Освещение и досветка.. Страница 49 из 156
4662 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Вот http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=12gpr91qmdiq30ad3s5eqo0j44&... ситуация аналогичная и большой хороший пост про трудности фазокомпенсации в быту.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Alex40" пишет:
Как их ставить? Может схемку?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Прочитал и в парник. У меня то же греется.4*400 ватт Днат +200 ватт(насос и турбо надув) =1800 ватт.Кабель 2,5. dntknw scratch_one-s_head huh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"lubitel72" пишет:
Значит 200 мкф на 4*400.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"osaka" пишет:
yes3 Но отдельно по 50 на каждой лампе, а дальше провода в общий провод. В принципе если ёмкость будет и ниже, то эффект всё равно будет.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"LZ33" пишет:
Бытовые потребители не платят штрафы за реактивную мощность. Но это не значит что в быту ее нет.
И не значит, что реактивные токи не грузят всю проводку в доме.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"lubitel72" пишет:
thank_you
Поставил кондеры, кабель не греется и счетчик крутится медленнее.
Всем огромное СПАСИБО за помощь.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"osaka" пишет:
Ну счётчик вряд ли, он активную мощность меряет, но потери на проводах уменьшатся.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"lubitel72" пишет:
Возможно,но напряжение перестало падать.Выключаю кондеры и напруга 190-200 вольт,а вкл. тогда 220.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"osaka" пишет:
Всё правильно, реактивные токи на длинных проводах с определённым сопротивлением, создают активные потерями и греют провод на всей длине, а это дополнительная нагрузка на линию.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"lubitel72" пишет:
реактивные токи на длинных проводах с определённым сопротивлением, становятся активными и греют провод на всей длине,
Это откуда такая информация? Прямо таки новое слово в электротехнике...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"lubitel72" пишет:
"lubitel72" пишет:
Противоречия в своих словах не находите?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"LZ33" пишет:
Да ладно.Слова словами,а кондеры реально помогают.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"osaka" пишет:
Почитайте про компенсаторы реактивной мощности, ну и закон сохранения энергии вспомните - а то прямо вечный двигатель получается. laugh
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"LZ33" пишет:
Может не так выразился, провод греется потому что имеет сопротивление, какой по нему ток течёт ему пофиг. Нагрев провода- дополнительные потери. Конденсатор создаёт контур для реактивных токов в пределах светильника, а не через счётчик. Счётчик считает в том числе потери на проводах вызванные реактивными токами, но всётаки эти потери не настолько большие, чтобы было сильно заметно по счётчику.
"LZ33" пишет:
Пост немного подправил thank_you
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"lubitel72" пишет:
Давайте не будем погружаться в дебри электротехники, а тем более в неправильные объяснения. hi
Далеко не все могут понять смысл сдвига фаз между током и напряжением - это, к сожалению, не такая простая для понимания вещь.
Счетчик считает активную энергию, ваттметр показывает активную мощность P, а перемножение показаний амперметра и вольтметра дает полную мощность S, которая не зависит от сдвига фаз между током и напряжением, и равна сумме активной и реактивной мощностей S = P + Q.
От угла сдвига фаз зависит соотношение между активной и реактивной мощностью при постоянной полной мощности ("треугольник мощностей").
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex40" пишет:
Я бы не задавал вопросов, если БЫ!
- напруга на кабель была бы 3-4 киловатта.
По мне так не только кондёры нужны и проверка качества жилы , но и саму жилу посчитать сечение . Я же не думаю что Вы верите всему что пишут на заборах , так почему верите тому что написано на кабеле ?
"lubitel72" пишет:
"osaka" пишет:
Если счётчик электронный то он считает суммарную мощность, активная+реактивная , и естественно будет крутится медленнее
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
Кабель нормальный. Использовался одно время для проф. сварочных работ на выезде. 100 м.п. сварочник 160-180А.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Alex40" пишет:
Кабель нормальный.
Нагрузка маленькая , при этом греется , чудеса .
А с чудесами это не сюда ,это к экстрасенсам.
: 180 км от МКАД
19.10.2012 - 22:42
: 1311
"чудеса" см. выше.
1 - неправильное подключение ламп (фаза-ноль)
2 - отсутствуют конденсаторы.
3 - провод греется всегда. Просто у меня он грелся больше, чем должен бы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Alex40" пишет:
БСК
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 110
Помогите определиться. Необходимо организовать под(до)светку для выращивания рассады томатов от посадки до пикировки. Перечитал форум, но в голове как-то не сложилось единственного варианта. Задача осветить 7 м2.
Сегодня списывался с китайским производителем, который производит Bi-spectrum индукционные светильники. Светильники можно укомплектовать тремя видами ламп: красные, синие, би-спектральные. Лампы 500W выдает 85 000 - 90 000 люменов. Спектральные характеристики света следующие:
спектр
Для Bi-spectrum, соответственно, сложение этих спектров.
Светильник имеет такой вид:
вид
Вопрос в следующем - сколько ламп потребуется на мои 7м2?
Я думал брать светильник и два вида ламп - Bi-spectrum и red spectrum. Или будет достаточно одной лампы Bi-spectrum?
Или не "заморачиваться" и взять ДНАТ?
Что посоветуете?
Санёк30
"playfox" пишет:
yes3
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"playfox" пишет:
взять ДНАТ
ДВЕ ПО 250 ВАТТ ИЛИ ОДНУ 600 ВАТТ
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 110
osaka пишет:
"playfox" пишет:
взять ДНАТ
А с этими светильниками, что не так?
Вот здесь вроде, как предпочтение отдают этим лампам и здесь.
По спектрам тоже преимущество за Bi-spectrum.
ДНАТ
ДНАТ
Bi-spectrum
спектр
Или я что-то упустил?
Dima1
Ну по одной из ссылок там исследование проводила фирма которая их продает , и проводились ли эти исследования вообще . Думаю не стоит доверять полностью , а там дело ваше что покупать , но я бы остановился на днат , две или три штуки чтоб можно было равномерно распределить световой поток .
Санёк30
"playfox" пишет:
Нахрена тогда вообще спрашивать? Берите их и не парьтесь! bang
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"playfox" пишет:
Прочитай всю эту тему.Уже обсуждали и не раз.
Dima1
"osaka" пишет:
А так вам информативнее или самому лень что-то почитать ?
СССР
: Алма-Ата
17.03.2012 - 16:05
: 110
Dima1 пишет:
"osaka" пишет:
Так значительно лучше, особенно ссылки помогли.
Во всей ветке несколько обсуждений типа "индукционные - дорого, ДНаТ рулит". Получается, что отписавшиеся Bi-spectrum реально не использовали, не сравнивали, но мнение имеют.
p.s. а читать мне не лень, об этом я писал в своем первом сообщении здесь
