а почему мало кто используют ДРЛФ они что совсем не годятся, раньше ведь использовали только их?
почему я использую только их. только за 8 лет их погорела половина. хотел дназ рефлакс купить но на них надо пускачи нетакие как на дрл-ф. а они стоят от300гр.и выше.так что куплю дрл-ф по 180 гр.и вперед
так основная причина отказа от них это экономическая составляющая или потому что они вредные. А то тоже есть пару дросселей дрл думаю может тоже попробовать дрлф.
добрый день извините за задержку информ.дрл-ф производство укр. 20гр. штука т.0959226209 игорь. ато я с переляка 180. их валом от20 до 50гр. ток что по таким ценам хоть каждый год меняй.пусть кпд меньше чем у дназ за то за одну дназ можно купить10 дрл-ф и дросель бу 50гр.
Роман прежде чем отправлять сообщение прочетайте его сами, я не чего не понял, может это шифр для Украины.
в тех лампах что я взял написано световой поток 1700 лм -это одну лампу на какую площадь нужно прикидывать-на метр,на полтора -два?
фигня это всё, розве что на подоконник, мало люменов.
Вам при ваших объёмах надо днаты http://topenergy.com.ua/index.php?product=1895 , сравните по потоку и соотношению цена/люмен. (там же и баласты и изу), отражатель- оцинкованый конёк.
Надо еще сравнивать и по температуре излучения..... У ДНат и ДНаз 2000к. у люмок до-6500к . Т.е. треба два типа ламп. На подоконнике Вы более 1500-2000 лк. не получите без досветки, а надо хотя-бы 8000..... У меня 12000лк с температурой 2000к. и 5000лк. с температурой 6400к. Суммарная мощьность 250 вт/м. и нужно еще3-4 тыс. люкс с температурой 6400к.
Попробуйте кушать одну кашу и что с вами будет??? Щи однако надо тоже ,для нормальной работы организма......
И не ДНат надо , а ДНаз. Цена одна , а потребность- в два раза меньще мощьности для достижения требуемых люксиков....
Расчет по освещению ведется от требуемой освещенности -не менее 8000 лк/м2
температуре излучения- 2000 желтый спектр и 6400 кельвинов-голубой.
Вот когда будет 10000лк желто-голубого света,тогда растения в комфорте......
Люксы и люмены немного отличающиеся величины, для растения потребны люксы,а лампа дает люмены.Пересчитывать однако надо...А уж затем смотреть сколько Вам надо люменов+ кельвинов + ватт на метр квадратный......
Тогда я окончательно запутался, я подумал человек, просто не правильно написал.
В начале речь шла про цветовую температуру (К.), а закончилась потоком света (Лк.) ?
я пользуюсь вот такими,не знаю насколька они подходят растениям но вроде нормально,работают без дроселей ,патрон обыкновенный
Я такие добавляю к днат, только Osram, а делюксы погорели быстро, некоторые за 1-2 дня. У ртутно-вольфрамовых кпд конечно пониже, зато проще и дешевле. Внутри у них последовательно с газоразрядной лампой вольфрамовая спираль как у ламп накаливания выполняющая роль баласта. Недостаток- плохо реагируют на скачки напряжения на уменьшение, тухнут и пока не остынут не зажигаются.
А другие лампы? Днаты, ДРЛки? Пишут 240-350 Вт на м2 . 10кв.м это уже 3кВт в час! Я активно досвечиваю около 30 квадратов, получается 9 квт мне надо? Очешуеть, как говорил Андрей. Помидорчики золотые выдут однако)))
У меня Днат вперемежку с ДРЛ. В прошлом году кто то писал- хорошо и "холодный" и "теплый" свет
подскажите,у меня днат стоят, подойдут ли дназ,чтоб ничего не менять,и есть ли вообще смысл?
Подойдут, разница только в габаритах и наличии зеркала, что увеличивает полезный световой поток. Хотя если светильник с хорошим отражателем, то и днат пойдёт.
это в смысле что они вредные?
А где взять ? И сколько она сейчас будет стоить при условии использования кварцевого стекла ?
Киньте где их можно купить .
Как раз на Рефлакс там ничего и не надо , а на ДНАЗ да там ещё и Изу надо
Вроде как всё нормально расписал парень
Все таки шифр для украины
причем понятный
Волгоград тоже понял
А это как ?
Речь идёт о досветке, а не о светокультуре, так что и на каше вечером не хило проживу, если в обед хорошо покушаю.
А как на ТК ? там ведь светят серьезно и лампы одни на всех. Да пытаются счас в Умане светодиод между рядами , но в основном лампы одни.
А как узнать, что уже стало 10000 К.?
И почему именно 10000 К. , а не допустим 5000 К. или 15000 К. ?
Процессь пошёл
Стебиум а чем вы сейчас досвечиваете?
По моему опыту это пока оптимум
