в принципе то паказания схожи на люксметре 19 а на смартфоне 24 люкс
так что я думаю можно применять андроид устройство для измерения освещенности , ну еше датчики могут быть на разных устройствах разные но общую картину думаю можно получить.
По отзывам, говорят сгорают часто. Да пускай гудят, в теплице, тем более ночью я там не работаю. Самое главное качественный автомат, поставить, что бы в случае чего вырубить электричество. + Автоматику на выключение электричества.
обычно датчик на передней панели находится (там где динамик ,камера ,) просто запускаешь приложение и оно сразу показывает результат
"tdo888" пишет:
И еще не понятно, 19, 24, это тысяч люксов? Потому как 19, 24 люксов, это сумерки (почти темно).
так и есть тестировал на полу так чтобы смарт и люксметр находились в одной плоскости и одинаково удалены от лампочки , главное было узнать на сколько точен датчик в смарте и могут ли разные программы показывать разный результат.
Но продавцы ведь тоже могут быть проверенными. У нас в магазе. Советуют брать ГОСТ -й. А еще пришел брать на теплицы проводку. Говорю мне надо на 6 лампочек на 300вт. А продавец говорит. Наверное в планах потом и досветку делать. Говорю не знаю пока. Он говорит. Да мы тоже не знали. А теперь пришлось покупать еще раз.
Это уж точно.
"медный" провод 2*1.5мм не выдерживает 2,5 Квт. А должен.
Какой отечественный провод достоин внимания? Был вроде как "Одесса кабель" брал лет 5 назад 2*2,5, вроде как понравился. А вот взял в прошлом году, тоже как Одесский, но он уже другой (тоже 2*2,5). И сечение на глазок по меньше и изоляция по хуже, и цвет жил разнится, с тем который был куплен 5 лет назад.
Точняк! У нас есть магаз 220 вольт все настоящее продают. Крупнейший поставщик в области, фигли!
Ага , у нас есть крупнейший завод который весь бывший СССР снабжает , и работает время от времени на чистой китайчатине .
Так что не зарекайтесь , а проверяйте . Ни кто кроме особо "умных" и сверх жадных спецом х не покупает
Качественных реакций на китайское происхождение нету. Я когда брал сварку на Барабашке, продавец сказал что бери хоть Эдон, хоть какую другую, а даже в харьковской начинка китайская.
Не рекомендуют!
А кто не рекомендует, если не секрет? И где почитать? Какие могу біть потери на 3 метрах медного 1,5-2 мм2 провода? Думаю минимум. У меня метра 3-4.
Дроссель , греется и гудит - последствия не качественной сборки дросселя. Ставте ЭПРа. http://grow-me.at.ua/index/ehpra_dlja_dnat_dnaz_dri/0-55 гудеть не будет. Или спросите у гугла, почему гудит трансформатор.
провел сегодня маленький эксперимент , давно присматривался к программам для платформы Андроид с помощью которых можно измерять освещенность (если на устройстве есть датчики ) для пробы взял вот такие программки
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsmappstabs.luxmeter.level
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.muehlburger.android.lightluxmeter и люксометр Ю 116
результат можно видеть на фото ,
Думаю из-за неплотности обмотки.
А куда ему светить нужно?
НА ДРОСЕЛЕ УКАЗАНА РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 80 ГР ПРИМЕРНО
Вот, мож кому пригодится
Спасибо Юра, нужная табличка.Судя по таблице, кинул кабель с двойным запасом. А можно было немного сэкономить.
Запас карман не тянет! Лучше так чем впритык!
Можно и программкой воспользоваться.
Лучше с запасом, как правило сечение ; приписывают", когда покупаешь спрашивай реальное ,а не написаное.
ответили за меня
если торгуешь серьезно лучше сказать правду -чем потерять клиента
Это максимальная токовая нагрузка, а еще есть допустимые потери напряжения в кабеле/проводе.
Расшатан набор , в принципях не смертельно
Всё зависит от сечения проводов и как они скручены между собой ( нужно избежать паразитной ёмкости насколько я понимаю)
Приписывают ещё и слово медь , которой в проводах сейчас и нет
Это уж точно.
о чем вы? Кабель КГ покупаем - недорого и качественно, все заявленные нагрузки держит. Все шоколадно!
Завидую , а у нас бывает такой " медный " что и пламя горелки не окрашивается в зелёный цвет , то есть меди там вообще нет
Вкурил!
Присоединюсь и я.
А то эти светодиоды голову вскружили))))
