Освещение и досветка.. Страница 24 из 156
4662 сообщения
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
epilets пишет:
"alexnuka" пишет:
площадь ограничена формой отражателя светильника
У меня светильники не такие, поэтому и спросил про площадь.
Т.е. 4 лампы по 250 Вт хватит примерно на 35-50 метров квадратных?
Для рассады необходимо иметь не менее 12000люкс на уровне листвы. У меня в рассаднике висят 4шт. ДНАТ 400 на 5м2
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"Россич" пишет:
Так это примерно 32000 люкс. А плюс естественный свет...
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"epilets" пишет:
можно увидеть вашу методику расчета?
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Расчет освещенности
Попробуйте произвести грубый расчет нужной Вам мощности, дома по приведенной формуле:
F = E x S / Ки
искомая F – выбранный световой поток источника света,
E – освещенность которая требуется,
S – заданная площадь, которую требуется осветить.
Ки – коэффициент определяющий долю потока света, который падает на заданную поверхность.
С учетом потерь: Ки для светильников имеющим внешний отражатель равен 0,4
если отражатель встроен – то до 0,8.
Пример: рассчитаем для люминесцентной лампы (ЛЛ).
Есть площадь в S-0,5кв/м, этой площади необходимо обеспечить освещенность Е-3000 люкс (Лк), уже известно что лампа трубчатая ЛЛ, исходя из формулы расчет будет выглядеть таким образом: F=3000 лк х 0,5 кв.м. / Ки-0,4= 3750 лм.
Делаем вывод: 1 лампа мощностью 58 Ватт со световым потоком 4000 лм. Нужно учитывать, что длина такой лампы 1,5 метра, а освещаемая площадь - 1,5х0,35 м. При использовании двух ламп по 30 Вт освещаемая площадь составит 0,8х0,6 м.
Теперь постараемся рассчитать освещенность при использовании ламп ДНАТ и ДНАЗ.
Нам требуется необходимая освещенность Е-10 000 люксов, освещать будем площадь S-2кв/м, используем лампу ДНАТ, отражатель внешний- Ки -0.4, теперь составим формулу из того что нам известно –
F = Е-10 000 лк х S-2,0 кв.м / Ки-0,4(для внешнего отражателя) = 50 000 лм. Исходя из результатов Вам потребуется 1 лампа производящая световой поток приблизительно в 43200 люменов, также Вы можете смело разделить результат на 2 – 50000/2=25000 и уже получается что можно использовать 2 лампы меньшей мощности. В первом случае нам подойдет 1 лампа в 400 Ватт (108*400=43200), во втором случае 2лампы каждая по 250Ватт (108*250=27000). В случае если у вас лампа ДНаЗ у которой отражатель уже встроен в колбу, при этом в расчете изменится только, Ки напомню будет больше: F = Е-10 000 лк х S-2 кв.м / Ки-0,8(встроенный отражатель) = 25 000 лм. Всего одна лампа ДНаЗ мощностью в 250Ватт (световой поток которой F= 26 500 лм).
И так мы выбрали лампу подходящую по типу и мощности, далее эту лампу необходимо разместить над площадью освещения, и не менее важно определить высоту ее подвеса. Давайте теперь экспериментальными методами подберем высоту подвеса. Пример: лампа или светильник с лампой висит низко, невооруженным глазом можно увидеть что площадь в некоторых местах освещена хуже, в этом случае светильник либо лампу нужно подымать до того момента пока освещение площади не будет равномерным. После того как мы добились более менее равномерного освещения, расстояние между лампой и растениями принято считать минимально необходимым, для создания нужной освещенности. Расчеты приведенные выше являются приблизительными, и в них не учтены все факторы, рекомендуется проводить в конце эмпирическую оценку путем замера освещенности используя люксметр или иными словами фотоэкспонометр.
Исходя из мощности газоразрядных ламп, представляется возможнымрекомендовать общуювысотуподвеса исходя от площади, которую необходимо освещать.Если значительно изменить рекомендуемую высоту подвеса, то это приводит к снижению эффективности освещенности (СЛИШКОМ ВЫСОКО), или уменьшению освещаемой площади (СЛИШКОМ НИЗКО).
Мощность лампы и высота подвеса.
Лампы мощность которых 20-30 Вт удобнее всего использовать для подсветки (местной) отдельных видов растений, удобство заключается в том, когда расстояние от верхушки растения до самой лампы ограничено с этим можно столкнуться выращивая растения на стеллажах, или разместив подсветку на витрине - флорариума. Так как лампа практически не излучает тепла высота подвеса может быть от 5 до 30 см.
Лампы, мощность которых 50-70 Вт хорошо проявят себя в качестве местной подсветки рассады или небольших групп растений. Рекомендуемая высота от верхушек до лампы 40-60 см.
Лампы мощность которых 100-150 Вт используются в основном для освещения групп растений. Рекомендуемая высота от верхушекдо лампы 50-100 см.
Лампы, мощность которых от 250 Вт используются для освещения больших площадей. Рекомендуемая высота от верхушекдо лампы 1-2 м. Мощность 250Вт является максимально – рекомендуемой для использования в городской квартире, я с этим если честно не согласен.
Лампы мощность которых начинается от 400 Вт не рекомендованы для использования в комнатах так как они излучают много яркого света, который вызывает зрительный дискомфорт, ну если конечно носить солнцезащитные очки то будет норма. А так эти лампы используются в основном в малых оранжереях, зимних садах. Рекомендуемая высота от верхушекдо лампы 2-2,5 м.
Лампы мощность которых от 600 Вт нашли свое применение в зимних садах и оранжереях, так же могут использоваться в помещениях имеющие высокие потолки. Рекомендуемая высота от верхушекдо лампы от 3 м и выше.
Планируя системы освещения представляется возможным управление светом. Целесообразно это делать в следующих случаях:
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"Кирилл БурсалА" пишет:
4 x 400 Вт = 1600 Вт
1600 Вт х 100 Лм/Вт = 160000 Лм
160000 Лм / 5 м2 = 32000 Лк
"aleksein" пишет:
Если использовать коэф. 0,4, то конечно получится около 13000 Лк. Но меня терзают смутные сомнения, что используя внешний отражатель (фольгу например), мы используем меньше половины светового потока лампы. И что ДНаЗ в 2 раза эффективнее ДНаТ с отражателем... Может я и ошибаюсь... scratch_one-s_head
Вот, кстати, нашёл:
Основные преимущества использования в теплицах светильников с зеркальными лампи
ДНаЗ/Reflux перед светильниками на базе трубчатых ламп с внешними отражателями следующие:
• Высокая эффективность оптической системы (>95%).
• Высокая световая отдача (до 150 лм/Вт).
• Широкое светораспределение зеркальной колбы, обеспечивающее эффективное
объемное облучений растений в теплице.
• Высокая стабильность свойств зеркального отражающего покрытия, практически не
изменяющаяся с наработкой ламп.
• Нет необходимости в периодической замене и чистки отражателя.
• Меньшие габариты светильника, а значит меньшая площадь затенения естественного
освещения.
• Любой уровень освещенности при высокой равномерности освещенности.
Эти особенности ламп Рефлакс позволяют при одинаковой мощности и количестве ламп получать
под лампами Рефлакс на 15% света больше, чем под трубчатыми лампами с внешними
металлическими отражателями.
Т.е. разница только 15%
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Подскажите пожалуйста. Нет ли таблицы для томатов, по зависимости температуры и количестве света.
Вопрос созрел потому, что я планирую высаживать в первых числах марта. У меня пленочные теплицы. Температуру держать и регулировать как в почве, так и над почвой, возможность есть. Но я так понял что так как в марту не хватает света, то и температуру, надо держать немного ниже от нормы.
Выращиваю, розовые томаты.
20.09.2012 - 08:49
: 532
такая подойдет???
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"aleksein" пишет:
такая подойдет???
Большущие спасибо.
Скажите. Это применимо только к томатам. Или вообще для растений.
: Челябинск
16.01.2011 - 21:50
: 1433
А есть у кого-нибудь пересчетная таблица с люксов на ватт\кв.м и на ммоль\км.м. ? Нужен коэффициент для светодиодов и ДРИ. Если кому надо, могу дать ссыль на коэффициенты для люмок и ДНаТов.
Кто-нибудь пробовал светодидные трубки ( белые, поставляют вместо люмок, с тем же цоколем, но должны быть ярче)?
А, и где можно найти пиранометр за недорого?
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
Я светодиодов с ТаоБао выписала красных и синих. Собрали мне из них лампы - вроде ничего так! Если кому интересно - выложу.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Newkubanoid пишет:
Интересно!Выложите .Что вы под ними будете досвечивать?Сколько выходит по цене на метр квадратный?Я перед основным посевом пробую семена на всхожесть,выбрасывать потом жалко ,сажу в тепличку,досвечиваю 30 ватт. на метр квадратный .Вот 3 сорта .
20.09.2012 - 08:49
: 532
Может в этой будет понятней...
08.04.2011 - 23:08
: 464
"aleksein" пишет:
"Овощеводство защищенного грунта 2006"
не подскажите где можно найти эту книгу?
27.11.2012 - 01:00
: 134
Интересно, интересно....
: серпухов
22.02.2010 - 22:40
: 213
Светодиодный светильник у меня светится но это просто дорогая игрушка не больше.Рулят Дназы-довел их количество до 36 шт-потолок ,дальше предохранители не позволяют
: Калужская область
07.07.2012 - 14:03
: 36
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь использовал вот такие лампы? Рад был бы услышать отзывы.
http://www.kodosvet.ru/e/914479-almaz-12-komfort
: Казань
14.08.2012 - 23:06
: 12
у нас в ОБИ появились, цена где то от 2300 до 3300,недешево, постояла, посмотрела, выглядят очень аккуратно, но что то я в них сомневаюсь..решила Днат , только вот дроссель найти проблема.
: Челябинск
16.01.2011 - 21:50
: 1433
Эти Алмазы как раз очень ничего! По сравнению с люмками, ДРЛ250 и ДНаЗ 250. Петунь под ними на порядок жирнее при одинаковой освещенность в люксах(4500). Только освещает не сильно большую площадь.
: Краснодарский край
20.01.2010 - 00:00
: 2405
А не сильно большую, это сколько?
: Калужская область
07.07.2012 - 14:03
: 36
lula
Присоединяюсь к вопросу ЧайкаЛ и на какой высоте их размещаете от растений?
: Челябинск
16.01.2011 - 21:50
: 1433
При высоте подвеса в 30 см освещает квадрат30х30см (6 горшков Р10), 4200люксами. Поливать удобнее, чем под люмками, но под люмкой можно до12горшков расставить... За этим периметром - люксов меньше, может, все и будет расти- не проверяла.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5870
юрий мезин пишет:
Ну не знаю. Особо не дорогая - мне из китая выписали ввиде запчастей. А вот электричество дорогое. Мои обороты и стоимость на овощи не позволят мне таких затрат. Не считая цены за сами лампы.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот моя подсветка для рассады. Соорудил два года на зад.Работает отлично особенно перчики под ней чувствуют себя великолепно. Сейчас жена свои цветы подсунула.
: Казань
14.08.2012 - 23:06
: 12
Посоветуйте, пожалуйста, форумчане) появилась возможность купить в Москве лампу Рефлакс. Мне нужно в квартиру на 3-4 метра квадр. , может еще с небольшим запасом на след год. На форуме прочитала , что Рефлакс 250 освещает 6 кв. Дочка позвонила продавцу, то стал отговаривать , что на 250 не подойдет, надо 1 лампу на 100 и 1 лампу на 70. Какую посоветуете? или не стоит замарачиваться с Рефлаксом и все таки установить Днат 400( толко не можем найти пока дроссель и вот думаю как крепить , чтоб культурненько и прочно. Или вообще люмки на стеллаже?
: Рамеснкое
17.01.2013 - 21:02
: 19
al274 пишет:
Тоже считаю люмки самым оптимальным вариантом для закрытых помещений, а на многоярусных стеллажах и вовсе единственным. Вот только без отражателей Вы теряете как минимум половину света, хотя-бы просто фольгу наклеить.
Использую в так целях бытовые эсл с температурой 2800 и 6200-6400. Световой поток разный на полках, т.к. Лампы разные, колеблется от 3000 до 4500
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Stebium1" пишет:
Какие мысли
наверное дороговато, панель пишут на 3,5 м, но ...трудно верится , хотя если Днат ( ЭмПРА + корпус+фитолампа) тоже недешево выходит ,вот если бы Стебиум сравнил blush2 и нам рассказал laugh
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Они брешут, нутром чую! 36 Ватт СД в лучшем случае заменит 70 Ватт ДНаТ (ИМХО). А значит освещение обойдется в 3 раза дороже и не факт, что долговечнее.
Я вот склоняюсь 240 Ватт на кв.м. из ЭСЛ сделать, какой спектр применить и не мало ли будет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"конкурент25" пишет:
Я сегодня у них в магазине был . Цена предложена была 2/3 от сайта , но ещё не пришли . А лампы блин это прожектор днём при солнышке в темных очках мазнул по глазам как сваркой .
ДНАТ 250 если с ноля собрать картина такая
Дросель 400 гр
Патрон 50 гр
ИЗУ 40-80 гр
Лампа от 90 гр до 45 долларов
Считайте
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Расшифруйте
loading
