожелание к Деду Морозу Но по моему не стоит ждать от тех кто пишет вроде такого:
03rus пишет:
Преимущества индукции - это как новое поколение люминесценток. Только люминофор живет долго и выдают они немного больше.
Основная проблема люмок - быстрое (очень быстрое) старение люминофора \
Самое смешное ,что написано правильно, но какой нормальный догадается что это так ?
03rus пишет:
Я вот чего, понять не могу.
Все пишут, что у люмок быстро старится люминофор.
Значит спектр сдвигается к синему-дальнему синему?
Но если это так, то это вроде как и не помеха, при досветке рассады. Красный получит от солнца, а недостающий синий, от люмок с состарившимся люминофором.
1)Вряд ли практик сможет провести опыт на должном уровне, ни оборудования, ни навыков, ни времени, ни желания у него для этого не будет.
2)Его задача максимально точно реализовывать существующие технологии, возможно, с небольшой адаптацией к конкретным условиям.
1. Вот этим практики и занимаются все время, не имея оборудования,навыков, но с желанием и на своём доступном уровне, за свой счет и тратя время,на то что уже давно изучено, потому что :
2. часто неясно что это за "существующие технологии",есть ли они вообще и где о них подробненько и понятненько узнать, какая из них подходит и доступна для данного уровня и стоит ли оно того и опосля не окажется ли очередной вермишелью. Ведь почти всю информацию получаем в виде "слегка преувеличенной рекламы" .
Зарядил салат для посмотрения чего ему больше нравиться то ли Азарт то ли Кураж, вообщем их посадил 12 сортов под 1 лед светильник соотношение 1с к 4к когда под этим светильником подрастут посмотрим, что там за сорт в эксперементальной установочке
03rus
Вот вы прогоняете свои лампы под приборчиком, выкладываете данные полученные вот к примеру на вашем сайте по фитосвету, но не задумываетесь о единицах измерения вроде как все по чесноку, а если внимательно вчитаться сплошная ахинея в единицах измерения.
Цитирую:
Значения ФАР облученности для высоты подвеса 30 см. — 614 Вт/м2.,
или
У той же GrowMax GM100 для высоты подвеса в 30 см. по центру у нас получилось 807 Вт/м2
Под Вт/м2 понимается приход n-энергии на 1м2 и распределении ее по поверхности площадью 10000см2.
Может как то перейти на см2, т.е. показывает прибор 614Вт/м2 делим на 10000 получаем 0,0614Вт/см2, теперь по приборчику определяем границу области светового пятна где мощность светового потока спадет на 5-10% и составит скажем 550-580Вт/м2 замеряем участок и вычисляем его площадь. А потом оформляем результат так замерили, посчитали и написали площадь участка 1250см2, а средняя мощность светового потока 0,06вт/см2 или 1250*0,06=75Вт,
а то 614Вт/м2 ну НЕ БУДЕТ ИХ ТАМ
03rus
Цитирую:
или
Что-то около 18 квт,больше особенно не проходит-напряжение падает
А можете сказать чем светите, на какую площадь хватает ?
Дназы 400,600 вт. 6квт на освещение черенков-50кв м, 11часов ночью,и остальная мощность с 19.00 до1.00 освещает одну половину 350 кв м ,с 1.00 до 8.00 другую половину
Отличный вариант для того, чтоб уложиться в выделенную мощность.
Я даже подумывал и сами светильники сделать "перемещаемыми". Типа - какой-нибудь лебёдки, то на одну половину тянет трос с подвешенными лампами, то на другую. Светильники с хорошими лампами тоже не копейки стоят.
Мне их удалось купить я считаю за копейки-арматура бу 600 вт(внутренности (филипс) -300р,лампы. 100р
Поделюсь своими результатами.
Досвечивал в этом году помидорки.
20 дней от всходов, первая фотка- обычные люмки трубки 18Вт(чуть более 1000Лм световой поток, 6500К, 3шт. на м2), вторая - светодиодная лента smd5050(14.4Вт/м, около 50Вт на м2, 7000К), третья- без досветки.
Ура! Товарищи! Сегодня, отработав где то 4500 часов, у меня сгорел один из диодов в светильнике. Холодный белый, в чёрном корпусе, купленный лет 5 назад в Митино у алледа. Драйвер, отработав полдня без нагрузки, остался жив. Диод заменил, протёр оставшиеся спиртом. Заодно поменял 2 синих, у них пошла деградация линзы в виде помутнения.
ну... 10 тыщ- это пока не знаю к лету до 6 тыщ думаю дойдёт. А ежели ещё сезон с сентября по май отработает- тогда и близко к заявленной цифре подберусь
А если старые уплотнить!
А плотность светового потока поучит от установки рядом еще одной люмки
может в институт зайти надо?
Уже интересно, в какой, куда и как, а это надо делать ножками или можно как-то виртуально ?
Мой блок управления светом в теплице
откуда вы столько мощьности берёте на свет?
у меня вообще с напряжением ж..па.
или генератор у вас?
что-то стормозил.
Что-то около 18 квт,больше особенно не проходит-напряжение падает.Но свечу по ночам
да,380 в сила, тут инверторный сварочный еле тянет.
Нифига себе луноход
Вот и я три фазы провел.
Да но и цена за 1кват у нас за 6 р ,в месяц накладно получается
Ща чуток ботвы отрастит салатик и попрет, если не загнется от низкой влажности в 55%
03rus
Цитирую:
или
03rus
Цитирую:
или
Подскажите какую ЭПРА купить -лампа ДНАз-400
Я имею виду какая более эффективная.
Потихоньку растем
Многообещающи.
Явно все тянет на сказку в 100000 часов работы, рассказываемую разными барыгами-маркетологами.
Дим, помидоры покраснели уже? стрескал?
