Стрескал:) Вкусные получились:) Даже единственную - Болото попробывал:) Сейчас место под рассаду разгребаю. Пока заморачиваюсь с острым перцем. Пихаю проросшие семечки в торфяные таблетки. Что то аж 10 сортов вышло... и куды я их потом сажать буду? Да ещё 3 штучки помидорок- Золотое сердце уже первые листы выкинули. Будут в ящике расти
а ещё говорят, что я маньяк вота где непаханное поле-то
не, это разве маньяк??? вот я - маньяк. у меня тепличка 0,8 сотки сейчас забита цветами. сидит та 2000 примуы + 400 гвоздики + 200 всяякой фигни. если уплотнить еще может 1000 влещзет... а летних цветов в планах 7 тысяч...(спасибо форумчанам - не ооставили в беде) а еще огурцы, помидоры и прчее.... правда еще 2 сотки огорода не накрытых... ах да, забыла за курей ии броойлеров... вот я ваще маньячка!!!
помним. я для экономии места петунью в 200 гр пикировал,потом когда в марте теплицы с обогревом высажу-место освобождается и в 0.5 самые "хорошие "начинаю переваливать.
а на летние балаганы в проходы расставлял на плёнку.
построил рассадник побольше.а опять кажется мало
Поделюсь своими результатами.
Досвечивал в этом году помидорки.
20 дней от всходов, первая фотка- обычные люмки трубки 18Вт(чуть более 1000Лм световой поток, 6500К, 3шт. на м2), вторая - светодиодная лента smd5050(14.4Вт/м, около 50Вт на м2, 7000К), третья- без досветки.
Спасибо всем кто делится вот такими своими экспериментальными результатами , не у многих до этого руки доходят, лично мне это интересно. Ну и соответственно у меня возник вопросик: если я не ошибаюсь то, судя по фото , при практически одинаковой мощности люм лампы и св ленты результат тоже практически одинаковый ? А соотношение по цене ?
Самый простой эксперимент : картонная коробка, изнутри обклееная фольгой, внутрь коробки поставить ящик со всходами, закрыть ящик крышкой и всё.
p.s. Чуть не забыл. Поместить внутрь коробки одну лампочку-сберегайку на 18 ватт, тёплого (жёлтого, условно говоря) цвета. Она как-бы свисает с крышки внутрь ящика. Делов и времени на копейку, а удовольствия от эксперимента масса. Особенно если в качестве грунта в ящике использовать верховой торф "Двина". Очень хороший торф.
Спасибо успокоили по поводу грунта, сажаю в него , вот только ph не указан, не знаю может его подкислить нужно, подскажите.
Ближайший эксперимент у меня намечается со светодиодной линейкой. Прикинула - по цене почти одинаково с люм светильниками выходит
Галина, у Вас вероятно Двина-плюс ( 80 литров) , у меня такие же , старые запасы, на них pH не указан, но в нём хорошо растут и помидоры и огурцы , я не подкислял. Сейчас пошли новые партии, по 100 литров. Полагаю что pH остался прежним.
Вот точный рисунок моего давнишнего эксперимента. Ящик на полу, сверху накрыт коробкой. Синим цветом нарисовал фольгу. Удачного Вам сезона!
Как думаете есть разница между натриевыми лампами Потавскаго завода и Филипс агро , Осрам плантастар ну кроме цены конечно ? есть вариант взять либо новые полтавские либо Б/У осрамы или филипсы по цене потавские в два раза дешевле . вот и думаю будет ли толк если переплатить
P.s светодиоды не предлагать
Я в этом году взял 6 штук Нашего производства ( на упаковке никаких натписей , такие как лампы накаливания упак. сер. картон ) - 1 сгорела и три филипса . Работают и светят обсолютно одинаково. Кстати филипс китай .
По цене люмки - 380р(но я бы добавил еще пару ламп, получится 620р), СД - 1000р примерно.
Под люмками рассада даже более развитая, мне кажется. Больше листочков. Под СД более коренастая и листья шире.
А вот после распикировки решил использовать ДНАТ, как самый дешевый и удобный вариант.
Для начала- какие диоды? если 1 ватт- то брать на 300-350 ма. Если на 3 ватта- то 600-650 ма. Если не планируется очень высока влажность- типа теплицы или есть дома лишний тюбик герметика- брать безкорпусные. Они дешевле. подложить под плату толстую бумажку и хоть скотчем можно примотать. Заморачиваться со звёздами- это если есть кому паять и дырки сверлить. Вместо термопасты можно использывать суперклей или даже момент. Единственное- под красные диоды нужно сделать какую то тонкую прокладку, не проводящую электричество. Термоскотч. слюда, или что то подобное.
обычные бывают и на 1 ватт и на 100... Прикиньте свою площадь с растишками. Возьмите минимум- 50 диодных ватт на метр и исходя из этой цифры посчитайте количество лампочек. Диоды лучше холодные.
я диоды хочу красные и синие у меня уже были такие - остались в прошлой жизни. хочу еще собрать.
А не редко светодиоды, клеете Наташа, для перца, петунии пойдет а вот помидорам и огурцам явно будет не хватать, У меня две ленты в перемежку с люмками, помидоры чуть тянутся, да и огурцам малость не хватает, и все это плотно через 5 см между лампами и лентой!
03rus
Вот вы прогоняете свои лампы под приборчиком, выкладываете данные полученные вот к примеру на вашем сайте по фитосвету, но не задумываетесь о единицах измерения вроде как все по чесноку, а если внимательно вчитаться сплошная ахинея в единицах измерения.
Цитирую:
Значения ФАР облученности для высоты подвеса 30 см. — 614 Вт/м2.,
или
У той же GrowMax GM100 для высоты подвеса в 30 см. по центру у нас получилось 807 Вт/м2
Под Вт/м2 понимается приход n-энергии на 1м2 и распределении ее по поверхности площадью 10000см2.
Может как то перейти на см2, т.е. показывает прибор 614Вт/м2 делим на 10000 получаем 0,0614Вт/см2, теперь по приборчику определяем границу области светового пятна где мощность светового потока спадет на 5-10% и составит скажем 550-580Вт/м2 замеряем участок и вычисляем его площадь. А потом оформляем результат так замерили, посчитали и написали площадь участка 1250см2, а средняя мощность светового потока 0,06вт/см2 или 1250*0,06=75Вт,
а то 614Вт/м2 ну НЕ БУДЕТ ИХ ТАМ
Совершенно верно! Нужно считать поле и средний уровень потока. Только это долго, но мы уже делаем и данные выкладываем в общий доступ.
Для этого замеры делаются по удалению от центра лампы...
Еще правда нужно учитывать наличие или отсутствие светоотражающих или любых стен. Т.к. стенки (кроме черных) собирают энергию.
Нюансов много. Вот бы кто помогал...
А эти замеры которые Вы привели - они интересны в разрезе сравнения подобных ламп с примерно одинаковым полем засвета. Хоть какая информация. Надо просто ей начинать пользоваться.
Спецы! Нужна помощь. Муж прикупил мне лампу Флора -1 шт всего. В магазине ему сказали ,что растениям от нее хорошо будет.Взял одну -показалось ему что дорого да и не знал,нужна ли она мне. Подарок, короче. Вот куда мне ее подвесить ? У меня полки со светильниками на 2 люмки. Можно ли такую лампу на мелкие всходы 1 простую + 1 Флору ? Или лучше на более взрослые растюхи? Чур матом не крыть и в архив не посылать- нет времени совсем на такой большой объем чтива.
у вас что? 3800 только туда влезло? я в 0.5 сотки хочу 4 000 впихнуть
я хочу туда ваще много чего впихнуть - не уверена что влезет...
я забыла 400 виолы...
а еще помним про то, что надо расставлять по мере роста
Блин, места всегде мало... Я привыкла что у меня теплица 2 сотки, а теперь перепривыкать аж к одной!!! Как буду впихивать - не знаю - но БУДУ
Покупал лампочку в люстру. Максус лед. Первая сгорела через год. Остальные пока работают.
v1642
v1642 и Вам удачного сезона !
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/laboratory/research/driverlist.php
забавная табличка про драйвера для диодов
Почему забавная???
так там драйверов большой вагон:)
я хочу заказать в китае диоды и драйвера - сделать лампы для досветки рассады. а вот с драйверами не могу разобраться - какие брать.
добрый вечер . Можно ли использовать обычные светодиодные лампы для рассады.
Смотря какие лампы..
да обычные для освещения в доме которые
на 3 красных диода 1 синий по 1ватту.
